Garmin Zümo 660
Diskutiere Garmin Zümo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute! Habe von einen Motorradhändler ein Garmin 660 bekommen,da sie es falsch bestelt haben und eine Rücknahme nicht mehr möglich...
J
joglo
Hallo Leute!
Habe von einen Motorradhändler ein Garmin 660 bekommen,da sie es falsch bestelt haben und eine Rücknahme nicht mehr möglich ist.(Zulange liegengelassen, falsche Bestellung ect.) Und jetzt meine Fragen an EUCH!
1. Einschalten OK, alles in Deutsch, Zieleingabe-Adresse(Japan) alles Japanisch!!!!
2. Wie kann man die "Adresseingabe" von Japanisch auf Deutsch ändern!
3. Alle Unterlagen sind in Japanisch
4. Wo kann ich mir diverse Unterlagen herrunterladen
mfg joglo
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hi Joglo,
Interessantes Gerät. :93:
Versuche mal folgendes:
->Extras ->Einstellungen ->Sprache ->Stimme, Text, Tastatur auf „deutsch“ stellen.
Falls keine deutschen Stimmen oder Texte angeboten werden, das Navi mit dem Kabel an den PC anschließen. Warten bis die beiden sich gefunden haben. Dann mit einem Web-Browser die Seite Garmin | Deutschland | Home aufrufen. Dort einen persönlichen Account erstellen, auf diesem das Gerät registrieren. Jetzt kannst du alle Karte-, Software-Updates und deutsche Texte/Stimmen runterladen.
Gruß - Pendeline
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Gruß - Pendeline
Ähm das was du beschreibst ist im Gerät auf japanisch zu lesen.:cool:
Deine Anleitung hilft nur wenn man japanisch spricht.
J
joglo
Hi Pendeline
Sprache und Text sind Deutsch,aber wenn ich denn Butten "Zieleingabe" drücke, erscheint das Bild mit Phone Nr.-Adress(Japan) Nach Hause usw. Nur bei Adress(Japan) ist die nächste Seite Japanisch! Wenn ich den Butten "Namen" drücke Schaltet das Gerät aus und Startet wieder!
Gruß und Dank jg
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Ok, falls dem so ist, hier die optische Anleitung:
->Extras (Schraubenschlüssel unten rechts) ->Einstellungen (Schraubenschlüssel oben links) ->Sprache (Lippen, 2. Reihe, Mitte) ->Stimme, Text, Tastatur (alle drei anklickbaren Felder) auf „deutsch“ stellen.
Viel Erfolg.
Gruß - Pendline
- - - Aktualisiert - - -
Hi Pendeline
Gruß und Dank jg
OK, dann nächster Versuch:
Zumo muss aus sein. Dann mit dem Finger den (leeren) Bildschirm unten rechts berühren und halten. Dann den Zumo einschalten. Weiter den Bildschrim unten rechts halten während der Zumo startet. Nach ca. 10 sec. sollte die Meldung kommen „Benutzerdaten löschen“ bitte mit „ja“ beantworten.
Gruß - Pendeline
J
joglo
Hi Pendline
Alles schon gemacht! Sprache und die Anzeigen sind in Deutsch nur die Verflixte "Adress (Japan)" ist leider noch immer Japanisch!
Gruß jg
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hi Pendline
Gruß jg
OK, du hast auf die Lupe "Zieleingabe" gedrückt. Danach hast du den Briefumschlag "Adresse" gedrückt. Dann kommt das Menu, wo Stadt, PLZ eingegeben werden soll. Das siehst du mit japansichen Schriftzeichen? Versuche mal den Knopf unten rechts. Danach müsste ein Tastaturfeld aufgehen. Ich vermute mal mit japanischen Schriftzeichen. Nicht schlimm. Dort in der untersten Zeile den 2. Knopf von links wählen (in deutsch: "Sprache") Dort mal "Deutsch" einstellen und berichten, was passiert.
Gruß - Pendeline
J
joglo
Hi Pendeline
Habe deine Anweisung befolgt.Jetzt die Bildschirmbeschreibung: Select a Locle, nächste Zeile Butten für Links- Großes Feld mit Japanischen zeichen-Butten für Rechts.
3. Zeile-Back und mit langer Zeile OK.
Gruß jg
Hi Pendeline
Alles wie du geschrieben hast ist auch so. Aber bei den Butten Address(Japan) bleibt die nächste Seite Japannisch!!!
Gruß jg
Hi Pendeline!
Ich muß Dir noch etwas mitteilen:Auch auf der Seite Karteninfo sind 2 Karten eingetragen: CN Europe NT2012.10 und Japan City Navigator NT for zumo v11.00
(1) All Image
Gruß jg
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hi Pendeline
Gruß jg
Hi Pendeline
Gruß jg
Hi Pendeline!
(1) All Image
Gruß jg
OK, jetzt wird es wärmer. Mach mal vor der Japanischen Karte den Haken weg und setze in vor der Europa-Karte.
J
joglo
Hi! Pendeline, auch das habe ich schon probiert. Grüner Haken weg. Gerät ausgeschaltet. Wieder eingeschaltet-Zieleingabe-Address(Japan) wieder Japanisch!
Danke für deine Geduld! jg
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Langsam gehen mir die Ideen für eine Ferndiagnose aus.
Ungewöhnlich ist, dass du die kompletten Europa- und Japan-Karten drauf haben sollst. Der interne Speicher des 660er fasst nicht mal die komplette Europa-Karte. Ich vermute, dass du da eine SD-Karte drin hast, wo die Karten drauf sein könnte. Schau mal nach, nimm ggffs. die SD-Karte raus und versuche es nochmal.
Ansonsten wirklich der Tipp, auf dem persönlichen Garminaccount mal eine Software-Update zu machen.
Gruß - Pendeline
J
joglo
Hi Pendeline!
Danke für soviel Zeit und Hirnschmalz.Wenn ich mit dem 660 klarkomme werde ich wieder melden!
mfg jg
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Garmin baut die Geräte in America - Europa - und Japan-Version. Ob daher das Gerät so in Europa betrieben werden kann, weiss der Support.
Ich gehe davon aus, dass neben der CN Japan noch eine globale Basiskarte drauf ist.
Garmin Zümo 660
Garmin Zümo 660 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe ZÜMO 660 gebr.
    Verkaufe ZÜMO 660 gebr.: Hallo zusammen, verkaufe mein gebr. Garmin Zümo 660 incl. Tasche , Auto Adapter und abschließbare Halterung für BMW R1200GS. VB 100,00€ Kontakt...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Touratech Halterung
    Garmin zumo 660 Touratech Halterung: Verkaufe hier eine Touratech Halterung absperrbar mit Schlüßel des Zumo 660 Preis 45 Euro plus Versand
  • Erledigt Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660
    Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660: Biete ein voll funktionierendes Motorradnavi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660 ( ist streng genommen ein Garmin 660 weitestgehend baugleich mit...
  • Erledigt Garmin Motorrad Halterung Kabel Deckel Zumo 660
    Garmin Motorrad Halterung Kabel Deckel Zumo 660: Verkaufe ein Anschlusskabel (mit spez. Halterung) für den Zumo/Zümo/XT an die Bordelektrik vom Motorrad. Die meistens fehlende Abdeckung...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Ich gebe mein Garmin Zumo 660 ab. Hat mich gut und treu bis ans Nordkapp gebracht ;-). Es ist in die Jahre gekommen, hat deutliche...
  • Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
