Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, mein Getriebe hatte ein mahlendes Geräusch. Im Leerlauf gut zu hören, sobald ich die Kupplung ziehe, war es weg. Innerhalb von...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo GS Gemeinde,
mein Getriebe hatte ein mahlendes Geräusch. Im Leerlauf gut zu hören, sobald ich die Kupplung ziehe, war es weg. Innerhalb von vier Wochen wurde es lauter. Anfang Okt. besuchte mit Klaus (Klausmong) und er meinte auch, Lagerschaden, der sich ankündigt. OK, dann lieber machen als fahren bis kaputt. Und auch beschlsosen, ich baue das Getriebe selber aus. Handbuch liegt vor, bissl Schrauberei traue ich mir auch zu. Rest wird sich zeigen, bzw. könnt Ihr mir gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Heute also angefangen und Werkstatt bereit gemacht. Vorher
Nachher
Tank runter und Sitze
Seitenverkleidung weg und diesen blöden Stecker abgefummelt, der wird vom Gärtner ausgetauscht, ja lieber Guido, bissl Druck muss sein
Bremssattel abgenommen und befestigt
unter Hinterrad raus, bisher lief es wie immer
HAG Öl abgelassen
und Schrauben mit Rostlöser eingesprüht, damit sie sich besser lösen... die Hoffnung stibt zuletzt
vorher noch Maschine gesichert...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
weiter gehts
Im Handbuch steht, Endschalldämpfer aubbauen
diese rottige Schelle hat mich erstmal ausgebremst, eingesprüht in der Hoffnung, die löst sich morgen oder übermorgen...
Dann wollte ich mit Hilfe Sohnemann das HAG abbauen und scheiterte an fehlendem Werkzeug, irgendwie ist meine Inbusnuss dafür verlegt worden oder sonstwo im Schuppen verloren gegangen
Frage von mir, für die Gegenseite, was für eine Nussgröße brauche ich? Habe ich nicht und kann sie mir aus einer nahen Autowerkstatt leihen, die müssten alles da haben.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
dann eben weitergemacht und die Vorbereitung für das Rahmenhochklappen angefangen, also Luftfilterkasten Stecker abgezogen und so weiter.
Wenn jetzt der Endschalldämpfer sich nicht löst, muss ich den abziehen oder kann ich den dran lassen und die gesamte Einheit mit dem Sammler runterlegen?
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich wünsche dir viel Erfolg!
gstommy68
Rheinland
viel Erfolg.
Wenn ich mir deine „Werkstatt“ anschaue nehme ganz stark an das du Single bist. Jede Frau würde so eine „Werstattreparatur“ in Ansatz duch Teeren und Federn, Vierteilen und Rausschmiss im Keim ersticken.
gruß
gstommy68
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
viel Erfolg.
gruß
gstommy68
nö, seit 28 Jahren glücklich verheiratet, das Geheimnis, erst die Transalp der Regierung im Wohnzimmer für unsere Seidenstrassentour (leider ausgefallen, woran lags wohl...) inspiziert und dann die BMW gemacht. Alternativ hätte ich mir im Carport den Hintern abgefroren, das wollte die Regierung auch nicht.
gstommy68
Rheinland
Uiii, da hätte ich nen Kasten Bier drauf gewettet das du Single bist.
Ich habe mal die ausgebauten Räder, die bereits ziemlich sauber waren im Bad ( wegen lecker warmer Fußbodenheizung) mal pikobello sauber gemacht und wurde quasi i“in flagranti“ ertappt als meine bessere Hälfte nach Hause kam, das gab richtig klöppe...😟.
gruß
gstommy68
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Ich bin grad wieder am Zusammenbau. Hoffentlich wirds diese Woche fertig. Zum Glück hat mein Sohn beim Freundlichen gelernt und macht das Meiste.
Aber es herrscht Oberwarnstufe. Er hat sich eine Erkältung zugezogen. Da darfst du ja nicht mal mehr mit dem Papa arbeiten.
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Ja, das ist der Lambdasondenstecker. Ja, den Auspuff kann man samt Sammler abbauen und später trennen. Hab ich dann auch erst mit Hilfe geschafft.
