Heizgriffe nachrüsten an 1200 GS MÜ
Diskutiere Heizgriffe nachrüsten an 1200 GS MÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Moin, habe das Kunstwerk vollbracht mir eine 2008er GS zu kaufen die keine Heizgriffe hat. Da ich aber schon 10 Jahre ne 11er Gs mit...
waerter
waerter
Angeln (hoher Norden)
R 1250 GS Exclusive
Ein Moin,
habe das Kunstwerk vollbracht mir eine 2008er GS zu kaufen die keine Heizgriffe hat. Da ich aber schon 10 Jahre ne 11er Gs mit Heizgriffen gefahren bin, muss die Neue natürlich auch welche bekommen.
Hab mir in der Bucht `n Satz Heizgriffe und ne Schaltereinheit ersteigert. Jetzt soll es ans Werkeln gehen.
Die Heizgriffe stammen von einer 2006er GS und haben keine Kabel.
Die Schaltereinheit hat dieselben Daten.
Jetzt die Fragen:
Passen die Heizgriffe und Schaltereinheit überhaupt an die MÜ?
Muss ich mir noch vom :) Kabel besorgen, wegen Vorwiderstände?
Funzt es bei der 1200er ähnlich wie bei HIER an der 1150 beschrieben?
Muss ich beim :) anschließend ein Update machen lassen?
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
am besten du fragst den :), der hat die entsprechenden EKTs.
Aber ich habe mal nachgeschaut, die Ersatzteilnummern der Heizgriffe zwischen den BJ 2006 und BJ 2008 sind nicht gleich.
(Das heisst aber andererseits nicht, dass die Teile nicht passen)
Quelle: http://www.realoem.com/bmw/select.do
liebe Grüße
Wolfgang
riemus
Scheinfeld
R1200GS Adv LC - Ex F800GS
Mal eine Bitte eines Menschen, der sich nach 7 Jahren Abstinenz wieder ne GS zulegen will und deshalb hier kräftig am stöbern/mitlesen ist: was bedeutet "MÜ"??:confused:
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Moin!
MÜ -> Modell Überarbeitung TÜ -> technische Überarbeitung
Aber bitte nicht auf den 100% genauen Wortlaut festlegen.:rolleyes:
Das sollte dir noch ein wenig Klarheit bringen...
MfG
Wurtzel
waerter
waerter
R 1250 GS Exclusive
Ein Moin,
so, es ist vollbracht!
Heizgriffe sind angebaut und heizen fleißig. War viel einfacher, als ich gedacht hatte:
Alte Griffe ab und siehe da, Steckverbinder zum Anschließen von Heizgriffen bereits vorhanden. Also lediglich die Griffe gegen Heizgriffe und Schaltereinheit tauschen, Stecker zusammen und ab zum Händler. Der muss die Heizgriffe im System anmelden.
Das war`s.
Was etwas länger gedauert hat, war das Umbauen der Schaltereinheit:
Da ich eine Schaltereinheit aus Bj. 2006 mir besorgt habe und diese noch orange Blinkerschalter hat, musste ich den Blinkerschalter vom vorherigen umbauen. Hierfür mussten beide Schalter geöffnet werden, dann konnte ich die Blinkerschalter tauschen.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
is' das ned a bissl wurscht, welche Farbe die Blinkerschalter haben?
Dafür der Aufwand mit Umbauen wär' mir zu viel gewesen.
liebe Grüße
Wolfgang
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Na wenn er doch eh einmal anfängt macht mans auch gleich gescheit. Ich hätte das auch gemacht.
Baumbart
Finde ich aber ne schöne Anregung an die BMW-Entwicklungsabteilung, nicht nur für jede Seite einen Schalter sondern die Schalter in unterschiedlichen Farben, dann sind Verwexelungen ganz sicher ausgeschlossen :rolleyes:
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Ich kann mir vorstellen, dass es ein Problem mit dem Warnblinkschalter gab. Die ersten 12er GS hatten doch hierfür noch den separaten Schalter. Bei den neueren wird die Warnblinkfunktion durch das gleichzeitige Drücken beider Blinker ausgelöst.
