Fehler Motorsteuerung
Diskutiere Fehler Motorsteuerung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Läuft mit Windows xx, mit dem Monatlichen Update geht es wieder, dafür findest Du einen anderen Bug.
Mic12R
Mic12R
Heute nochmal ne Runde gedreht, 4x Fehler Motorsteuerung, jetzt brennt bei Zündung an die Anzeige mit dem Motor Symbol, geht aber nach ein paar Sekunden aus :( zum Glück Mittwoch den Termin zur Einfahrkontrolle
Michael_GS1200
Michael_GS1200
So, zurück aus der Werkstatt. Resultat:Spannungsabfall=Erklärung..KEINE.
Ölfüllstandskontrolle funktioniert nicht, auch dies wurde bestätigt.
Ich denke da muss BMW noch einmal Hand an die Software legen.
Zufriedenstellend ist das nicht.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Interessant. Wann wurde die deine Gs gebaut?
Mic12R
Mic12R
Keine Ahnung , Stand Anfang Januar noch im der Kiste beim Händler
Peti
Peti
Schland
Bei mir wurde vor 2 Tagen die Version 019_001_180 aufgespielt.
Peti
Peti
Schland
Oh Entschuldigung...
Ich habe im TFT abgelesen.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
iOS basiert doch auf einem Linux-Derivat. Insofern kann man das gelten lassen, wenngleich auch ich Linux bevorzuge.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Meine hatte heute auch die Meldung aus #1. Nach jedem Hochfahren war sie erneut da, das Motorrad lief aber ganz normal und ich bin meine Runde wie geplant zu Ende gefahren. Anschließend habe ich sie beim :) gelassen zur Überprüfung.
Mic12R
Mic12R
Bei mir ist jetzt Ruhe, Nockenwellensensor wurde erneuert.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich konnte meine heute wieder abholen. Laut :) hatte die Benzinpumpe einmal (am Do.) einen Fehler gemeldet und der ging dann nicht mehr weg. Zu finden war laut Service aber bis auf den Eintrag im Speicher nichts. Ich konnte ja auch im Fahrverhalten keinen Fehler feststellen.
Krambambuli
Osnabrück
1250 GS
hatte ich auch 2 x , als ich vor 3 Wochen an einem Sicherheitstraining teilnahm. Die vielen wechselnden Manöver (Motor an, Motor aus, diverse Bremstrainings...) haben die Elektronik wohl überfordert. Aus- und Einschalten half nicht. Erst nach einer richtigen Pause von 5 Minuten beruhigte sich das alles wieder.
Ich hab es ignoriert.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bin gerade auf Korsika.
Heute beim abstellen vom Motorrad kam auch die Meldung "Fehler in der Motorsteuerung". Diese nervige Anzeige will auch nicht mehr verschwinden.
Karre läuft aber völlig normal.
Was tun, sprach Zeuss.
Ich tendiere zum weiter fahren.
Jochen
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
@ boro
Eine große Wahl hat du ja auch nicht. Aber bei der Beschreibung habe ich ein Déjà-vu - siehe Beitrag #36.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich vermute fast einen feuchten Stecker irgendwo.
Die Karre steht hier auf Korsika im freien vorm Mobilhome.
Heute Nacht/Vormittags hatte es geregnet. Und nach der nächsten Fahrt zum Supermarkt kommt der Fehler....:confused:
Jochen
Fehler Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle
    Fehler Motor, Motorsteuerung, Traktionskontrolle: Servus, Ich habe bei der Zwillings GSA, wir haben beide gleichzeitig bestellt heute mehrere Fehlermeldungen erhalten. Laufleistung bisher 15500...
  • Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte
    Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der Motorsteuerung in Verbindung mit Emissionsleuchte: Hallo, habe jetzt bei der GS1250 schon zweimal nach starten des Motors folgende Fehlermeldung bekommen Allgemeine Warnleuchte, Fehler in der...
  • Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld?
    Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld?: Hallo, ich habe eben den Codierstecker angesteckt, seitdem Fehler in der Motorsteuerung. Hätte man die Batterie abklemmen müssen? Jemand ne...
  • Fehler in der Motorsteuerung. Fahrmodi Pro Stecker Schuld? - Ähnliche Themen
