Krümmerwechsel
Diskutiere Krümmerwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde:) Will in der Winterpause meiner Dicken ein RS Krümmer spendieren. Beim Ausbauen des originalen Krümmer habe ich festgestellt...
L
locke1
Hallo Gemeinde:)
Will in der Winterpause meiner Dicken ein RS Krümmer spendieren. Beim Ausbauen des originalen Krümmer habe ich festgestellt, dass die Ventile wenn man in den Zylinder schaut, schneeweiss sind:rolleyes:
Hab ich da ein Gemischproblem oder ist das OK so?
Wie kontrolliere ich, dass der Krümmer wieder dicht am Zylinder anliegt?
Schon mal danke für Tips.
Gruß Bernd:cool:
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Gemeinde:)
Gruß Bernd:cool:
Hi Bernd
Die schneeweisse farbe ist OK ,sollten die Z-kerzen eigentlich auch sein:)
Zum Krümmer:ausbauen-einbauen fertisch:),beim ausbauen am Sammlerrohr etwas WD 40 ran(Flutscht etwas besser) Unterfahrschutz
anpassen:confused:
PS: du bringst ihn ab :dann bringst ihn auch wieder ran:D:) auf gehts!!!!
Gruß Rainer
L
locke1
Hi Rainer:)
Da bin ich ja beruhigt! Z-Kerzenbild war bei der letzten Kontrolle gleich.
Das der Unterfahrschutz nich mehr passt, hab ich nach ein paar Versuchen auch feststellen müssen. Aber egal , mit Säge und Feile komm ich auch noch klar.
Habe nur noch bedenken, falls der Krümmer nicht dicht wird, dass ich mir die Zylinder durch die hohe Abgastemperatur versaue:eek:
Gruß Bernd:cool:
edelweiß GS
edelweiß GS
Hi Rainer:)
Gruß Bernd:cool:
Dann verbaust Du noch neue Dichtungen ETnr 18211341323 4Stk. 8,19€ incl:).Alte raus neue rein fertisch;)
Gruß Rainer
L
locke1
Gruß Rainer
Aha also doch Dichtungen! Habe beim ausbauen nämlich keine gefunden:confused:
Dann werde ich wohl beim :D vorbei schauen müssen.
Hab dank Rainer:)
gruß Bernd:cool:
obelixx
obelixx
Was bringt der RS-Krümmer ?
Mehr Leistung und weniger Drehmoment ?
L
locke1
Hi stephan:)
Wenn ich hier und bei Power Boxer richtig gelesen habe so einiges.
Der origienale ist Asymmetrisch der der RS Symmetrisch (gleichlange Krümmerrohre).Dadurch hoffe ich ein runderer Motorlauf und bessere Leistungsentfaltung (meim hoffen).Aber auf jeden fall läst sie sich besser synchronisieren,schon allein dadurch sollte Sie besser laufen.
Gruß Bernd:cool:
L
locke1
Na Obelixx, hatte gehofft das ich noch mal was zum Thema:" bringt der RS Krümmer was oder nich" höre.
Hab ja meine Q erst dieses Jahr gekauft :o und daher praktisch Null Erfahrung.
Gruß Bernd:cool:
Frosch'n
Frosch'n
GS-Krümmer
Moin Gemeinde
fahre Krümmer von RS 1150
gleichlange Gassäule besser einstellbar sound knackiger
1/2 liter weniger sprit kfr nicht mehr spürbar
L
locke1
Wie jetz, dachte das der Krümmer der 1150er garnich an den Auspuf der 1100er past. Oder hasst Du die ganze Anlage der 1150er verbaut?
Gruß Bernd:cool:
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Bernd:cool:
einfach nur den krümmer von RS1150, der mit dem geschwungenen Rohr und dann ne Zach dahinter nur mit Verbindungsrohr
L
locke1
HI Tom:)
Ah ja, mußte mir erstmal Bilder ansehen;). Sammelt sich ja auch auf der rechten Seite, bin von der GS ausgegangen.
Gruß Bernd:cool:
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Krümmer
Hallo Bernd,
Krümmer von der RS/RT bringt nichts spürbares. Spare Dir das Geld und kaufe einen Leistungskrümmer von Rösner,Siebenrock oder ähnliches.Bei diesen hast Du einen spürbaren Leistungszuwachs.
Gruß Bernd
Krümmerwechsel
