Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h
Diskutiere Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin mit der Q jetzt das erste Mal schnell gefahren und ich stellte ab ca. 180 Km/h leichtes Lenkerflattern (Pendelbewegung rechts / links im...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Bin mit der Q jetzt das erste Mal schnell gefahren und ich stellte ab ca. 180 Km/h leichtes Lenkerflattern (Pendelbewegung rechts / links im Lenker) fest.
Es fühlt sich so an als wenn das Vorderrad nur sehr wenig Bodenkontakt hat.
Habe nur sehr wenig Erfahrung im Motorradfahren, kann mir jedoch nicht vorstellen das das normal ist. Oder ist das von dem Fahrtwind ?
Sonderlich windig war es an dem Tag nicht. Hab die Q bis 220 getreten ;)
Edit:
- Luftdruck war ok. 2,2 / 2,5
- Fahrwerk war auch richtig eingestellt (1 Person kein Gepäck)
- Koffer und Topcase war alles ab
- Original Scheibe steil und flach selbes Problem
Kerschte_de
Ist ein Stück weit normal bei dieser Maschine. Fiel mir auch auf, als ich auf die umgestiegen bin. Sportler liegen viel satter auf der Straße. Man gewöhnt sich aber recht schnell daran.
Golem
Golem
Stuttgart
Was haste denn für nen Reifen drauf?
Und war es denn pendeln oder Lenkerflattern?
Gesendet von meinem Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Einfach nicht ängstlich am Lenker festkrallen nur ganz locker halten, oder andere Jacke tragen. Sind die einfachsten Möglichkeiten.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Andere Scheibe drauf ?
Hände "zu fest" am Lenker ?
Ansicht wird die MÜ/TÜ sehr leicht vorne bei hoher Geschwindigkeit durch den Auftrieb, den der Vorbau verursacht, das ist
kein Einzelphänomen. Es würden wohl einige den möglichen Topspeed nicht ausnutzen, wenn sie wüssten, dass aufgrund
des Auftriebs die Kiste hier alles andere als stabil ist.
Prinzipiell habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fuhre bei höherer Geschwindigkeit stabiler wird, wenn man den Oberkörper etwas nach vorne neigt (simple Schwerpunktverlagerung, mehr Druck am Vorderrad).
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Pendeln und Lenkerflattern ist zweierlei.
Pendeln wird of ausgelöst durch den Fahrer mit loser Kleidung, der dann Impulse in die Lenkung einbringt (z. B. durch flattrige Kleidung).
RoGe
RoGe
OG
lenkerflattern ? pendeln? unruhiges fahrverhalten? hier sollte man schon unterscheiden.
lenkerflattern ist auch meist ein zeichen das die reifen nicht zu 100% gewuchtet sind, vill auch nicht rund gefahren wurden, falscher luftdruck, trimmgewicht verloren ect. könnte alles die ursache sein, im übrigen ist bei der GS ein luftdruck von v. 2,5 und h. 2,9 vorgesehen, auch eine textilkleidung trägt bei hohen geschw. nicht gerade zum ruhigen fahrverh. bei, wie von "QVIENNA" schon erwähnt sollte man sich auch nicht zu stark festhalten:nein: , je schneller es wird desto mehr sollte dein Oberkörper nach vorne, unten wandern, und die arme/hände ganz locker am lenker lassen. eine gs wird durch ihre Konstruktion einem auch nie so ein gefühl vermitteln wie zb. eine s1000rr o. andere supersportler.
natürlich fehlt da dann auch noch die Erfahrung, wenn ich nie o. nur sehr selten mal in den geschwindigkeitsbereich oberhalb 180 km/h komme da dann auch meist etwas verkrampfter im sattel sitze.
nach deiner Beschreibung würde ich jetzt mal stark auf die reifen tippen.:)
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Hallo und danke für euer Feedback.
Reifen sind normale Strassenreifen drauf, vermutlich sind es noch die original Reifen ab Werk. Hab die Q mit 11.700 KM gekauft, sie ist aus 2/12.
Ich würde sagen es war ein Lenkerflattern. Der Lenker bewegte sich immer minimal rechts / links.
Eine andere Scheibe ist nicht drauf. Habe es getestet mit 2 Einstellungen: Scheibe steil und Scheibe flach.
Meinen Oberkörper ducke ich natürlich nach vorne, ich liege quasi auf dem Tank und meine Augen schauen knapp über der Scheibe. Anders kann man ja gar nicht fahren wenn man mit der Q sehr schnell unterwegs ist.
