Wird das Moped mit einem Laster entführt, nützt dir der übermittlelte Standort nicht viel. Siehe rechte Spur auf den europäischen Autobahnen. Welchen Laster lässt du anhalten ?
Steht das geklaute Moped in einer Tiefgararge so laufen die erfolglosen Versuche mit dem "nach Hause telefoniern" solange bis der Akku des GPS-Trackers leer ist. Schlaue Diebe setzen breitbandige Jammer ein. Damit wird jede Funkkommunikation ( GSM und GPS ) nachhaltig verhindert. Diebe könnten auch messen, ob am Moped irgend etwas funkt und den GSM-GPS-Tracker flott stillegen.
Will damit feststellen, dass ein GSM-GPS-Tracker nützlich sein kann, jedoch auch Grenzen beim Wiederfinden setzt.
Also: Ein sicherer Standplatz und ein gutes Zusatzschloss sollte man trotzdem einsetzen.
GPS-Tracker, Diebstahlschutz und weitere technologsiche Möglichkeiten fände ich noch spannend, wenn man im Fall des Verlustes ( Dieb fährt breit grinsend durch die Pampa ) ferngesteuert Zugriff auf die Elektronik hätte. Auf deiner Smartphone-App siehst Du wo er gerade fährt und du hast direkten Zugriff auf diverse Parameter der Bordelektronik und könntest damit indirekt nicht nur seine Freude, sondern auch die Weitung seiner Pupillen einstellen.
