R 1150 GS Adventure hoher Bremsbelagverschleiss hinten
Diskutiere hoher Bremsbelagverschleiss hinten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, an meiner 1150 Adventure mit ABS und Bremskraftverstärker habe ich trotz ruhiger Fahrweise extremen Bremsbelagverschleiss...
mzungu
mzungu
Köln
R1150GS Adventure
Hallo allerseits,
an meiner 1150 Adventure mit ABS und Bremskraftverstärker habe ich trotz ruhiger Fahrweise extremen Bremsbelagverschleiss hinten. Das Mopped hat jetzt 53.000km gelaufen und ich fahre vorne noch die ersten Beläge während die hinteren bisher max. 10.000km gehalten haben. Ich bremse fast nur mit der Handbremse (Integral-ABS) und habe auch schon verschiedene Beläge probiert (BMW normal und Sinter, Gericke...). Am Bremssattel ist alles freigängig und das Mopped überbremst auch hinten nicht.
Hat jemand `ne Idee? Gibt es ein Bauteil, das die Bremskraft verteilt und vielleicht defekt sein könnte?
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten.
Thomas
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Mein Schrauber meinte beim letzten Mal als wir darüber sprachen, dass viele GS-Fahrer mit großen Füßen unbewusst die Hinterradbremse betätigen würden. Ich hab das auch schon gesehen (ständig aufleuchtendes Bremslicht bei normaler Fahrt etc.), aber kann natürlich nicht sagen, ob das bei Dir der Fall ist. Kannst Du das als Ursache ausschließen?
Ansonten kann ich nur sagen, dass ich bei 56.000 km mit meiner GSA mit BKV vorne und hinten die ersten Beläge fahre.
mzungu
mzungu
Köln
R1150GS Adventure
...das ist ja unglaublich, dass Du bei fast dem gleichem km-Stand noch die ersten Beläge fährst. Ich denke, das unbewusste Bremsen kann ich aber ausschliessen. Meine Kollegen die mit mir fahren können sich den hohen Verschleiss auch nicht erklären und meinen, dass ist eher wenig bremse. Haste nich noch `ne Idde? :confused:
Beste Bohne
S-H
Ein Blaues mit Boot, ein Orangenes, noch ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Meine 1150er ohne I-ABS frißt die hinteren Beläge auch wie ich die Currywurst-Pommes-Bahnschranke nach langem Salatmartyrium.
Die hintere Bremsscheibe mußte auch schon gewechselt werden. Und das, obwohl ich hauptsächlich vorne bremse. Alles leichtgängig, techn. nichts feststellbar.
Ich habe keine Erklärung
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Malochen und nicht rumstehen
MOin moin,
ich mußte noch nie bei meinen ADV Bremsbeläge tauschen.
1150 ADV ca. 22.000 KM
1200 ADV ca. 33.000 KM
1200 ADV seit März 09 5.700 Km, keine besonderen Vorkommnisse:D
Alle mein Mopeds hatten in der Regel nix an Macken. ausser die Hercules, die waren wirklich nicht zum Krieg gewinnen:cool::cool::cool:
Liegt vielleicht auch daran, bei mir müssen die Dinger malochen und nicht blöd rumstehen :D:D:D:D
Techniker
Maulbronn
650Dakar/F800GS/1150GS/CRF1000L
Der deutlich höhere Bremsenverschleiß hinten ist normal
Das hängt zum Teil auch mit der schlechteren Kühlung
zusammen, da die hintere Bremse nicht optimal vom
Fahrtwind angeströmt wird. Speziell im Soziusbetrieb oder
mit Koffern kommt wenig Kühlluft an die Bremse.
Bei verschärfter Gangart auf Pässen kommt es deshalb auch
immer wieder mal zum Überhitzen und Ausfall der Hinterradbremse.
Bei der Integralbremse ist es egal, dass du nur vorn bremst, da die
hintere automatisch mitbetätigt wird.
Hab auf meiner 1150 GS nach über 60000 km die vorderen Beläge
gewechselt, hinten ist es jetzt der dritte Satz. Das Moped läuft
dabei nur auf Langstrecke.
Die besten Erfahrunge habe ich vorn mit den originalen Sinter-
belägen und hinten mit Sinter von EBC gemacht.
Gruss aus Maulbronn
Manfred
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Dann muss bei mir wohl was kaputt sein. Bloß was? Ich werde meinen Schrauber mal drauf ansprechen, dass ich mehr Bremsbelagverschleiß brauche, damit ich mich wieder wohler fühle. :D :o
L
Lisbeth
interessantes thema, da hab ich eine frage dazu:
mir wurde geraten, vor jeder fahrt kurz mal das hinterrad zu blockieren, dass das ABS anspringt. die Q würde sich dann ausrechnen, wie bei meinem gewicht gebremst werden müsste und so würde ich bremsbeläge sparen.
stimmt das so?
Baumbart
wie aber erklärst Du mit dieser Theorie, dass sich, seit ich regelmäßig mit Sozia fahre, geringeren Bremsbelagverschleiß hinten habe?! Der erste (solo-)Satz war nach ca. 13.000 km runter, der aktuelle (sozia-)Satz ist seit über 20.000 km drin. jeweils original BMW organic
Techniker
Maulbronn
Hallo Lisbeth
Wenn du das so machst, hast du das Integralsystem ausgetrickst.
Dadurch verschenkst du aber bei der nächsten Bremsung Bremsleistung am Hinterrad.
Kurz zur Funktion der Integralbremse:
Das System hat eine lastabhängige Regelung.
Wenn du in den ABS-Regelbereich hineinbremst, wird das System bei der nächsten
Bremsung weniger Druck an das zuvor blockierte Rad schicken.
