Google-GPS-Koordinaten
Diskutiere Google-GPS-Koordinaten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich bin Navi-Neuling. Hab heute rausgefunden wie ich auf Google-Maps Gps-Koordinaten abrufen kann. Ist ja ganz nützlich. Ich...
Ingmar
Ingmar
ich bin Navi-Neuling. Hab heute rausgefunden wie ich auf Google-Maps Gps-Koordinaten abrufen kann. Ist ja ganz nützlich. Ich suche mir ein Ziel über Google-Maps, rufe die GPS-Koordinaten für den Punkt ab, übertrage diese auf das Navi und los gehts.
So beim rumprobieren ist mir aber aufgefallen,dass die Koordinaten bei Google erheblich von denen des Navis abweichen.
Gibt es dafür eine Erklärung oder bin ich nur zu doof das richtig zu machen?
Danke und Grüße
Ingmar
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Ingmar,
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man bei Google Maps Koordinaten ablesen kann. Mit Google Earth, das ich sonst immer nutze, ist das aber kein Problem.
Auffällige Unterschiede sind mir aber noch nicht aufgefallen; eine Stichprobe eben mit meinen Zuhause ergab keine Fehler. Das kann auch mit der Unschärfe des Ausdrucks erheblich zusammenhängen. Geht es um Meter oder Kilometer ?
Ab Besten wäre ein Beispiel. Welche Position in Google Maps, wo erscheint sie in welcher Karte von welchem Navi ?
Früher konnte an in den Karten von Google manchmal deutliche Schnitte sehen, in denen die Ausschnitte nicht ganz aneinander passten. Im Laufe der Zeit ist das wesentlich weniger geworden, aber nicht alle Gebiete sind in gleicher Präzision erfasst.
Eine Fehlerquelle sind auch verschiedene Koordinatensysteme (WGS84 ist das Übliche), mehr aber verschiedene Darstellung der Einheiten in den Koordinatenangaben, z. B. in Grad, Minuten, Sekunden oder in Grad (mit Nachkommastellen).
Eckart
Ingmar
Ingmar
Hallo Mathias,
danke für die Antwort.
bei google earth sieht eine koordinate so aus:
48°47'2.15"N 9°11'5.61"E
für map source zB. sollte es so aussehen:
N48 47 2.15 E9 11 5.61
Hier passen die Werte ja auch noch zueinander. Bei mir ist das aber so, dass wenn ich die Koordinaten des Navis für meinen aktuellen Standort mit denen von Google genau für die selbe Stelle vergleiche, dann sind das völlig unterschiedliche Werte. Das verstehe ich halt nicht.
Danke und Grüße
Ingmar
Banana Joe
Banana Joe
zw. Vogelsberg und Taunus
R1150GS, TT600R
Hallo.
Die Google Earth Bilddaten sind leider manchmal nicht besonders genau eingepasst. Man sieht das manchmal schon mehr als deutlich an den Strassen-Overlay, die viele viele Meter parallel zur Strasse auf den zugehörigen Sat-Aufnahmen verläuft.
Ich denke mal, da kann man nicht viel machen :(
Ingmar
Ingmar
Hallo Eckart,
Hallo Ingmar,
Google Maps: (Windows) auf die gewünschte Stelle mit der rechten Maustaste klicken und dann "Was ist hier?" auswählen.
(Mac) Mauszeiger auf gewünschte Stelle setzen "ctrl" und Mausklick gleichzeitig und dann wieder "Was ist hier?" auswählen.
Beispiel: das sagt Google: 51.310957,9.542879 und das sagt mein Garmin GPSMap 60csx dazu N 51°18.660 E 9°32.570 Edit: das ist eine Kreuzung in Kassel, Mündener- Ecke Bettenhäuser Strasse.
Die Abweichung ist doch schon recht erheblich. Hab das mal für verschiedene Punkte versucht. Die Abweichung ging bis zu mehreren Kilometern. Manchmal aber auch nur 100m
Danke und Grüße
Ingmar
Ingmar
Ingmar
Hallo Joe,
Das könnte es erklären. Wobei es weder bei der Karten- noch bei der Satelitendarstellung passt.
