GPSmaps 60, Probleme mit der externen Stromversorgung
Diskutiere GPSmaps 60, Probleme mit der externen Stromversorgung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, mein GPS nimmt trotz intakter Boardsteckdose und Kabel (beides gemessen) keinen externen Strom an. Hat das GPSmaps 60 eine interne...
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Hat das GPSmaps 60 eine interne Sicherung?
Wer kann helfen?
Will morgen (bei dem schönen Wetter !!!) ins Elbsandsteingebirge und habe keine Lust, Akkus und Ladegerät mitzuschleppen.
nERgie
Servus,
ich würde sagen:
Einstellungen---- System ---- externe Stromversorgung.... dort wählst du die Option "bleibt an"
Zumindest hab ich die Einstellung so... und es funzt.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Gerhard
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Danke aber das ist es nicht.
Die Option "bleibt an" bedeutet, dass das Gerät an bleibt, wenn es von der externen Stromversorgung getrennt wird.
Bei mir schaltet es gar nicht auf externe Stromversorgung um (zu sehen im Display, Batterieanzeige wechselt auf externe Stromversorgung in Form eines Steckers). Gerät bezieht also weiterhin Strom aus den Akkus und nicht aus dem Kabel Richtung Steckdose.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Wer kann helfen?
das kann ich leider auch nicht beantworten!
Ich würde es mal mit einer USB Verbindung vom Rechner aus probieren, um zu sehen, ob es auf externe Stromversorgung umschaltet. Das 60er hat ja noch den Mini USB Anschluß.
Gruß Maik
Qooler
Qooler
Kreis Giessen
R 1200 GSA "Triple Black"
Hallo Christian,
ich hatte, vor dem Garmin Zumo 550, auch das Garmin 60c direkt an die Batterie geklemmt!
Wenn die Akkus drin waren und ich die Q gestartet habe, hat sich das Display des 60c immer "verflüssigt" und ging aus. Dann GPS wieder an, Q neu gestartet mit gleichem Ergebnis!
Dann hab ich die Akkus rausgenommen und siehe da, es hat funktioniert, GPS wurde mit Bordstrom versorgt und alles war gut :D
Allein schon wegen der Vibrationen sollten die Akkus während der Fahrt aus dem GPS, wegen "losrütteln" der Platine. Allerdings müssen dann die Akkus nach dem Abmontieren wieder ins GPS,
was schon ganz schön nervig sein kann.
Versuchs doch mal, evtl. haut es ja hin!
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Ohne Batterien habe ich es auch schon versucht, ohne Erfolg.
Der USB Port funktioniert, auch als externe Stromversorgung.
Nur der eigentlich dafür vorgesehehne 4 polige Stecker macht es nicht (mehr), hat schon mal funktioniert.
Seltsam.
Trotzdem Danke für eure Tips.
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
Seltsam.
hat es denn mal mit dem 4-pol-Stecker/Kabel funktioniert? Es gibt jetzt i.G.g. zwei Möglichkeiten:
1. Kabel defekt (ist mistig aber nicht so wild)
2. Gerät defekt (ist auch mistig und schon wilder)
GPSmaps 60, Probleme mit der externen Stromversorgung - Ähnliche Themen
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Fehlende Funktion am GPSmaps 62s oder nur ein DAU am Werk?
    Fehlende Funktion am GPSmaps 62s oder nur ein DAU am Werk?: Hey an Alle, entweder ich bin zu doof, oder beim GPSmaps 62s fehlt wirklich eine Funktion, die ich bei meiner Art der Routenplanung am Zumo 550...
  • Fehlende Funktion am GPSmaps 62s oder nur ein DAU am Werk? - Ähnliche Themen
