moeli
Guten Morgen allerseits
wünsch ich euch und nen unfallfreien Pfingstsonntag! wir werden heut mal auf Kemmnade in Flammen mitn Raubtier und dem Enekelkindelein schauen gehen, vielleicht ists ja trotz der herben Kritiken im Netz einigermassen was für den Kurzen.....
@Di@k:
Das sieht ja mega besch.....eiden aus. Nicht nur abgerissen sondern auch noch in der Versenkung! Und dann auch noch 5 mm Edelstahlschrauben. Schlimmer gehts eigentlich bei dem Bauteil nicht. Da kann man ja wegen der Versenkung noch nichtmals nen Schlitz in die Restschrauben reinfräsen mitn Drehmel oder so. Außer du hast guten Kontakt zu einem Zahnartzt. Mit der Winkelbohrmaschine für die Zähne könnte es klappen.
Wenn alle Meißelversuche fehlschlagen hilft nur Löcher drumrum bohren bis du das Restgewinde herausoperieren kannst, Dann ein grosses Loch nachbohren, Gewinde rein schneiden für die Time-Sert Gewindereparaturbüchsen und über einen neuen festzuschraubenden Haken nachdenken, der die nun dickeren Halteschrauben aufnehmen kann. Blöd ist nur das dafür das Kabel rausmuss..........
@Di@k:
auch ausm Pott.
Hatte grad mit Oeli ne kleine Fachdiskussion, wie ich abgebrochene Schrauben (bündig) aus nem Gegenstand kriege...
Ausbohrer hab ich grad nicht da, werd ich aber noch versuchen (wenn kein anderer Tip kommt)
Fotos der Situation hier, das gerändelte Stück ist der Blick in das Werkstück. Gewinde der abgebrochenen Schrauben steckt auch noch in dem Rohr auf welches der "Kopf" in dem sie abgebrochen sind steckt. Also keine Chance an die Gewinde von hinten zu kommen
