Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen
Diskutiere Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Grüss Dich, ja die Drehzahl die Du angibst stimmt mit meinen Beobachtungen überein. Frustrierend, daß dein Schrauber da nix findet. Ich bin...
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
Hey Grüss Dich,
ja die Drehzahl die Du angibst stimmt mit meinen Beobachtungen überein. Frustrierend, daß dein Schrauber da nix findet. Ich bin gerade auf einem Fernosttrip und hab meine Karre vorher zum Händler gebracht. Bin gespannt ob der was findet. ich werde berichten. Es war aber natürlich wie immer: als ich das Mopped hingebracht habe lief sie natürlich wunderbar...
Im Übrigen hat meine auch um die 20.000 km drauf. Es scheint also große Paralellen zu geben.
Ich werde berichten so er was gefunden hat.
Nöppes
fralind
fralind
Die Stepper sind nicht dafür da, die Drosselklappen syncron anzusteuern. Sie übernehmen die die Leelauf-/ Kaltlaufregelung anstelle eines Luftmengenreglers. Und dabei ergeben sich im Leerlauf immer unterschiedliche Regelzustände, was dazu führt, das die DK nie syncron zueinander stehen.
Steck mal nacheinander die Sonden ab und schau ob sich der Zustand zum bessern ändert.
Wenn man die Sonde(n) absteckt, arbeitet die bms-k mit einem Ersatzwert im Kennfeld, es findet weiterhin eine Gemischregelung auf Lambda 1 statt, das bedeutet, aus allen dafür zuständigen Parameter (ansauglufttemp., motröltemp., zylinderkopftemp., dk stellung, kw stellung, usw.) eine Einspritzzeit und der Zündzeitpunkt aus den vorgegebenen Kennfeld errechnet und ausgeführt wird, es wird ja auch nicht eine Fehlermeldung im Display angezeigt wenn man die Sonden absteckt (nur im Fehlerspeicher abgelegt).
Keine Änderung zum besseren, nacheinander die Stecker von den Zündspulen trennen ob Änderungen am Laufverhalten entstehen.
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
Kurzes update:
gestern meinen Bock vom Händler zurückgeholt.
Der hat natürlich nix gefunden. Die Zündspulen wären es def. nicht. Ansonsten alles noch mal sauber eingestellt und kein Fehler feststellbar.
Ich schmeiss das Mopped an, läuft auch sauber. Nach 2-3 km denke ich: huch ich habs fahren verlernt bis ich merke, dass Ding läuft auf rund 1500-1600 rpm. Natürlich blöd was so Motorbremse z.B. angeht. Fahre wieder zum Händler. Stelle ab. Mach Motor wieder an: läuft sauber -etwas zu hoch für meinen Geschmack- bei rund 1100. Wäre aber so OK. Naja denke ich das wird noch munter. Fahre 30 km nach Hause da merke ich schon wie der ganze Scheiss von vorn losgeht. Habe dem Händler jetzt Videos geschickt sonst denkt der noch ich bin komplett bescheuert. Neu ist ein "plöpp"- Geräusch im Auspuff bei Standgas, als wenn kleinere Verpuffungen stattfinden.
ich kann euch daher bis jetzt noch nix sagen, ausser daß derzeit keiner was gescheites findet. Selbst schrauben fällt ja wegen der Gsrantiegeschichte flach...
To be continued...
Melde mich wenn es was Neues gibt.
Nöppes
BikeMatl
Nestelbach bei Graz
R 1200 GS TÜ
Hallo zusammen
Ich hab heut meine gute vom Händler geholt!
Die gute nachricht: DA MOPED LÄUFT WIE AM SCHNURCHEN :)
FEHLER: verschmutzung im kraftstoffsystem
Die haben den tank zweimal durchgewaschen dann war das problem behoben!
Mir gehen jetzt aber langsam die schönen Tage aus an denen ich das jetzt testen könnte.
Anscheinend is der wartungsfreie kohlefilter im tank doch nicht das so ganz wahre.
Angebl schlechter unreiner sprit.(war auf sardinien) der schuld war.
Ich bin ja noch nicht so ganz überzeugt
Einstweilen
Lg maddin
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Maddin,
diese Ursache halte ich eher für unwahrscheinlich: In Sardinien tankt man doch nicht mehr aus einem rostigen Fass! ... Im Gegensatz zu den Einsatzbedingungen meiner ADV: BJ '06 , 400.000 Kilometer unter verschiedensten Bedingungen mit wechselnder Benzinquallität, z.B. Kasachstan, Sibirien, Baltikum, Balkan, Albanien, Marokko,.... ausser einer defekten Benzinpumpenendstufe (ein damals häufiger Defekt, seit dem modifizierten Teil ist Ruhe) gab es keinerlei Probleme mit der gesamten Kraftstoffanlage!
Dein Problem ist nun zwar behoben, aber es könnte auch bei den "Beiarbeiten" behoben worden sein, ...oder die Verunreinigung kam bei vorherigen Arbeiten an der Kraftstoffanlage zustande...
der Kurze
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
tjy, eigentlich tippe ich bei den Symptomen immer auf die Kraftstoffversorgung, aber bei der GS nicht, da dort meist durch die Zündung ausgelöst. Ich hatte auf Sardinien nie Probleme durch den Sprit dort, nur ein Mal durch eine Benzinpumpe, die nach der Rückrufaktion so eingebaut wurde, dass die Kabel geknickt wurden und es zu Kriechströmen kam. Da war dann die Symptomatik ähnlich.
