Fehlkonstruktion Seitenständer?
Diskutiere Fehlkonstruktion Seitenständer? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern konnte ich nur mit Mühe und kraftvoller Einarmakrobatik ein Umfallen meiner GS vermeiden. Grund, der seltsame, wenig...
FJXX
FJXX
Brigachtal (VS)
R1200GS, blau
gestern konnte ich nur mit Mühe und kraftvoller Einarmakrobatik ein Umfallen meiner GS vermeiden. Grund, der seltsame, wenig Vertrauen erweckende Seitenständer. Ich weiss nicht ob ihr das Problem auch habt, oder meiner sogar verbogen ist.
Jedenfalls genügt auf gerader, ebender Fläche ein leichter Druck gegen das Heck nach vorn, um die Fuhre über das Gelenk des S.Ständers abrollen zu lassen. Bei leicht abschüssiger Strecke gehts das schon fast von selbst :eek:
Es kommt mir dast so vor, als klappt der nicht weit genug aus (also nach vorn). Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass BMW solch einen Unsinn in Produktion gibt, ohne es getestet zu haben. Habt ihr ähnliche "Unsicherheiten"?
Ich jedenfalls stelle meine Q nur noch auf den Hauptständer - sicher ist sicher.:cool:
Anonym3
Sicher ist sicher
Grüß Gott
:D lernt man eigentlich schon in der Fahrschule...beim 2 Rad abstellen..Maschine auf Hauptständer aufbocken ( wenn vorhanden:p ) und Lenkradschloß einrasten und Schlüßel abziehen. Deßwegen sage ich auch zum Seitenständer schon immer :confused: Faullenzer:confused: ...ansonsten gewöhne dir an immer einen Gang eingelegt zu lassen wenn du Deine Kiste auf dem...Seitenständer abstellst.
...Hertzi...
Peter
Peter
wiesloch
@FJXX-Hertzi,
Ich bin noch nie mit nem HS an der 12er gefahren.
Schon bei Auslieferung war das Teil abmontiert.Dann hab ich den SS noch Verstellbar gemacht und alles ist mehr als Perfekt.
Wobei ich net weiss ob die SS der neuen Modelle noch was taugen?
Sehen auf jeden Fall anders aus.
Peter
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Also ich habe keine Probleme mit dem Seitenständer der GS. Der lässt sich nicht so leicht umlegen, wenn leichter Druck aufs Heck kommt.
Was das Abstellen angeht: Bei Seitenständer sollte immer der 1. Gang drin sein. Dieser Ständer ist der Richtige für das Abstellen in Gefällen und Steigungen, da du beim Abbbocken vom Hauptständer bei diesen Situationen Probleme bekommen kannst.
BMW Günter
BMW Günter
Rheinpfalz-Kreis
R1200GS Adventure Bj. 06
:confused: ...also ehrlich gesagt hatte ich da auch noch keine Probleme. Allerdings nutze ich den Seitenständer auch nur zum kurzen Stopp o. vor der Ölkontrolle!
Günter
auch bergab ist ein Abstellen auf dem Seitenständer kein Problem. Beim Abstellen an sich etwas vorsichtiger sein, anschließend bleibt die Q stehen. Auch "leichte Stöße" ändern daran nichts. 1. Gang ist selbstverständlich eingelegt. Durch meine montierten 2cm höheren Wilbers-Hühnerbeine steht die Q zwar noch etwas schräger als Original, hält bisher aber immer.
Mikele
Mikele
Marktoberdorf
R1200GS
Deine GS ist Mj 06, stimmt's? Wenn ja, kann ich das Problem voll und ganz bestätigen - der Seitenständer wurde nämlich geändert und ist tatsächlich ne glatte Fehlkonstruktion. :mad: :mad:
FlyingCircus
FlyingCircus
@Günter: Ölkontrolle und Moped auf dem Seitenständer? Habe ich das so richtig gelesen? Zeigt die dann nicht sehr falsch an?
Habe mal gelernt, daß Moped auf dem Hauptständer auf einer ebenen Fläche abzustellen zur Ölkontrolle.
Meine ADV ist auch Bj. 06 und es ist tatsächlich eine wackelige Angelegenheit. Stelle sie, wenn Seitenständer, auch so ab, daß ich in den ersten schalte und dann einfach den Ständer ausklappe. Danach Zündschlüssel auf OFF, sonst bleiben Licht und andere Verbraucher eingeschaltet!
Die ADV kann ich nicht überall auf den HS stellen, selbst bei fast 2m Körpergröße habe ich in manchen Situationen große Probleme beim Abbocken.
