Hinweis/Probleme bei Boxer Luft/Ölkühlung Baujahr 10.2012 bis 12.2012
Diskutiere Hinweis/Probleme bei Boxer Luft/Ölkühlung Baujahr 10.2012 bis 12.2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an alle die eine neue BMW R 1200 GS Adventure, R 1200 R oder R 1200 RT haben, die im oben genannten Monat.Jahr (Oktober 2012 bis Dezember...
Gast 18703
an alle die eine neue BMW R 1200 GS Adventure, R 1200 R oder R 1200 RT haben, die im oben genannten Monat.Jahr (Oktober 2012 bis Dezember 2012) gebaut wurden.
Gestern habe Ich bei meiner R 1200 GS Adventure Ölspritzer auf dem Rahmen Links festgestellt und bin sofort dem Öl nachgegangen. Unter dem Linken Zylinder bin ich auf noch mehr Öl aufmerksam geworden und sofort zum BMW Service Zentrum gefahren um der Ursache nachzugehen.
Fehler war hier der Linke Kettenspanner (8) mit dem Alu Dichtring (18). Dieser wurde bei mir im Werk vergessen mit den vorgegebenen Nm festzudrehen und somit haute es mir dort unter Fahrt minimal das Öl heraus und lief dem Linken Zylinder herunter und spritzte durch denn Fahrtwind an den Rahmen.
Der Service Berater meinte das es mehrere Maschinen geben muss, die so aus dem Werk gekommen sind. Nachschauen schadet ja nie, wenn Ihr auch eine neue Boxer Luft/Ölkühlung gekauft habt. Da Ich die Montage in Berlin nicht genau kenne würde Ich sagen, das wie oben bereits genannt die R 1200 GS Adventure, R 1200 R und die R 1200 RT betroffen sein könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Danke für den Hinweis. Werde drauf achten :mrburns:
Hinweis/Probleme bei Boxer Luft/Ölkühlung Baujahr 10.2012 bis 12.2012 - Ähnliche Themen
  • Zumo XT Hinweise vermeiden
    Zumo XT Hinweise vermeiden: Ich habe eine einfache Frage, befürchte aber, dass die Ntwort nicht ganz so easy ist hoffe aber auf Hilfe 😀 Situation: Zumo XT gekoppelt mit Sena...
  • Er-Fahr-ensbericht, Hinweise und Fragen nach Tipps
    Er-Fahr-ensbericht, Hinweise und Fragen nach Tipps: Hallo liebe GS Gemeinde, nach genau einem Jahr mit der „Neuen“, einer 1200er LC Adventure Triple Black Bj. 2017 mal ein kleiner Erfahrensbericht...
  • Erfahrung und Hinweis gesucht Fährverbindung Türkei - Rhodos
    Erfahrung und Hinweis gesucht Fährverbindung Türkei - Rhodos: Hallo zusammen, ist hier jemand der nach der Corona-Zeit eine Tour durch die Türkei gemacht hat und dann mit der Fähre samt Bike nach Rhodos...
  • Frage zum Zumo XT: Kann man den Hinweis zur Temporeduzierung abschalten?
    Frage zum Zumo XT: Kann man den Hinweis zur Temporeduzierung abschalten?: Hallo guten Tag, ich habe einen ZUMO XT und bin eigentlich zufrieden damit. Was mich nervt ist die laufende Einblendung des Hinweis "100m...
  • Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung?
    Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung?: Moin, ich habe gerade festgestellt das ich ein wenig Rost an der Kette habe. Ich wundere mich zwar ein wenig darüber da ich die Kette immer gut...
  • Rost an der Kette / Hinweise zur Entfernung? - Ähnliche Themen