Danke und Grüße
Ingmar
raketenjupp
raketenjupp
was oranges und was oranges
Hallo Ingmar,
vielleicht liegt das Problem an unterschiedlichen Kartenbezugssystemen.
Meines Wissens sollte WGS84 das Richtige sein.
Wenn Du MapSource benutzt schau mal unter:
Bearbeiten > Voreinstellungen > Position
Sascha
Ingmar
Ingmar
Hallo Sascha,
Hallo Ingmar,
Die Kartenbezugssysteme könnten der Knackpunkt sein. Kenne mich da aber zu wenig aus.
Und äh MapSource is nich. Hab ´nen Mac.
Danke und Grüße
Ingmar
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
ist das nicht einfach mit dem Zahlensystem zusammenhängend?
9,542879 ist dezimal, d.h. in ganzen graden vor dem komma und dezimalen Teilen dahinter, (,54 = etwas mehr als ein halbes grad), und 9°32.570 ist dann in Grad ° Minuten ´und Sekunden´´, d.h. hier wird nur (wie bei der Uhr) bis 60 gezählt und hier ist 32.570 eben auch etwas mehr als die häfte von 60 (Winkel)Minuten !
Wenn das Ziel eine nahezu ganzzahlige Koordinate hat, dann ist die Abweichung natürlich sehr klein, da 32,01 ° eben fast das gleiche ist wie 31° 01´ , während es bei Koordinaten kurz vor der nächsten ganzahligen Gradanzeige die größte Differenz geben wird, denn 32,59° ist etwas mehr als die Hälfte zwischen 32° und 33°, während 32° 59´fast 33° ist.
Ich hoffe das ist so verständlich!
Banana Joe
Banana Joe
R1150GS, TT600R
Schau mal am Gerät (60'er und co): Einstellungen -> Einheiten -> Kartenbezugssystem
Hier sollte wgs84 stehen.
Bei Positionsformat für Google und Co: hdd.mm.ss.s
So müssts eigentlich assen.
Ingmar
Ingmar
Danke.
wgs84 steht da.
Banana Joe
Banana Joe
R1150GS, TT600R
[QtUOTE=Banana Joe;637350]für Google und Co: hdd.mm.ss.s
[/QUOTE]
Oops, das ist die passende Notation für Google EARTH!
Und mal nebenbei gefragt: Warum nimmst du nicht Google Earth, das kann Wegpunkte direkt per Mausklick auf Garmin Geräte übertragen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Kannst du denn dein Navi via USB-Kabel an den Mac anschließen und Dateien auf das Gerät übertragen?
Wenn ja, dann versuche mal diese Seite:
http://www.harzpoint.de/motorrad/motoplaner.htm
Das ist ein Online-Routenplanungstool basierend auf Google Maps. Das kann Routendateien für die gängigen Navi-Systeme erstellen und auf diesen Navis speichern, wenn die als Wechsellaufwerk erkannt werden.
Ansonsten würde ich mir notfalls zum Routenplanen einen PC holen, ein billiges Netbook tut's ja.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Servus,
das ist doch bewußt so gemacht !!!
Ist echt so, bewußte Verfälschung.
Wenn man nachdenkt, leuchtet es einem auch ein, warum.
Peter
James
James
Straubing/Bogen
Husqvarna Nuda 900R, BMW G 650 X-Moto und locker eine Tonne ital. Alteisen, quer und längs
Danke und Grüße
Ingmar
Wenn du weiterhin mit GoogleMaps arbeiten möchtest,
dann klick oben rechts bei der GoogleMaps-Seite neben Hilfe auf
dieses rote "Neu!", da kommst du an die Google Maps Labs!
Da holst du dir "LatLng-Kurzinfo" und "LatLng-Markierung",
damit kannst du ganz einfach deine Koordinaten ablesen
und auch kennzeichnen, so wie du es am Navi brauchst!
Ich hab jetzt drei verschiedene Koordinaten mit dem Navi überprüft,
stimmen alle drei ganz genau!
