Moin zusammen,
also ich finde das sehr Interessant. Hier wird geschrieben, die Sekundär Kerzen werden (bei xxx U/min) abgeschaltet, sofern eine Primärspule defekt ist. Getestet wurde dies aber anscheinend nur, durch abziehen des Anschlusses der Primärspule, sowie durch abziehen (Runterrutschen der gesamten Spule). Ist es sicher, das dies auch bei einer angeschlossenen "defekten" Spule passiert?
Ich habe eine 1150 mit Erstzulassung 12/2003, an dieser waren vor kurzem beide Hauptspulen defekt (keine Veränderung der Drehzahl beim abklemmen) Aufgefallen ist mir dies aber erst, da die Q mit der ersten Stufe des Kaltstartes ohne zusätzliches Gasgeben ausgegangen wäre und an dem gesamt. schlechten Motorlauf, sowie Leistungsmangel. Ich bin damit aber ohne Probleme gefahren und auch über die oben angegebene Drehzahl, die Q hatte halt nur weniger Leistung. Ich habe dann Zwei Beru Spulen bestellt, danach war das Problem gelöst.
Macht es daher ggf. einen Unterschied? Also Spule komplett abgeklemmt wird abgeschaltet, aber solange alles angeklemmt ist (wenn auch defekt), läuft die Büchse einfach weiter?
Jens
