Hintere Sitzbank rastet nicht vollständig ein
Diskutiere Hintere Sitzbank rastet nicht vollständig ein im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, brauche kurz eure Hilfe. habe die Sozia Sitzbank abgenommen und jetzt gelingt es nicht mehr, sie korrekt zu montieren. Sie soll in der...
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
R 1250 GS Triple Black, Vespa GTS 300 Super
habe die Sozia Sitzbank abgenommen und jetzt gelingt es nicht mehr, sie korrekt zu montieren. Sie soll in der vorderen Position montiert werden. Leider rastet sie irgendwie nur halb ein, sodass sie deutliches Spiel hat.
Position von Werkzeug und Kabel für Sitzheizung schon gecheckt, auch mit WD 40 den Zapfen behandelt. Hilft alles nix🙁
ist beim letzten Mal auch schon schwer gegangen, letztendlich dann doch funktioniert.
hat irgend jemand noch eine Idee, was ich versuchen könnte?
lg
Saguaro
Bavaria
BMW R1200 GS LC Adventure
hast Du schon mal ins verbotene Buch geschaut, und die Sitzbank nach der dort beschriebenen Reihenfolge montiert?
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
Ja, logisch. Funktioniert auch alles wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, nur rastet sie nur halb ein… kann drücken so fest ich will
Saguaro
Bavaria
der Soziussitz läßt sich doch nur lösen, wenn der Schlüssel im Sitzbankschloß nach rechts gedreht wird. Hast Du (ggfs. mit Hiöfe 2.te Person) schon mal mit dem Schlüssel im Sitzbankschloß gespielt beim Einrasten?
Saguaro
Bavaria
noch eine Idee: im verbotenen Buch steht doch:
Einstellrichtung des Soziussitzes je nach Position des Fahrersitzes berücksichtigen.
hast Du es schon mal versucht ohne den Fahrersitz, wie sich der Soziussitz dann verhält. Evtl. eine Abhängigkeit zum Fahrersitz?
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
Hab ich alles bereits probiert, gemeinsam mit meiner Frau 2 Stunden lang
muss morgen in die Werkstatt fahren wahrscheinlich
Saguaro
Bavaria
der Soziasitz wird mit einem Zapfen verriegelt, schon mal mit einer Taschenlampe in die bewegliche Verrastung reingeleuchtet, ob da was im Weg ist?
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
Check ich noch
danke jedenfalls fürs Brainstorming
Saguaro
Bavaria
keine Ursache, schreib hier rein, wenn Du die Lösung gefunden hast.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Das ist leider ab und an ein unseliges Gefrickel! Manchmal geht es direkt, dann wieder nicht. Ungeachtet aller Gebrauchsanweisungen. Muss man irgendwie im Gefühl haben.
Mit fehlender Schmierung hat das nichts zu tun.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Meine original sitzbank von der 1250 mit heizung hat daselbe.
Ichkonnte den sozia teil wohl in der hintere stellung montieren, aber nicht in der vornere.
Habe jetzt eine isotta u d damit geht es wohl, muss aber bedeutend auf dem sitzt drucken und gleichzeitig nach vorne schieben. Es ist wirlich eine gefuhlssache
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
Ja, sehe ich auch so, da es mir ja schon einmal gelungen ist... Werde am Nachmittag kurz in der Werkstatt vorbeischauen..
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Der Zapfen der Sitzbank, muss in der mittigen Stellung der Aufnahme leicht nach unten gedrückt werden und dann kann die Sitzbank nach vorn oder hinten geschoben, werden bis sie arretiert
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Ich hatte das auch, mir wurde die Arretierung der Soziasitzbank erneuert.
War kein Garantiefall, zumindest wurde das von BMW so nicht anerkannt.
Kosten so ca. 140,- Euro inkl. MWst. und Arbeitslohn
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die ganze Mechanik ist ja in der Abdeckplatte integriert.
Das ist kein Aufwand die mal abzuschrauben und dann sieht man von hinten auf das Schloss.
Es kann auch sein, dass die Bank hinten nicht weit genug unten ist so dass die Verriegelung eingreifen kann. Da sind Blattfedern die man runter drücken muss.
Ein bisschen Fett schadet sicher nichts
Leg die Bank mal umgekehrt auf den Tisch und versuche die Abdeckung drauf zu drücken. Dann siehst Du bestimmt wo es klemmt.
Chris2808
Chris2808
Graz Umgebung, AUT
So, laut Werkstatt passt alles. Das leichte Spiel kommt daher, dass vordere Sitzbank auf niedriger Position. Beim Fahren auch alles ruhig, daher lass ich das jetzt so..
Danke an alle für die Inputs!
lg
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Ja toll, wusste nicht das man hinteren Sitz verschieben kann 😂.
Das werde ich mal testen.
Bevor ich was kaputt mache, geht das mit jedem Sitz ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Normalerweise ja. Das steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Der Sitz wird hinten aufgesetzt und der Bolzen mittig eingefädelt. Dann kannst Du ihn im vorderen oder hinteren Loch einrasten lassen.
Hintere Sitzbank rastet nicht vollständig ein - Ähnliche Themen
  • Suche Hintere Sitzbank R1300GS
    Hintere Sitzbank R1300GS: Hallo ich suche eine gebraucht hintere Sitzbank einer. R1300 GS. Bitte alles anbieten. Gruß Robert
  • Erledigt BMW R 1100 / 1150 GS , Soziussitz , Sitzbank hinten
    BMW R 1100 / 1150 GS , Soziussitz , Sitzbank hinten: Hallo in die Runde , da an meiner treuen 1100 `er GS aus Bj. 98 ( ehemals 75 Jahr - Modell ) nach nunmehr 162000 km das ABS schon länger defekt...
  • Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?
    Unit Garage - hinterer Handgriff Rally-Sitzbank + Gepäckplatte + Vario TC möglich?: Ich habe an meiner Trophy die Gepäckplatte + Vario-Topcase montiert. Bin mit dieser Lösung auch zufrieden. Leider fehlt mir beim Rangieren...
  • Erledigt Jungbluth Sitzbank vorne und hinten
    Jungbluth Sitzbank vorne und hinten: Ich habe die Sitzbank gebraucht, aber neuwertig 2017 hier im Forum erworben und sie nur selten gefahren, da ich meistens die einteilige Touratech...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS - Ähnliche Themen