Ingmar
Ingmar
erstmal ein großes Danke an alle hier. Viele gute Tips. Muss ich aber als Navi-Neuling ersteinmal verarbeiten ;)
Na klar kann ich das Navi an den Mac anschliessen. Hierfür gibt es sogar von Garmin spezielle Software (RoadTrip). Danke für den Link.
Achso. Ein Dosenrechner kommt mir nicht ins Haus :eek::p:D
Ah, danke. Werde ich mal versuchen, denn bei Google Earth soll ich ja schon wieder irgendwas runterladen. Daher ist mir das unsympatisch.
Danke und Grüße
Ingmar
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Ingmar,
Ok, jetzt bekomme ich das auch hin. Ob das klappt, hängt offensichtlich von Browser und dessen Einstellungen ab.
das sagt Google: 51.310957,9.542879 und das sagt mein Garmin GPSMap 60csx dazu N 51°18.660 E 9°32.570 Edit: das ist eine Kreuzung in Kassel, Mündener- Ecke Bettenhäuser Strasse. Die Abweichung ist doch schon recht erheblich.
Ich finde völlig unerhebliche Abweichungen im Rahmen der Darstellungsgenauigkeit zwischen Google Maps, Mapsource mit City Navigator Europe 2010 und meinem Zumo 550 (gleiche Karte). Mal liegt der Punkt mitten auf der Kreuzung, das andere Mal an der Ecke.
Deswegen vermute ich einen Übertragungsfehler, wie diesen:
Natürlich muss man auf beiden Seiten das gleiche Format verwenden, denn natürlich sind Zehntel Grad nicht das Gleiche wie Minuten. Mein Navi hat eine entsprechende Einstellmöglichkeit bei der Koordinateneingabe, in Mapsource findet man das unter den Voreinstellungen.
Leider herrscht hier keine Einheitlichkeit, aber man sollte der Zahlenangabe das Format ansehen: Eine Dezimalzahl mit Nachkommastellen ist das Einfachste; wird mit Grad und Minuten oder Grad, Minuten und Sekunden gearbeitet, sind es mehrere Zahlen, im Idealfall durch Einheiten wie ' und " abgeteilt, manchmal auch nur durch Leerzeichen (schon wieder nicht einheitlich).
Das wird zumindest mit besserer Funktion belohnt, denn eine solche Funktion in einen Browser zu pressen, bedeutet meist Kompromisse.
Übrigens kann auch Google Maps mit Navis kommunizieren (Funktion Senden). Damit das funktioniert (ich hab's nicht ausprobiert), muss man allerdings Plugins für den Browser installieren, die ebensolche Sicherheitslöcher darstellen wie ein "richtiges" Programm wie Google Earth.
Eckart
Google-GPS-Koordinaten - Ähnliche Themen
  • Verkehrslage in GOOGLE MAPS
    Verkehrslage in GOOGLE MAPS: Hallo; ich bin kein IT- Genie, also bitte ich schon mal vorab um Entschuldigung wenn ich ein bisschen blöd frage oder mich nicht fachlich...
  • Google Maps Route für BMW Connected App
    Google Maps Route für BMW Connected App: Hallo, ich hoffe die Frage war hier noch nicht, ich finde sie jedenfalls nicht. Es geht um ein iPhone. Google Maps kann ja einiges mehr um...
  • Google Pixel 6a und Cradle?
    Google Pixel 6a und Cradle?: Hallo Forum, leider muss ich mir ein neues Handy zulegen und denke auch schon seit einiger Zeit über das Cradle nach. In die engere Wahl kommt...
  • Android 13 Google drive
    Android 13 Google drive: Hello Könnte das bitte mit einem Samsung Handy für mich wer überprüfen. Habe ein neues Handy ( A33 ) Beim Umzug vom alten Handy wurden alle Daten...
  • GPS Koordinaten aus Google Maps bekommen
    GPS Koordinaten aus Google Maps bekommen: funktioniert hier: http://www.tedesca.com/geocode/ Grüße Jan =====================================================
  • GPS Koordinaten aus Google Maps bekommen - Ähnliche Themen
