LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?
Diskutiere LED Driver Auswahl - Wer kann helfen? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun suche ich eine vergleichbare Alternative.
Es werden viele mit 350mA angeboten aber in der Regel nur mit 12 Volt.
Seht ihr da Probleme, dass die LEDs nicht mehr starten?
Anbei ein Bild von dem jetzt verbauten Driver.
Könnte dieser Driver funktionieren?
Eaglerise LED Netzteil Driver Treiber Trafo 3W 350mA wasserdicht IP65 : Amazon.de: Baumarkt
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Einfach mal bei Ali Express suchen. Da findest Du die Teile, wenn auch nicht von Philips. Aber die drucken da ja auch nur ihr Logo drauf...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Leider finde ich das dort nicht. Ich brauche es auch schnell damit wieder Licht am Haus ist. Ich verstehe nicht worauf es ankommt. Auf die 15 Volt oder auf die 350mA. 12 Volt mit 350mA finde ich.
Die Lampen haben 3 Watt.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
Die einfache Formel aus der E-Technik sagt aus:
Leistung (W) = Spannung (V) * Strom (A), demnach
X = 12V * 0,35A = 4,2W
Sollte also passen = ohne Gewähr :)
Könnte mir vorstellen, dass die LEDs etwas dunkler
leuchten, da die interne Elektronik 15V "erwartet".
Krabbe16
Krabbe16
Köln
F 750 GS
Da ich den internen Aufbau der Driver und der LED-Kette nicht kenne würde ich dir dazu raten einen Driver mit ebenfalls 15 Volt und mindestens 350mA zu nehmen. Wenn der Treiber mehr Strom liefern kann ist das nicht schlimm.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Amazon: Ausgang 0,5 - 10 V (DC)
Nein. Du brauchst eines mit 15V Output und 350 mA Leistung. Die Volt-Zahl musst du halten, die Leistung darf gerne mehr sein.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
3 gibt es noch in Ebay aber auch aus China
eBay-Artikelnummer:
313663459962
und noch 2
eBay-Artikelnummer:
174925733645
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Bei dem Treiber handelt es sich wohl um eine Konstantstromquelle. Das bedeute für mich, dass die Werte eingehalten werden müssen.
Nun gibt es Driver mit einer Spannung von 15-27V und 350mA. Mit was für einer Spannung werden denn dann die LEDs versorgt?
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Wird zwar funktionieren, aber nicht mit der vollen Lichtausbeute. Eine LED wird in der Regel nur mit Spannungen zwischen 1,5 V und 5 V betrieben. Allerdings muss man mit einer Schaltung (Treiber) dafür sorgen, dass kein zu hoher Strom durch die LED fließt und diese zerstört. Insofern hat sich der Hersteller der Leuchten schon ziemlich genau Gedanken gemacht, in welchem Arbeitspunkt die LEDs in der Leuchte betrieben wird.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Habe es gerade mit einem Netzteil probiert. 12 Volt DC aber mit 4A. Die LED leuchtet sehr stark und wurde extrem heiß bei 2 Sekunden Nutzung. Also 12 Volt scheint zu gehen.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
4A war definitiv zuviel. Sobald eine LED durchschaltet, ist sie recht niederohmig, also nur noch ein sehr kleiner Widerstand. Da muss der Strom stark begrenzt werden, sonst himmelt man die LED.
LED Driver Auswahl - Wer kann helfen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW LED Blinkerleuchte 63138522499
    BMW LED Blinkerleuchte 63138522499: Hallo Zusammen, ich biete eine neue BMW LED Blinkerleuchte 63138522499 an. Preis pro LED Blinker 27€ (Neupreis bei Leebmann liegt bei 42€)
  • LED-Zusatzscheinwerfer
    LED-Zusatzscheinwerfer: Hallo liebe Gemeinde, hat einer von Euch die LED-Zusatzscheinwerfer von MOTEA verbaut? Gab es irgendwelche Probleme mit Einbau bzw Fehlermeldung...
  • R 1250 GS LED Scheinwerfer
    LED Scheinwerfer: Hallo Jungs, weiß jemand zufällig ob ich den kaputten LED Scheinwerfer meiner 2019er 1250 GS gegen einen nicht LED Scheinwerfer tauschen kann...
  • Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose
    Reparatur von Schnalle an Leder Latzhose: Hallo an der meiner Leder Latzhose ist die Verriegelung der Träger-Schnalle defekt, sie verriegelt nicht mehr. Im inneren ist der Kunststoff...
  • Erledigt Polo Herren Drive Mohawk Sommer Leder Textil Jacke Gr. M-48/50
    Polo Herren Drive Mohawk Sommer Leder Textil Jacke Gr. M-48/50: Ich verkaufe meine Polo Motorradjacke in gepflegtem Zustand mit geringen Gebrauchsspuren. Die Jacke ist Umfall- und Unfallfrei und von mir...
  • Polo Herren Drive Mohawk Sommer Leder Textil Jacke Gr. M-48/50 - Ähnliche Themen