Gert
Fischkopf
Fischkopf
Meine ist auch Mj 06 und ich habe solch Probleme nicht! Ich kann sogar auch mit meiner Q tanzen (eine kleine Übung um sich mit dem Mopped vertraut zu machen, wo man sie auf dem Seitenständer mit beiden Rädern in die Luft hebt und sich langsam mit ihr dreht) keine Probs! Evtl. Montagefehler?
Mein Seitenständer ist leicht gebogen, was er bei dem Vorführer (auch Mj 06) den ich hatte nicht war, ist euer Seitenständer auch krumm (warteaufkommentarzumkrummenständer:rolleyes:)?
FlyingCircus
FlyingCircus
Na ja, wenn er nicht krumm wäre, wärs's ja kein Seitenständer :D:D:D:D:D
Chefe
Hab an einer "normalen" 12er Q (06) auch schon einen total verbogenen Seitenständer gesehen, da hiess es aber, das sind die neuen Ständer, "des g'hört so..."
Weiss auch nicht, wo da der Sinn sein soll...:confused::confused::confused:
Meine (05) jedenfalls steht unverrückbar, wenn ich den 1ten Gang drin hab...:)
FJXX
FJXX
Brigachtal (VS)
R1200GS, blau
vielen Dank für die Antworten. Meine Q ist Baujahr 05 und der Seitenständer gekröpft. (Ich muss heut' mal ein Bildchen machen). Das mit dem ersten Gang einlegen ist natürlich Pflicht, wenngleich ich das bisher bei den Japanern nicht brauchte - dort konnte man sogar über die Fussraste aufsteigen während sich das Mopped auf dem Seitenständer befand, so bombensicheren Halt hatte das. Daher wunderte ich mich doch sehr über diese sehr, sehr wackelige BMW-Lösung. Auch ohne eingelegten Gang muss das halten meiner Meinung nach.
Ist aber alles auch nicht wirklich schlimm, schliesslich soll meine seine Q ja fahren und nicht auf die Seite stellen :D
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Das kann ich auf meiner 12er (BJ 04) auch problemlos. :)
...ich merke es schon; die ersten Modelle sind doch die besten. ;)
Nach über 40.000 KM (EZ 15.03.2004) immer noch alles bestens. *dreimalholzklopf*
Balu70
kann ich auf meine 2004er auch ohne Probleme. Vollbelanden bis zum Anschlag. Kam zum Teil garnicht mehr anders drauf.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wolfgang schrieb:
Ja! Genau! Und schleifen beim Kuvenfahren tun se auch ! :p :p :p
Jetzt aber nix wie weg....
Hmmm, meine 06er GSA hat auch den Seitenstäder mit dem Knick. Also ich hab da keine Probleme mit. Aufsteigen über die Fußrasten klappt einwandfrei und schleifen in der Kurve tut der nicht. Bevor der Ständer kommt, raspelt die Raste, wer da noch nachdrückt, muss in einer echten Notsituation sein oder eine Gefahr für sich und andere auf der Straße. Wer mit der GS/A auf die Rennstrecke geht, kann gern über schleifende Seitenständer maulen,
Hansemann
Goldi
Goldi
5****
R1200GS
witzbold :p
mach das mal mal mit meiner figur und meiner größe, bin 170 und wiege gerade mal 68 kilo. :mad:
ich muss schon achten wo ich anhalte und wo ich mein mopi parke :D
Fehlkonstruktion Seitenständer? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer Vergrößerung für K53/K54
    Wunderlich Seitenständer Vergrößerung für K53/K54: Vielleicht verirrt sich ja ein Fahrer der Modelle R1200R/R1250R-R1200RS/R1250RS (K53/K54) hierher, ich verkaufe von Wunderlich die...
  • F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein
    F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein: Hallo, :bye: Ich habe mir eine F 650 GS twin (BJ. 2012, 21.000 km) zu gelegt und bin sehr zufrieden. Allerdings hat sie eine Tieferlegung ab...
  • Belastbarkeit Seitenständer
    Belastbarkeit Seitenständer: Hallo miteinander, da ich auf FB gerade einen Post beantwortet habe, auf denen ein alter Biker mittels eines Falthockers auf sein...
  • Suche F800GS 2008 Seitenständer
    F800GS 2008 Seitenständer: Guten Morgen, ich suche einen Seitenständer für eine F800GS in normaler Länge. Bei mir ist ein Ständer für die Tieferlegung montiert, ca. 2cm...
  • F800GS 2008 Seitenständer - Ähnliche Themen
