LED Tagfahrlicht
Diskutiere LED Tagfahrlicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen... mein Umbau schreitet voran (siehe da irgendwo: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=31914 ) und mein Kumpel hat gemeint...
ArmerIrrer
Servus zusammen...
und mein Kumpel hat gemeint dass mein schönes schwarzes Mobbed bald nicht mehr zu sehen sein wird wenn ich dann fertig bin...
Mein Gedanke war jetzt, so ne schöne kleine LED-Leiste links und rechts an der Gabel auf Höhe der Bremsen anzubringen. Jeweils fümpf kleine Leuchten die mich wieder sichtbar machen, als Blickfang dienen aber trotzdem schön unauffällig sind... Die Befestigung ist mit der Schutzblechschraube und mit einer Schraube in dem freien Gewinde am Tauchrohr unten kein Problem...
Was gibt es da bereits im Mobbedzubehör überhaupt, oder soll ich gleich mal bei den Autoherstellern auf die Suche gehen?
Bitte um Anregungen und Tipps.
Danke schonmal
Ecki
ArmerIrrer
Wäre ne Möglichkeit, aber sieht net so toll aus und das ist ja was, was jeder hat... :p:D Drum war mein Gedanke unten an der Gabel was ranzubauen...:cool: Hab schon so viel Geld da reinge steckt um individüll zu werden, und dann was von der Stange, hm nee, da muss ich noch weng weiter suchen... Bin also für weitere Tipps offen.
Aber danke Dir Matthias
Gruß Ecki
ArmerIrrer
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
ich fahr dieses von Boxerdesing ...
FrankS
FrankS
In den letzten Monaten habe ich viele Tests mit diversen LED Lichtleisten gemacht und bin zu dem Schluss gelangt, dass für eine sinnvolle Anwendung nur solche Leisten in Frage kommen, bei denen vor jeder LED noch eine Linse sitzt und die LED selber in einem Reflektor. So z.B. sind die Original-LED Blinker von BWM aufgebaut oder die Tagfahrleisten von Audi und Co.
Leisten, bei denen nur eine LED einsam vor sich hin leuchtet, sind nicht hell genug, um sich von der Umgebung deutlich abzuheben. Soweit meine Erfahrung.
Bei ATU gibt es TFL in rund und als eckige Leisten für knapp 100€, irgendwo hier im Forum gibt es dazu schon einen Bericht.
Frank
ArmerIrrer
Frank
Hi Frank,
ja, also das mit dem Reflektor und der Linse hab ich bei meinen Recherchen auch rausgekriegt... Das Zeuch herzubekommen ist kein Problem, ich sehe mein Problem eher darin, dass ich was besonderes haben will, und eine gewisse Flexibilität in der Anfertigung von zB einer Leiste mit 5LEDs die auch noch einigermaßen wasserdicht sind (IP67 sollte ausreichen)... Aber ich muss mich mal umschauen.
Und auch die Anbringung wie ich sie geplant habe ist eben auch keine Stangenware, wobei ich da Unterstützung von meinem Bruder krieg der mir was bastelt (aus Flugzeugalu), schön gefräst aus dem vollen, hehe... Aber dann ist das nächste Problem, wie bau ich dann die Leiste da auf, aber ich denke auch dafür wird sich ne Lösung finden wenn ich denn mal das DIng an sich da habe... :)
Gast15171
dann hierzu eine ergänzende antwort:
ich bin nicht vom fache der leuchtenbauer,
aber:
soweit reicht mein verstand:
wenn ich maximale aufmerksamkeit erreichen möchte, ist eine BÜNDELUNG der leuchtquellen unumgänglich.
also:
nixX leiste.
man muss die LED's bündeln.
comme ca:
oder
comme ca:
edit: bei var.II hat die forensoftware die "verdickung" nicht akzeptiert.
ist auch egal, da es ums prinzip geht.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
genau Dietmar, die von Hella sind Toll und Hell:D
wie hast Du sie angeschlossen , über ein Relais?
ArmerIrrer
mein Plan sieht in etwa so aus, und hier kommt das Problem was ich gestern im GuMo angebracht hab zum tragen. Nämlich wenn ich die normalen Leisten für PKW hernehme und die senkrecht verbaue, dann stehen die Spiegel so ungünstig dass es eben blendet und nicht wie bei waagrechtem Einbau nur "zu sehen ist"...
achja, hab das nur mal so provisorisch mit Klebenband neben der Gabel festgemacht und mit Netzgerät angeklemmt, angedacht ist links UND rechts so eine Leiste, direkt vor die Gabel gebaut...
