Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei mir ist der Weg den ich zur Verfügung habe in dem die Kupplung greift äußerst wenig. zum kuppeln reicht es aus diese nur minimal zu...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Bei mir ist der Weg den ich zur Verfügung habe in dem die Kupplung greift äußerst wenig. zum kuppeln reicht es aus diese nur minimal zu ziehen.
das macht mir am berg anfahren und beim wenden Probleme bzw. Es fällt mir schwer mich daran zu gewöhnen. .....hatte erst vor kurzem Inspektion. .. sollte doch dann Alles ok sein!?
Hatte bislang immer oldfashioned Kupplung über Seilzug da hatte man einen größeren Bereich zur Verfügung.
Gibt's da Abhilfe? Ist das normal?
spalle
Hi, hast du mal versucht die Einstellung an Hebel zu verändern? Also ich verstelle meine Kupplung immer wenn ich ins Gelände gehe damit die hier auch wesentlich früher zumacht. Du hast doch am Hebel so ein kleines Rädchen, auf was steht das?
Damit kannst einstellen wann die Kupplung trennt und wie weit der Weg ist.
Vg
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Damit kann man doch nur einstellen wieweit der hebel zum griff weg ist. Habe ich aber do nah zum griff als möglich - Stellung 1 (?)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Diese Kupplung ist nun mal nicht besonders gut dosierbar, aber ich glaube, dass du dich schnell daran gewöhnen wirst.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Geändert von Stellung 2 auf 1 jetzt ist besser.....
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Die Kupplung der LC ist meinem Gefühl nach wesentlich besser und feiner zu dosieren als die Trockne vom Luftboxer, ist mir gleich aufgefallen nachdem ich in Hechlingen 2 Tage im Gelände gefahren bin. Und mit meiner LC ADV ist es nun im direkten Vergleich zu meiner ADV TB genau so.
Gruß M.!
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
