Hinterradbremse überhitzt
Diskutiere Hinterradbremse überhitzt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und vergessen, dass ich vor einigen Wochen den Pedal-Leerweg verkleinert hatte. Hinterrad...
ascha195
Hallo zusammen
habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und vergessen, dass ich vor einigen Wochen den Pedal-Leerweg verkleinert hatte. Hinterrad ließ sich allerdings frei drehen. Nach ca. 10 km lauter werdendes Geräusch; Bremse am Hinterrad total überhitzt - die roten Brembo waren jetzt hellbraun. Freien Pedalweg vergrößert - geht wieder. Frage: soll ich den Sattel noch mal ausbauen und überprüfen? Viellecht wegen Belagkontrolle, Silikonfett der Gleitstifte, Gummidichtungen?
schon mal danke im voraus (Kommentare zu meiner Dummheit werden auch akzeptiert ;)
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Gerne, ist mir auch schon passiert, allerdings ist mir dabei die Bremsleitung geplatzt 🥴
warum müssen zwingend neue Beläge rein? Sinter werden dadurch nicht unbrauchbar, ggf ist die Schutzlack verbrannt der muss weg. frisch mit Paste einbauen. Natürlich ausbauen und die Gummistaubkappen ansehen.
Natürlich kann man neue Beläge reinbauen. das würde ich erst wenn es Hinweise auf Schaden gibt.
Organische sind verbrannt,
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Die roten Brembos sind Sinterbeläge. Wenn das Rad frei dreht einfach weiterfahren, alles ok.
Also ich tendiere ja bei der Bremserei zu sehr sorgfältiger Arbeit. Von daher würde ich mir das "Elend" zumindest nochmals aus der Nähe anschauen. Denn je nachdem, wie heiß die Mimik wurde, würde ich angekokelte Brocken im Bereich Bremssattel ersetzen. Ist nicht arg viel Arbeit und gibt anschließend ein beruhigendes Gefühl da keine Zeitbombe spazierenzufahren.
Wie sehr die Scheibe eventuell gelitten hat, stellt sich schnell heraus. Dann müßte man die halt gelegentlich ersetzen (langer Torx erforderlich).
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das würd ich aber auch machen-da entsteht `ne Hitze das glaubt man nicht....!
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Hallo zusammen
habe gestern die Bremsbeläge gewechselt ....
Ein Hinweis auf das BJ Deiner Kuh wäre außerdem hilfreich, da bei einigen BJ an der hinteren Bremse keine Sinterbelege verbaut werden sollen.
Hinterradbremse überhitzt - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • Hinterradbremse auf Block
    Hinterradbremse auf Block: Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts gefunden und von daher möchte ich eine einfache Frage stellen bzw. Eure Erfahrung nutzen. Ich...
  • Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus
    Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus: Hallo, in der ISTA Software die auch die BMW Händler haben sind unter Nachrüstung bei meinem Motorrad drei Punkte gelistet. Zusatzscheinwerfer...
  • GS 1250. Probleme Hinterradbremse
    GS 1250. Probleme Hinterradbremse: Hallo, ich habe eine GS 1250 2/2019. Die Hinterradbremse wurde jetzt einmal entlüftet. Dann 3 Tage sogenannte Puma-Maßnahme. Jetzt wieder ein...
  • Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3
    Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3: Hallo zusammen, nach einen sonnigen und erlebnisreichen WE in den Dolomiten, ist mir nach drei Pässen in der Abfahrt von Timmelsjoch das...
  • Hinterradbremse überhitzt? Karoo 3 - Ähnliche Themen
