G/S Getriebe an 91iger 100er GS Motor anbauen
Diskutiere G/S Getriebe an 91iger 100er GS Motor anbauen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand mal einen Tip für mich. Ich habe einen 100er Gs Motor Bj. 91 und möchte an diesen Motor ein Kickergetrieb von einer 83 /GS...
racefantonka
racefantonka
Westheim
R80GS,KTM250EXC,DUCM900
Hallo, hat jemand mal einen Tip für mich. Ich habe einen 100er Gs Motor Bj. 91 und möchte an diesen Motor ein Kickergetrieb von einer 83 /GS verbauen!
Alles Teile passte problemlos zusammen,:) nur die Ausrückeinheit bekomme ich nicht verbaut>>:confused:
Wenn ich alle Teile: Druckstange>Lager und Druckkolben mit Feder hinten ins Getriebe reinstecke, steht meine Druckstange schon an der Tellerfeder an und mein Druckkolben steht noch ca. 2 cm über das Gehäuse raus!
Ich denke die Druckstange passt nicht zur Kupplungseinheit oder umgekehrt!?
Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar.:D
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Hallo racefantonka,
hast Du die Druckstange von der G/S verwendet oder die aus einem neueren Getriebe. Egal.
Du musst aufpassen, die alten Getriebe hatten ein richtiges Ausrücklager, die neuen haben einen Kunststoffdruckpilz.
Man kann beides nicht kombinieren.
Bin tel. 09720 950248 morgen ab 10:00 uhr zu erreichen. Wenns nicht klappt.
racefantonka
racefantonka
Westheim
Ich habe beide Lager einmal das flache Tellerkugellgaer wo die eine Auflageseite auf die Druckstange gesteckt wird und das Tonnenlager aus Kunsttoff, wurde mir so bei BMW Händler verkauft, die haben aber auch nicht so den Plan, hab am Mittwoch dort nachgefrage und die waren mit meiner Frage total überfordert. :confused:
Grüsse Christian
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Hallo racefantonka,
hast Du es mit dem Alten Lager mal probiert? Die sind eh viel besser als das Kunststoffzeug.
Wenn nicht benötigst Du für das Kunststofflager eine neue Stange! Wäre auch kein Problem, habe ich dutzende auf Lager!
Euklid55
normalerweise müßte alles passen. Hat die Druckstange eine Einkerbung für den Filzring? Oder eine Abstufung zum einfädeln in die KW?
Walter
racefantonka
racefantonka
Westheim
Hallo, Walter eine Abstufung vorne an der Druckstange um einführen in die Schwungscheibe ist vorhanden. MfG Christian
Euklid55
das vordere Ende geht auch in die KW hinein? Hinten an der Kupplung darf keine Anlaufscheibe montiert sein (gab es bei ein paar Modellen daher das Gewinde in der Ausdruckstange), das Plastiklager geht und passt direkt auf die Ausdruckstange? Dann sollte alles passen wenn die Reibscheibe richtig zentriert ist.
Walter
racefantonka
racefantonka
Westheim
Nein, das Lager passt nicht direkt auf die Druckstange? Ich hab die Druckstange wo das Tellerlager drauf passt. Muss mal abwarten was der Hr SWT Sport noch meint, mit dem hab ich schon telefoniert. Der kennt das Problem und will mir ne Mail mit Bildern der unterschiedlichen Druckstangen, dann kann ich vielleicht mal raus finden wo der Haken bei mir ist.
Da muss auch noch mal wegen dem Filzring oder Simmerring nachfragen.
MfG Christian
G/S Getriebe an 91iger 100er GS Motor anbauen - Ähnliche Themen
  • Getriebe R1150GSA / 2004
    Getriebe R1150GSA / 2004: Hallo Gemeinde, die erste Runde mit meiner R1150GSA / 2004 nach der Winterpause und schon habe ich ein Problem. Kaum 100 m gefahren und siehe da...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • Zerlegtes Getriebe
    Zerlegtes Getriebe: Hallo zusammen Ich suche jemanden den ich über den Zusammenbau eines Getriebes ausquetschen kann da ich hier eins liegen habe was teilzerlegt...
  • Zerlegtes Getriebe - Ähnliche Themen