CU
Jonni
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Hättest Du dann gerne noch ein L für Links und ein R für Rechts auf der Taste? :D:D:D;););)
MfG
Wurtzel
Baumbart
bei der alten übrigens auch, bei der neueren ist nur der Schalter weggefallen. Da gab es 6 Optionen der Blinkerbedienung, li / re an, re aus, auto aus und 2x Warnblinker an.
waerter
waerter
R 1250 GS Exclusive
CU
Jonni
Moin Jonni,
alles funzt bestens, auch die Warnblinkfunktion. Hatte auch erst Bedenken, ob die noch weiterhin aktiv ist. Alles ist gut.....
Ser's,
liebe Grüße
Wolfgang
Moin Wolfgang,
links ein grauer Blinkerschalter und rechts ein oranger?
Hatte ich erst vor, aber ging optisch gar nicht. Wie createch2 schon sagte, wenn man schon mal dabei ist, kommt es auf die letzte halbe Std. basteln nicht mehr an.
J
Jlo
Griffheizung oder keine Griffheizung- das ist hier die Frage
Hallo Leute.
Bin neu unter den GS Fahrern 😊.
Habe ne 07er 1200 GS aus Italien.
Sie hat den Schalter für die Griffheizung,
Doch es passiert nix wenn er gedrückt ist.
Frage an euch: ist die GH defekt, oder verbaut Bmw die Schalter ohne die Hardware?(kann ich mir nicht vorstellen)
Danke für eure Tipps.
LG
Jlo
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hi ILO,
meine erste 12er GS hatte keine Heizgriffe. Bei der fehlte dann auch der Schalter.
CU
Jonni
waerter
waerter
R 1250 GS Exclusive
Hallo Jlo,
bei meiner war seinerzeit auch kein Schalter.
Lass es doch mal beim Händler im System checken ob deine Q Heizgriffe hat und ob sie im System angemeldet sind.
J
Jlo
Danke für die tips.
Werde das mal prüfen lassen.
Wie wäre es nachzusehen ob Kabel an die Griffe führen (Lenkergewicht weg!)? Dann könnte man messen ob Strom fliesst.
getestet hast Du mit oder ohne Handschuhe?
J
Jlo
Hallo Gerd.
Ich habe beides schon oft probiert.
Egal ob mit oder ohne Handschuhe, die griffheizung ging noch nie, seit ich die Maschine habe.
Ich werde die Gewichte Angriff mal abmachen und checken ob da Kabel sind.
Danke.
Heizgriffe nachrüsten an 1200 GS MÜ - Ähnliche Themen
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?
    Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?: Hallo Freunde, ich habe gerade meiner 1150ger Heizgriffe gegönnt und bin auch schon fertig mit dem Einbau von dem rechten Schalter und der...
  • Griffheizung G650gs Nachrüsten
    Griffheizung G650gs Nachrüsten: Hallo liebe GS-Freunde, Ich habe mir vor kurzen eine schöne G650gs gekauft und bin absolut glücklich mit meiner fast nagelneuen Maschine. Jedoch...
  • Zubehör-Heizgriffe nachrüsten, Probleme beim Verkabeln
    Zubehör-Heizgriffe nachrüsten, Probleme beim Verkabeln: N'Abend allerseits! Dies ist mein erster Post hier und habe Fragen an die Experten-Runde. Ich fahre eine R 1100 GS aus 1995 mit GKat, aber ohne...
    Heizgriffe nachrüsten: Hallo, ich habe eine r1200gs LC/k50, aus 2013 ohne alle Pakete (bitte nicht die Diskussion warum ich sowas gekauft habe), jedenfalls möchte ich...
  • Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!
    Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren!: Hallo nach Deutschalnd ! Habe eine Frage, die mir hier in Mexiko niemand richtig beantworten kann. Habe vor 4 Monaten eine F750GS low für meine...
  • Nachrüstungen F750 GS für Heizgriffe, Fahrmodi und Luftdrucksensoren! - Ähnliche Themen
