Gopro an GS
Diskutiere Gopro an GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hatte ich an dieser stelle auch schon siehe film oben, wie auch etwas tiefer wo normal die zusatzlampen montiert werden. bergab geht es ja noch...
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP, M1000XR
hatte ich an dieser stelle auch schon siehe film oben, wie auch etwas tiefer wo normal die zusatzlampen montiert werden. bergab geht es ja noch aber nach oben und mit vielen kehren dabei.................:(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Wichtig ist aus meiner Sicht beim Filmen dass man die Drehzahl nicht zu weit absinken lässt. Bei ≥ 3500 U/Min gibt es viel weniger Vibrationen vom Motor als darunter. Zumindest meine alte GoPro konnte dies dann störungsfrei verarbeiten. Die neue Garmin Virb habe ich noch nicht getestet.
cruisifix
cruisifix
R 1200 GSA (TÜ)
Filmprofis gehen selten davon aus, dass die direkte Montage an einem Fahrzeug oder Flugzeug vibrationsfreie Aufnahmen liefert. Deshalb werden Kameras und Mikrofone in dämpfende Aufhängungen montiert. Eines von vielen Beispielen findet sich hier:
RC-Meier20.ch - Tarot Brushless Gimbal Gopro Hero 3
RoGe
RoGe
OG
ist richtig die drehzahl sollte schon passen, bei spitzkehren diese in bergauf und entsprechend noch am hahn gezogen wird sich bei einer gs die vibrationen nicht vermeiden lassen, oder eben etwas gaga aussehen und entsprechend am helm befestigen. habe die gleiche strecken auch schon mehrfach mit meiner gixxer abgefahren und da sind die aufnahmen (kamera am motorrad) bei weitem besser.
das wäre dann die luxusvariante:)
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ja das wäre super.
Ich hatte mal an der Schiebe eine Halterung, allerdings geine Gopro. Das war nichr so doll. Aber vielleicht ist Deine Lösung besser.
Ich misstraue den Klebepads ja son bisschen.
Danke
Sollte man auch! Mir ist die GoPro mal vom Helm gesaust bei 50 Klamotten:-(
Seitdem nur noch per Verschraubung bzw. RamMount.
Und am Kofferträger ist auch eine recht vibrationsarme Anbringung möglich. Mit entsprechend langem RamMountarm an den Rädern vorbei nach vorn oder hinten gefilmt bringt super Aufnahmen bei Fluss- und Bachdurchquerungen!
Gruß;
Stefan.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Hi.
Es geht nix über die RAM-Mounts. gut einstellbar und fest.
habe mir den gleichen besorgt den Garmin mit dem Zumo liefert. klappt super. Vorher hatte ich gopro Halterungen die gezappelt haben wie Gummi.
Gruß Dirk
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Vibrationen sind halt da!
das Fahrwerk( ESA ) mal auf leichtes Gelände und soft oder normal stellen ? Vielleicht ist es dann besser?
Ich habe das Problem so gelöst!
Habe mir eine Praktica S2 zugelegt!
Schau her:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hab mir dein Video auf 1080p kurz angesehen, die Auflösung ist ja grauslich. Ist das Youtube oder die Cam?
Edit: Habs grad gesehen. Versuch doch mal Vimeo, komprimiert weit weniger.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe jetzt mal eine Originaldatei hochgeladen ohne Umweg über ein Videobearbeitungsprogramm!
Sieht schon etwas besser aus!
Muss wohl noch ein wenig mit der Kameraeinstellung experimentieren....
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Hi, ich benutze meine gopro entweder am Helm oder auf der Cam Rack von Wunderlich. Cam Rack Gruß
baro
Ein Tipp von mir: Klebepad unter dem LED-Scheinwerfer, als Verlängerung das SP Gadget Dual Mount (€ 9,95) und du hast eine zentrale Kameraposition. Ein Foto kann ich dir schicken. Auf Schotter wirds natürlch auch nicht funktionieren.
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Die Software "Prodrenalin" entzerrt übrigens nicht nur den Fischaugeneffekt der gopro Aufnahmen, sondern stabilisiert diese auch sichtlich. Kostet ca 30,- Euro.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hier
mal ein Beispiel, was mit verschiedenen Befestigungspunkten an Mopped bzw. Helm bei rum kommt:rolleyes:
Auf dem Helm
hab ich ´ne um 360 Grad drehbare Halterung, sodass die Kamera bei Vorbeifahrt an einem interessanten Objekt blitzschnell gedreht werden kann.
Gruss;
Stefan.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hi Stefan,
wann hast Du Deine Albanien-Tour gemacht? ich möchte d.J. Anfang Oktober dort hin.
Hättest Du mir vlt. einige Infos? Wäre echt toll.
Klaus
Gopro an GS
Gopro an GS - Ähnliche Themen
  • GoPro Cloud Downloadbeschränkung die Lösung
    GoPro Cloud Downloadbeschränkung die Lösung: Hallo, wer die Cloud bei Gopro nutzt, wird feststellen dass man nur 25 Files auf einmal herunterladen kann. Will man sein Abo jetzt kündigen und...
  • Biete Sonstiges DJI Osmo Action
    DJI Osmo Action: Biete meine Osmo Action an mit wasserdichtem Tauchcase. Die Kamera ist in neuwertigem Zustand, ich habe sie nur einen Urlaub lang genutzt...
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 9 Black mit Zubehör
    GoPro Hero 9 Black mit Zubehör: Ich verkaufe meine Hero9 Black, da ich mir eine Hero12 zugelegt habe Kamera funktioniert einwandfrei. Mit dabei ist ein Akku, Batterieklappe...
  • Biete Sonstiges GoPro MAX 360 Kamera mit großem Zubehörpaket TOP !!
    GoPro MAX 360 Kamera mit großem Zubehörpaket TOP !!: Verkaufe eine GoPro MAX 360 Kamera mit viel Zubehör. Beide Linsen sind wie auf den Bildern zu sehen KRATZFREI. Auf dem Display ist eine...
  • Erledigt GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket
    GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket: Verkaufe eine GoPro Hero Session 5 Kamera mit viel Zubehör. Die Session 5 besitzt schon einen Bildstabilisator !! Sie Kameralinse ist KRATZFREI...
  • GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket - Ähnliche Themen