Gut aber, dass der Fehler gefunden wurde, denn nichts ist ekliger als diese Phantom Fehler
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
der Kurze
Ihr überseht, dass das Problem des TEs nicht behoben ist :D
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
..und ich hab ja dem Maddin geantwortet :rolleyes:
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
wollte Euch ja auf dem laufenden halten. Habe das Mopped jetzt zum 2. Mal "repariert" abgeholt. Dieses mal wurde ein zu geringes Spiel des Gaszugs an der linken Drosselklappe festgestellt und korrigiert.
Ja wunderbar ! Hat genau 30 km gehalten, dann fing der ganze Sch*** von vorne an.
Siehe Datum Ausgangspost: seit dem habe ich ne kranke Kuh. Heute war hier Superwetter und das Ding steht schon wieder beim Händler, der aber jedes mal versichert also seine Probefahrten sind immer OK...
To be continued..
Gruß vom Nöppes
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
So da bin ich wieder.
ich kann nicht anders: Ich will's Euch nicht vorenthalten...
Der Techniker hat den Fehler gefunden! Eine unrund laufende Benzinpumpe war alles Schuld. Die neue Pumpe ist verbaut, die Probefahrt gemacht. Super - Frau gebeten mich wieder da hinzufahren. Mopped abgeholt. Auf gehts..
10 km später..Ihr ahnt es bereits. Dieses mal noch viel schlimmer mit Aussetzern während der Autobahnfahrt. Grosser Känguruh-Alarm quasi. Ist bei dem Techniker natürlich bei einer ausgiebigen Probefahrt nicht passiert.
Auf dem Firmenhof gibt der gute Mann einfach nur leicht Gas und die Karre geht einfach aus. "Also das hat sie sonst nie gemacht..." Iss klah !
Die Karre steht da jetzt seit Mitte Oktober.
Das nächste Taxi geht dann wohl zum KTM-Händler. So eine Sch**** hab ich mit noch keinem Japaner erlebt.
Ich melde mich mit den nächsten Neuigkeiten, wenn es denn dann mal irgendwann welche gibt.
Gruß vom Nöppes
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Mann, Mann, Mann, das nervt sicher.
Ich bin kein Techniker, aber soweit ich mich erinnere, war damals beim Rückruf der Benzinpumpen nicht die eigentliche Pumpe das Problem, sondern die davor geschaltete Endstufe. Ob man die separat tauschen kann, weiß ich natürlich nicht
N
Noeppes09
GS 1200 ADV
So Leute, Weihnachten ist vorbei.
Das Motorrad wurde mir kurz vor den Feiertagen dann vom Händler nach Hause gebracht. Die Lambda-Sonde rechts wäre das Problem gewesen. Endlich hätte man den Fehler reproduzieren können und den Fehler dann auch lokalisieren können. Ok- heute trockene Strassse. Nach ziemlich genau 8Km genau der gleiche Dreck. Ich versuche mal ein Video einzufügen, damit Ihr die Problematik seht. Natürlich durfte auf der kurzen Fahrt das stehende Hinterrad - da Motor plötzlich aus - im Kreisverkehr nicht fehlen...
Nöppes
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Unglaublich
mehr fällt mir da echt nicht ein
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Die lamdasonde ist das sicherlich niemals gewesen.Schade das du an solche Hobbyschrauber geraten bist.Hört sich auch nach den leerlaufsteller an was man aber aus der Ferne schlecht voraussagen kann.Wenn du bei mir in der nähe wärest könnte ich mir das mal ansehen. Gruß andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mein Tip geht da auch eher in Richtung Stepper oder Falschluft.
der steppertipp kam schon ganz früh im fred (#7) ... scheint entweder eine sackgasse zu sein oder nicht richtig geprüft.
Gast20919
Vll ist auch der KAT zu ??? mal auf die Bahn und 100km am Stück im oberen Bereich halten …wirkt manchmal Wunder .
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn der Fehler permanent vorhanden ist dann kann das auch gut gefunden werden....
Gruß Andreas
Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • ABE Wunderlich Verkleidungsscheibe EXTREME II
    ABE Wunderlich Verkleidungsscheibe EXTREME II: Hallo in die Runde, mir ist leider die ABE zu meiner Wunderlich Verkleidungsscheibe EXTREME II abhanden gekommen. Hat zufällig jemand die ABE in...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Ventildeckelprotektoren Extreme, neu und unbenutzt
    Wunderlich Ventildeckelprotektoren Extreme, neu und unbenutzt: Mahlzeit zusammen, wegen Wechsel auf R1300GS, habe ich noch neue, ungenutzte Ventildeckelprotektoren von Wunderlich abzugeben für die R1250GS...
  • Stoßdämpfer Öhlins Road & Track BM 303 oder Touratech Typ Inline Extreme
    Stoßdämpfer Öhlins Road & Track BM 303 oder Touratech Typ Inline Extreme: Hallo, Ich möchte das originale Federbein und die Gabelfedern der F 800 GS austauschen. Mir ist das Fahrwerk zu weich abgestimmt. Außerdem werde...
  • Erledigt Wunderlich Motorschutz Extreme Euro 4
    Wunderlich Motorschutz Extreme Euro 4: Hallo, biete hier einen Motorschutz von Wunderlich für die F750/F850GS an. Der Motorschutz passt nur an die Motoren mit Euro 4,(siehe Link...
  • Erledigt Alukoffer Wunderlich "Extreme" rechts und links f. original BMW Kofferträger
    Alukoffer Wunderlich "Extreme" rechts und links f. original BMW Kofferträger: verkaufe Alukoffer von Wunderlich Typ "Extreme" inkl. Schließzylinder, Gepäcknetze im Deckel und zwei der abgebildeten Touratech-Zubehörhalter...
  • Alukoffer Wunderlich "Extreme" rechts und links f. original BMW Kofferträger - Ähnliche Themen
