Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016
Diskutiere Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fluffy danke du hast vollig Recht genau so werde ich das machen - bin mit dem Problem von meinem bereits 3 mal abgewimmelt worden. jetzt...
ENOV
R1200GSA LC 2016
genau so werde ich das machen - bin mit dem Problem von meinem bereits 3 mal abgewimmelt worden. jetzt kriegt er noch mal eine letzte chance
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Das mit der kreischende Kupplung hatten wir auch seinerseits bei der K1200 GT .
Kupplung gewechselt und Ruhe war .
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
es könnte sein, dass die Anti-Hopping-Funktion bzw. Servo-Funktion nicht in Ordnung ist.
Bei dieser Art der Kupplungen reduzieren Rampen oder Kugeln in der Kupplung die Bedienkräfte.
Wenn dort etwas hakt dann schließt die Kupplung nicht.
Viele Grüße
Olaf
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Hi. Ich meine damit, dass der Druck in der Hyraulikleitung zu groß ist und die Kupplung deswegen nicht ganz einrückt. Kreischen darf sie dann aber auch nicht, höchstens schleifen. Der Freundliche soll die Kupplung ausbauen und nachsehen! Dafür hast Du Garantie!
Gesendet mit Commodore VC20 using Datasette.
R1200GSRider
im wilden Süden
es gab doch auch bei einigen Modellen einen Rückruf wegen des Kupplungs-Nehmerzylinders...vielleicht ist Deine davon auch betroffen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Kreischen ist doch Metal-Metall, oder?
Bist Du sicher, dass es nicht von einer Bremse kommt? Das da ein Kolben nicht sauber löst?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die Kupplung meiner Suzuki GSXR 1000 kreischt und rupft beim zügigen
Anfahren manchmal fürchterlich, ist aber nicht immer gleich stark, und manchmal
gar nicht. Hab auf anderes Öl umgestellt, die nächste Saison wird es zeigen..... :).
Weil die Kupplung sauber trennt und auch nicht unbeabsichtigt
schleift mach ich momentan niGS daran.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
aus einem anderen Forum:
Ich habe am Freitag von meinem Freundlichen die Info bekommen das der Kulanzantrag von BMW genehmigt wurde
Und ich einen Termin bekomme um die Kreischende Kupplung zu Tauschen was übrigens dadurch entsteht das zwischen Kupplungskorb und lamellen zu viel spiel ist.
Also ab und noch während der Garantie tauschen lassen, sonst ärgerst Du Dich!
Peti
Peti
Schland
"Ab zum Händler" ist zwar richtig aber leicht gesagt.
Immerhin war er schon mehrere Male dort und das Geräusch könnte nicht festgestellt werden.
Die müssen wohl mal mindestens das Öl ablassen und kontrollieren, ob sich auffällig viel Metallabrieb im Motor befindet.
docjake
docjake
Ehingen/Donau
GSA 1200 03/16
Bei BMW gibt es eine Kundenberatung, wenn man da anruft, und die Dinge schildert, z.B. abgewiesen werden vom Händler, dann kümmern die sich drum, mal ehrlich beim Auto würde sowas doch niemals toleriert werden.
ENOV
R1200GSA LC 2016
Hallo docjake wo gibt es diese Nummer ? danke
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Die kenne ich auch so, würde sie aber nicht hier zum Vergleich bringen. Ganz andere Konstruktion!
Peti
Peti
Schland
Würde es eher als technische Seelsorge bezeichnen.
Der Herr K**** ist wirklich nett und hört sich alles an, weiß auch viel und was er nicht weiß, bringt er in Erfahrung und ruft zurück oder schreibt eine Mail.
Dafür von mir fünf Daumen hoch. Wenn ich dagegen an die Kackhotline von Harley denke....
Aber so richtig als "kümmern" im Sinne von eine Rep in die Wege leiten oder beim örtlichen Dealer nachhaken habe ich das noch nicht kennengelernt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mich haben die auch schon mal wegen des SA für dumm verkaufen wollen. War eine Dame, alles bescheuerter als es hier zu beschreiben wäre. Hab denen auch diesen Stick zurückgeschickt, hatte doch gar keine Verwendung dafür!:mad:
ENOV
R1200GSA LC 2016
das hat zumindest mal funktioniert jetzt wird mir geholfen
ich versteh nur nicht, warum nicht gleich.....
eigentlich ist mir ja lieber ich habe kein Problem und und nutze meine Zeit zum Mopedfahrern als in einem Forum um Hilfe bitten. .....
vielleicht brauchts manchmal einfach einen anschubser.
wir werden sehen was jetzt noch alles passiert
Fortsetzung folgt....
ENOV
R1200GSA LC 2016
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Mahlzeit, ich lese das hier gerade zum ersten mal.
Also ich habe meine LC mit 50000 Kilometer letzte Woche aus den Winterschlaf geholt und bin damit eine kleine Runde gefahren, nichts auffälliges. Dann bei der zweiten Tour ist sie mir 2 mal absoffen beim Anfahren. Dabei habe ich auch so ein seltsames Geräusch vernommen. Erst dachte ich das die Bremse fest wäre vorne aber das war nicht der Fall. Dann dachte ich das ich zu blöde zum Anfahren bin, kann ja durchaus sein, aber so richtig bin ich auch nicht dahinter gekommen. Das einzige was mir aufgefallen ist das es passiert wenn ich zu wenige Gas gebe. Nochmal konnte ich das aber nicht provozieren. Aber es hörte sich genauso an wie bei dir!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Morgen geht meine LC zum freundlichen. Die Kupplung wird ausgebaut und kontrolliert.
Ich habe zwar keine Garantie mehr darauf aber mir ist dabei wohler wenn ich weiß das alles in Ordnung ist und wenn nicht kommt halt eine neue rein.
trocki
trocki
bei Düsseldorf
R 1200 GS LC ADV 2016
Probleme mit der Kupplung sind bei BMW bekannt, werden aber tot geschwiegen, da sie bis jetzt noch nicht So oft auf getreten sind.
ADV 02/2016 mit 8900km beieiner Tour stehen geblieben, kein Antrieb mehr, Moter lief.
Erst Kupplungsamatur getauscht, dann die komplette Kupplung, laut des ���� habe sie die Info aus München bekommen, das es nur an den beiden Teilen liegen könne.
zu zeit läuft sie ohne Probleme
Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang
    »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang: Moin zusammen, vorgestern überholte ich mit ca. 120 km/h ein Auto, beschleunigte dabei natürlich und in dem Moment passierte folgendes: Ganz...
  • Kreischendes Quitschen beim Anfahren
    Kreischendes Quitschen beim Anfahren: Hallo Gemeinde bin frischgebackener 1150-GS Fahrer und bisher mehr als zufrieden (ja fast schon glücklich :) ) mit meinem Kauf. (GS 1150, Bj Mai...
  • Kreischendes Quitschen beim Anfahren - Ähnliche Themen