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Mag sein, dass ich etwas verpasst habe, aber das LED-TFL ist doch eigentlich ein Ersatz für's Abblendlicht bei Autos. Ich für meinen Teil habe das Abblendlich IMMER an, also wozu braucht man dann LED-TFL?
Zugegeben, Licht kann man nie genug haben, denn ich glaube sogar mit Drehlicht und LED-Flasher würde man noch übersehen werden.
Greetz
ArmerIrrer
aber:
also:
nixX leiste.
Die Bündelung kann man sich sparen wenn die Dinger entsprechende Spiegel vorweisen, dann ist auch eine LED unerträglich hell, die Leisten wo ich da habe, sind 5 LEDs mit insgesamt 5Watt (und das mal zwei)...
Weil außergewöhnliche Mobbeds brauchen außergewöhnliche Beleuchtung... :D
ArmerIrrer
Greetz
beim Auto ist das ja auch nur ent oder weder, ich will es als zusatzbeleuchtung, weil seit ich schwarz bin sieht man mich nicht mehr, bin diesbezüglich schon öfter angesprochen worden, dass ich TROTZ Licht, oft wie aus dem nichts auftauche... :eek::eek::eek: könnt vielleicht auch an dem Wahnsinn liegen, der die fehlende Leistung ersetzt... :D:D:D:D:D
ArmerIrrer
so, hab grad noch ein bisschen zusaätzlichen Klebeband aktiviert, und jetzt bin ich blind, aber net wegen der LEDs (das hält sich erstaunlicherweise sogar in Grenzen in freier Wildbahn, gestern nur im Haus getestet), sondern weil ich in den Busscheinwerfer geguckt hab, mpf...
also so ähnlich würde es dann aussehen wenn ich die Dinger montiere (mit extra Schalter selbstverständlich) und die sitzen etwas enger beisammen, eben vor der Gabel und net neben...
Aber man sieht, wenn ich die senkrecht verbaue, blenden sie immer noch wenn ich von oben drauf schaue (Bild3), von unten gesehen (Bild2) blendet auch das normale Abblendlicht.
Vielleicht würde eine leichte Neigung nach vorne das etwas mildern, müsste man versuchen, aber ich will meinen Pruther keine Halterung fräsen lassen solang net klar ist wie genau sie auszusehen hat...
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Weil das Abblendlicht nicht wesentlich besser zu sehen ist, als gar kein Licht. Zumindest wenn es richtig eingestellt ist !
Zitat aus dem Focus:
80 Meter früher erkennen Autofahrer ein Motorrad mit eingeschaltetem LED-Licht im Vergleich zu einem Zweirad mit normalem Abblendlicht. Bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde hat der Kfz-Lenker dann fast vier Sekunden mehr Zeit zur Reaktion. Experten des Fachgebiets Lichttechnik der TU Darmstadt empfehlen aus Verkehrssicherheitsgründen sogar zwei LED-Einheiten am Motorrad.
Dietmar
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
genau Dietmar, die von Hella sind Toll und Hella
Die beiden runden Zusatz TFL über einen Schalter und Relais (da hingen 'mal Nebelscheinwerfer FF50 dran, jetzt nur noch alle 2 Jahre ;-) ).
Die 5er LED neben dem Xenon hängen ganz normal am Standlicht oder besser sind mein Standlicht (tagsüber).
Dietmar
LED Tagfahrlicht
LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht)
    T-Shirt mit Hufeisen (LED Tagfahrlicht): Hallo GS-Gemeinde, Ich habe ein T-Shirt gesehen, auf dem vorne das Hufeisen (LED Tagfahrlicht) zu sehen ist. Leider kenne ich den Rückansicht...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Preis inklusive Versand. 135,-. Tagfahrlicht und...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern
    Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Mit E-Nummer. Tagfahrlichter können bei Nichtgefallen einfach...
  • Erledigt BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT
    BMW R 1100 GS SCHEINWERFER MIT LED TAGFAHRLICHT: biete einen bmw r 1100 gs scheinwerfer mit led tagfahrlicht mit R87 modul und H4 fernlicht/abblendlicht an! der scheinwerfer und das led...
  • Biete R 1200 GS LC Tagfahrlicht LED (63125823001)
    Tagfahrlicht LED (63125823001): Verkaufe Tagfahrlicht LED (63125823001) für LC mit "normalem" Scheinwerfer ohne LED. Kann man so unter den vorhandenen Scheinwerfer montieren...
  • Tagfahrlicht LED (63125823001) - Ähnliche Themen