Allerdings ist das System lernfähig und regelt dann nach.
Das wars dann wieder mit Bremsbeläge schonen.
Gruss Manfred
Techniker
Maulbronn
Hallo Hartmut
Wahrscheinlich bremst dich deine Sozia.
Gruß Manfred
L
Lisbeth
Hallo Lisbeth
Gruss Manfred
dann lass ich das künftig. meine tochter wird es dir danken. der ist es nämlich ziemlich auf den keks gegangen, dass wir jedesmal kurz nach dem losfahren einen kräftigen helmgong fabrizieren, weil wir ja bremsbelagschonend einmal kurz das hinterrad zum blockieren bringen. :D
danke für deine antwort
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
@ Lisbeth
Mach das mal schön weiter so, beim Losfahren einmal richtig reingreifen in den Anker.
Der Beitrag vom Techniker ist halt vom Techniker, diese sitzen meist nur am Schreibtisch und verstehen wehnig von der Praxis.
Fahre nun meine 3. Blau Weise und handhabe das mit der Bremse schon vom ersten Tage auf anraten meines Freundlichen. Das System ermittelt die nötige Bremswirkung auf das Gewicht der Beladung beim einsetzen des ABS
habe die hinteren Beläge der GS noch nie getauscht, verkaufe den Hobel aber auch nach 2-3 Jahren, Fahrleistung zwischen 15 und 20000 im Jahr.
Techniker
Maulbronn
Hallo Kiksid
Da haben wir aber Glück gehabt, daß du Ahnung hast??
Gruß Manfred
ADVHI
ADVHI
Hildesheim
1150ADV
Hallo Gemeinde,
nach 25tkm waren die hinteren Beläge fällig. Kein I-ABS. Von der Laufleistung wohl OK.
Der dem Rad abgewandte Belag hatte noch gut die 4-fache Stärke, der innere allerdings < 1,0mm.
Die Kolben sind sauber, einer allerdings mit einem Ausbruch am Rand. (Bild)
Ich denke mal nicht, dass das bedenklich ist, oder?
Der Schwimmsattel schwimmt, alles leichtgängig.
Allerdings fiel mir beim Ausbau das kleine Federstahlblech (Bild ist von Gerd) entgegen.
Deutsche Ingenieurskunst ist das nicht.
Gibt es einen Trick um das Ding dauerhaft zu befestigen?
Beste Grüße,
Markus
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
Hallo allerseits,
Thomas
hallo,
im forum habe ich mal gelesen wenn man beim integral-abs (wie du es hast) zu zaghaft bremst das heist eine ruhige fahrweise hat,
nur die hintere bremse angesteuert wird.Damit ist dein hoher verschleis zu erklären.
gruß paul
juekl
juekl
Essen NRW
es fällt ja im eingebauten Zustand nichts heraus.
Also würde ich sagen: "Alles richtig gemacht, kein überflüssiges Zeug verbaut,
es lebe die deutsche Ingenieurskunst, bravo"!
ADVHI
ADVHI
Hildesheim
1150ADV
Hallo Juekl,
das sehe ich etwas anders.
Mir sollten beim entnehmen der Bremsbeläge keine Kleinteile entgegenfallen, die sich form- oder kraftschlüssig nicht ordentlich zuordnen und verbauen lassen können.
Ich bin bis zur Klärung (Powerboxer sei Dank) erst mal einige Wochen ganz ohne dieses Blechteil gefahren.
Säße das Ding ordentlich fest, müsste ich für den Belag-Check/Wechsel nicht den Bremssattel abbauen.
Vielleicht ja auf dem Mist von Brembo (also Italien?) gewachsen.
Also zurück zur Eingangsfrage: Habt Ihr ´nen Kniff um das Blech ordentlich zu befestigen?
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Mir war das Blech auch rausgefallen (liegt wohl nur im Sattel) und nicht mehr eindeutig zuzuordnen/fixieren.Hab das ganze www nach der genauen Lage des Bleches durchsucht und bin zu dem Entschluss gekommen,das es am hinteren Ende des Bremssattels (R1100GS) gehört.Hatte es zuerst mittig wie auf dem Foto eingelegt und dann nochmal geändert.
mfg:Harald
ADVHI
ADVHI
Hildesheim
1150ADV
@Harald
mich hat dann gestern die Nase des anderen Blechs inspiriert...
Wäre die Bremse kein so sicherheitsrelevantes Bauteil würde ich nicht so beharrlich nachhaken :wait:
Bin mir sicher, wir werden hier noch geholfen.
hoher Bremsbelagverschleiss hinten - Ähnliche Themen
  • Suche R1100GS hohe Sitzbank einteilig gesucht
    R1100GS hohe Sitzbank einteilig gesucht: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin auf der Suche nach einer hohen und einteiligen Sitzbank für meine 1100 GS z.B. von Touratech o.Ä.. Das würde...
  • Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk
    Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk: Hallo zusammen, kann für mich bitte jemand nachmessen, wie hoch die 1300GS mit Sportfahrwerk und Metzeler Karoo 4 Reifen von Boden bis oberes...
  • Suche Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS
    Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS: Ich suche für einen Bekannten einen originalen Tankrucksack und eine hohe Sitzbank für die F650GS R13
  • Leistungsmangel in höheren Gängen
    Leistungsmangel in höheren Gängen: Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
  • Tausche R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!
    R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !!: Bin bis jetzt ca. 1000km gefahren, der hohe Fahrersitz ist mir zu hart und etwas zu hoch, daher würde ich gerne gegen den normalen tauschen ...
  • R1300 GS hoher Fahrersitz (Komfort) gegen normale Höhe !! - Ähnliche Themen
