Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016
Diskutiere Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hattest du irgendwelches Geräusche dabei? Im Ersatzteilkatalog sind mittlerweile auch drei verschiedene Kupplungskörbe verfügbar. Wo sind da wohl...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Probleme mit der Kupplung sind bei BMW bekannt, werden aber tot geschwiegen, da sie bis jetzt noch nicht So oft auf getreten sind.
ADV 02/2016 mit 8900km beieiner Tour stehen geblieben, kein Antrieb mehr, Moter lief.
Erst Kupplungsamatur getauscht, dann die komplette Kupplung, laut des ���� habe sie die Info aus München bekommen, das es nur an den beiden Teilen liegen könne.
zu zeit läuft sie ohne Probleme
Hattest du irgendwelches Geräusche dabei? Im Ersatzteilkatalog sind mittlerweile auch drei verschiedene Kupplungskörbe verfügbar. Wo sind da wohl die unterschiede?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Moin, ich dachte eigentlich das bei meiner LC die Kupplung runter ist und deswegen diese Geräusche entstehen. Die Kupplung ist zwar auch kaputt aber das Getriebe gleich mit. Somit bekommt meine LC nach 50000 Kilometer ein neues Getriebe, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Was mit einer kreischende Kupplung begann fand heute nun sein Ende.
Heute konnte ich meine GS beim freundlichen abholen. Erneuert wurden das Getriebe (nun das neue Bj.2017),Kupplung komplett und die Wasserpumpe weil sie schon etwas tropfte.
Man merkt sofort das sich gegenüber dem 2013er Getriebe was getan hat. Es schaltet jetzt butterweich kein vergleich zu vorher.
Jetzt will ich aber hoffen das für die nächsten Jahre Ruhe ist mit solch großen Schäden!
ENOV
R1200GSA LC 2016
Laut Mechaniker war meine Kupplung möglicherweise zu trocken !!! und wurde 2 Tage in Öl gelegt bevor sie eingebaut wurde.
(Empfehlung von BMW )
ich bin nun ca 2000 Km unterwegs gewesen bisher ohne Probleme.
die Kupplung ist nun viel besser dosierbar
ich bin zufrieden
Gast 35536
:smilie_spinnt::smilie_spinnt:
ich bin zufrieden
Kupplung zu trocken?????
Der war gut....
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Der war gut....
die LC hat eine Ölbadkupplung, da kann das theoretisch schon sein. Halte die Aussage aber auch für gewagt :confused:
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
ich bin zufrieden
Richtig von deinem Mechaniker. Neue Reibscheiben der Ölbadkupplung sollen vor dem Einbau in Motoröl eingelegt werden, damit sie bei den ersten Einsätzen nicht zu trocken sind und verbrennen.
Die alten Teile hat er anscheinend gesehen und beurteilt.
Gehört zu seinem Handwerk.
Peti
Peti
Schland
...aber doch nicht 2 Tage!
So legt man vielleicht Grillfleisch in Knoblauchtunke ein.
Gast 35536
Da habe ich die ganzen Jahre etwas falsch gemacht...Wie konnte ich nur hunderttausende Kilometer fahren ohne vor dem Einbau die Lamellen zu ölen....:confused:
J
Journey
Winsen (Aller)
GS LC
Der Oberschrauber meines Vertrauens legt die Lamellen auch in Öl ein. Nicht 2 Tage aber ne halbe Stunde.
Und wenn der es macht ist es für mich richtig.
Schaden kann es nicht.
Gast 35536
Das probiere ich das nächste mal bei den Bremsbelägen aus,vielleicht quietschen die dann nicht mehr beim bremsen...:banghead:
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Mach mal und berichte dann... :hammer:
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also ich habe schon einge Kupplungen in meinem Leben getauscht, wenn auch nur bei Honda Motorrädern, denn die bauen die Ölkupplungen schon etwas länger ein. Ich habe bisher noch NIEMALS irgendeine der Kupplungsscheiben in irgendeiner Weise vor dem Einbau vorbehandelt und sie haben ALLE gehalten!
Dass man mit einer neuen Kupplung nicht gleich Burn-Outs macht sollte dabei wohl selbstverständlich sein. Denn wie bei allen Reibbelägen auf dieser Welt müssen sich diese mehr oder weniger lang einschleifen. Aber das wars auch.
Frank
ducato
ducato
Wien, Österreich
Es geht ja nicht darum, die Lamellen tagelang in Öl einzulegen (zumindest mir nicht). Und auch nicht, dass sie beim trockenen Zusammenbau sofort todgeweiht sind.
Aber: Das Einlegen der Lamellen oder Einstreichen mit Öl vor dem Zusammenbau gehört zu einer Profi-Arbeit.
Weil der Mechaniker nicht weiß, wie der Kunde nach der Reparatur loslegt. Warum sollte man unnötige Probleme in Kauf nehmen?
Und: Ich bin mir ganz sicher, dass das Thema Kupplung - aufgrund von einigen Problemen bei der LC - Thema in Produktion, Service und Gewährleistung bei den BMW Technikern war.
Ein Auszug aus einer Reparaturanleitung (Den Motor wirst du aufgrund deiner Erfahrung sicher erkennen):
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Ich habe ja auch nie behauptet, dass das Einölen der Reibscheiben direkt vor dem Einbau schädlich sei. Ich halte es lediglich für nicht zwingend erforderlich, da ich entsprechende Erfahrungen gemacht habe.
Und aus diesem Grund sind die anfangs diskutierten Probleme meiner Meinung nach sicher nicht darin ursächlich, dass die Reibscheiben mehr oder weniger lang, mehr oder weniger stark, vor dem Einbau mit Öl benetzt wurden, bzw. dieses ggf. unterlassen wurde.
Frank
Kreischende Kupplung R1200GSA LC 2016 - Ähnliche Themen
  • Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung
    Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung: Hallo zusammen, im letzten Sommer sind wir Teile des TET in Frankreich "gefahren". Die Kupplung meiner R1200GS, K25, ca. 80.000 km war den Stress...
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang
    »Kreischendes« Geräusch und dann schlingerndes Vorderrad beim Überholvorgang: Moin zusammen, vorgestern überholte ich mit ca. 120 km/h ein Auto, beschleunigte dabei natürlich und in dem Moment passierte folgendes: Ganz...
  • Kreischendes Quitschen beim Anfahren
    Kreischendes Quitschen beim Anfahren: Hallo Gemeinde bin frischgebackener 1150-GS Fahrer und bisher mehr als zufrieden (ja fast schon glücklich :) ) mit meinem Kauf. (GS 1150, Bj Mai...
  • Kreischendes Quitschen beim Anfahren - Ähnliche Themen
