KlausW
- Dabei seit
- 22.06.2022
- Beiträge
- 186
- Modell
- R1250GS
Sehe ich das richtig, dass der Fußbremshebel weiter nach unten, aber nicht weiter nach oben gestellt werden kann?
Der Hebel steht ein ganzes Stück tiefer als die Fuß Raster, ist aber offensichtlich am oberen Ende.es kommt drauf an wo der Hebel jetzt steht.
Wenn er ganz oben ist ,dann geht nicht mehr
Hast du vielleicht ein Bild von ?
Jupp, sehe ich genauso und beim Fahren kann die Fußspitze ungewollt die Bremse betätigen.ich finde das auch richtig so. Mein Fuß steht auch nicht gerade sondern leicht nach vorne geneigt wenn ich bremse. Da hätte ich sonst schon zu viel Druck auf der Bremse.
Der Fussbremshebel steht wenn er ganz oben ist am Rahmen an, weiter gehts nicht hoch.Sehe ich das richtig, dass der Fußbremshebel weiter nach unten, aber nicht weiter nach oben gestellt werden kann?
schon klar, aber wenn es ihm im Sitzen hilft wäre es ja eine Lösung……im Stehen gehts dann aber nicht noch höherDie ADV hat die klappbare Erhöhung um vor allem beim Stehens Fahren mit dann flacher stehendem Fuss den Fussbremshebel noch gut erreichen zu können.
Weil ich mit den neuen Stiefeln sehr stark drücken muss.Warum willst Du den höher haben?
Die meisten die hier Fragen wollen den Fussbremshebel tiefer haben und auch ich hab ihn tiefergestellt
Chris
bei der Standard GS kann man den Gummi von der Fussraste entfernen, das hilft auch. Bringt fast einen cm UnterschiedOk, dann ist meine Vermutung, dass der Standard-Fußbremshebel der R1250GS nicht höher eingestellt werden kann leider zutreffend.
Ich werde mir nun die möglichen Varianten bei den üblichen Verdächtigen ansehen.