Gast 41871
Hallo Carsten,
ich wollte es Dir heute früh schon schreiben: Lege Dir unbedingt was auf den Boden, Öl und Benzingeruch bekommst Du nie wieder aus den Fliesenfugen. Das wären dann vielleicht die längsten Jahre mit Moni gewesen... :cool:
PS: Die Nötigung ist ja nun offensichtlich, bezüglich des Tanksteckers... :rolleyes:
Frohes Schaffen weiterhin!
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Carsten,
MfG Gärtner
das können wir gerne machen, wenn Du den Tankstecker umfriemelst :twins:
hallihallo,
lecker "werkstatt"!
vorausgesetzt, du kriegst die untere schraube vom federbein nach links am auspuff vorbei raus, kann letzterer dranbleiben.
verzettel dich nicht mit dem fotografieren, das schrauben ist trumpf!
gutes gelingen!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich war mir sicher, das es im Wohnzimmer zur Sache geht.
Viel Spaß.
Wenn Du Fragen hast, eine Skype Session geht immer
Donnerolli
Donnerolli
Olpe
R 1200GS Adventure
mach mal weiter..steht bei mir demnächst auch an.. suche grad ein gutes Getriebe am besten mit Kardan und Hag..meins hat 181.000km nun runter und ich meine es macht Geräusche. Steuerketten vom Motor sind auch zu lang..überlege das alles in einem Rutsch zu tauschen..nur diese gewerblichen Ausschlachter wollen ja über 1000 euro für Motor und Getriebe haben..also ich les dann hier mal mit damit ich weis wie es geht oder auch nicht..
JensMann
JensMann
Auf jeden Fall erstmal meinen größten Respekt sowas allein zu starten.
Habe zwar auch schon das eine oder andere an suzukis Luft/Öl Modellen geschraubt ,aber das scheint mir doch schon eine ganz andere Hausnummer zu sein. Nicht wirklich wartungs/Reparatur freundlich die ganze Geschichte.
Also auf jeden Fall weitermachen und berichten wenn mal zeit ist. Fertigstellung hat natürlich Vorrang ;-) .
Mfg Jens B
bswoolf
bswoolf
Also 1 k€ für Motor und Getriebe sind n Schnapper. Nur weiß man nie, was man bekommt. Zum Motor kann ich nichts sagen, aber das Getriebe würde ich einfach überholen lassen. Da weiß man dann, was man bekommt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe mir gerade 2 Getriebe überholt.
Ich wollte mir das auch ursprünglich machen lassen, allerdings habe ich durch Corona viel mehr Zeit als mir lieb ist.
Damit hab ich das selbst gemacht.
Ein Getriebe von einem User hier im Forum mit Lagerschaden bekommen, und neu gelagert.
Eingebaut und zufrieden gewesen.
Dann mein altes Getriebe überholt. Als Ersatz.
Bei der Gelegenheit auch die Lager genau verglichen.
Laut Powerboxer sollen das Speziallager sein. ( Was ich prinzipiell auch glaube )
Ich war dann bei einem Lagergroßhandel und hab mir die Lager raussuchen lassen.
Dort sind die Lager mit den Nummern auch normal erhältlich.
( Laut Powerboxer auch klar, da die die Nummern nicht umlabeln für Speziallager, glaube ich auch so )
Jedenfalls hat der "Lagerleiter" ( Welch Wortwitz ) nachgesehen und gemeint, das waren mal gesperrte Lager, die sind aber sein vielen Jahren inzwischen normal erhältlich.
Ich habe mir ein Lager mehr gekauft und das geöffnet, weil mich das interessiert hat, und ich hab keinen Unterschied gesehen, Käfig und Menge der Kugeln genau gleich wie bei den BMW Lagern.
Sehr gut möglich, das es mal Lager waren, die man so nicht bekommen hat, und heute normal beziehen kann.
So wäre mein Eindruck. Heißt aber nicht zwingend, das es wirklich so ist. Wobei ich das inzwischen vermuten würde.
Was ich da sagen wollte:
So eine Überholung des Getriebes ist nicht so schwer, die sind einfach aufgebaut und zerlegbar.
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