Luftdruck 2,5 / 2,9 das ist bei voller Beladung. Alleine ohne Beladung sind es 2,2 / 2,5
Was ich noch erwähnen muss ist das ich jedes mal einen Rucksack (leichter Inhalt) auf dem Rücken hatte wo die Riemen geflattert haben. Nächstes Mal werde ich mal ohne Rucksack fahren.
der luftdruck 2,2/2,5 ist für solobetrieb ok, aber nicht bei hohem (dauer)tempo zu empfehlen.
mehr ist hier besser, besonders bei längeren fahrten ü180km/h.
jr53
jr53
Münster
R1250RT, 890 Adventure
a) Profiltiefe: > 3 mm besser > 4 mm plus Reifen sollten einigermassen sauber rundgefahren sein (nach meiner Einschätzung die Ursache)
b) Luftdruck: vorne 2,5 bar, hinten 2,9 bar
c) nicht zu stark flatternde Kleidung
d) wenn sie jetzt immer noch wackelt: vermutlich Unwucht des Vorderrades (Wuchtgewichte, Speichenlockerung)
RoGe
RoGe
OG
"Rechtsfahrer"
habe ich übersehen das du eine luftgekühlte hast, da ist der luftdruck im normalen fahrbetrieb noch etwas weniger, aber wie von "Larsi" schon erwähnt ist es besser bei höherer geschw. den luftdruck auf die 2,5v und 2,8/9h zu erhöhen, probiere es aus.
und da die reifen ja auch schon fast 12tkm auf dem buckel haben, du nicht weist wie sie gefahren wurden kann es hier da durchaus zu einem lenkerflattern beitragen, da wären neue sohlen sicherlich keine fehlinvestition:)
textil und rucksack, denkbar ungünstige eigenschaften für hohe geschwindigkeiten.:o
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
die meisten Vorderreifen haben neu nicht viel mehr als 5 mm, die Hinterreifen nicht viel mehr als 6 mm Profiltiefe. :)
Kerschte_de
... und man kann auch eine Wissenschaft daraus machen ...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du wirklich einen Tourenreifen drauf oder eine Pseudoenduroreifen, wie Tourance Next, Dunlop Trialsmart etc.? Bei einem Tourenreifen läuft die Kiste bis Endgeschwindigkeit (ca. 215 km/h) selbst mit Koffern absolut geradeaus, ohne Lenkerflattern bzw. Pendeln.
Bei den ganzen Pseudoenduroreifen ist bei ca. 160km/h Schluß. Dann fängt das Fahrwerk an sich aufzuschaukeln, da diese Reifen, aufgund des höheren Negativprofilanteils, walken. Je mehr abgefahren, desto schlimmer wird es, obwohl eigentlich mit geringerer Profilhöhe das Walken weniger werden müsste. Wahrscheinlich spielen hier dann Einflüsse wie Sägezahnbildung eine größere Rolle.
Mein Tip, wechsele auf einen Touren- oder Sportreifen. Dann hat sich das Problem zu 99% erledigt.
Wichtig ist natürlich auch, dass Du Klammotten trägst, die möglichst wenig flattern, um über den Lenker nicht zusätzlich Unruhe ins Fahrwerk zu bringen.
Gruß,
maxquer
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Hat meine R1200GS TÜ auch ausgeprägter, wenn ich vergesse, bei Autobahnfahrten das ESA von COMF, oder NORM auf SPORT umzustellen. Stelle ich den Modus SPORT ein, rennt die Kiste deutlich stabiler - auch mit voller Beladung (Koffer, Topcase, Sozia). Weg ist der Effekt allerdings nie.
Und ja: hängt auch von den Reifen ab. War bei mir z.B. mit dem Dunlop Trailsmart von Beginn an deutlich ausgeprägter, als mit Metzeler Tourance Next.
Mein Vorgängermoped R1150GS lag dagegen wie ein Brett auf der Straße - keinerlei Pendelneigung bei sonst gleichen Bedingungen.
Uwe
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ist auch eine Frage des Fahrergewichtes.
Ich bin alleine quasi schon zu zweit unterwegs und da pendelt fast nix.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
:eekek: hoffentlich erwartest Du jetzt nicht, dass alle diesem Ideal folgen...;).... um pendel oder schwingungsarm unterwegs zu sein...:cool:
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Neeee, müsst ih rnicht.
Wäre auch froh wenn es etwas mehr flattern würde :o
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Edit:
Wenn ich das hier so lese mache ich mir schon so meine Gedanken
- sehr wenig Erfahrung mit Motorradfahren
- die Q bis 220 getreten
- Luftdruck
Sorry ... bei 180 Lenkerflattern festgestellt aber die Q noch bis 220 getreten ???????
Ist diese Frage überhaupt ernst zu nehmen ... nein ... muss mir da nicht den Kopf zerbrechen
lassen wir der natürlichen auslese eine chance :icon_joker:
Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h - Ähnliche Themen
  • Gelegentliches leichtes Lenkerflattern
    Gelegentliches leichtes Lenkerflattern: Moin zusammen, vielleicht bilde ich mir da was ein....aber irgendwie meine ich, dass sich teilweise (!) ab 120 km/h ein ganz leichtes...
  • R1150R Lenkerflattern
    R1150R Lenkerflattern: Hallo, die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck...
  • Lenkerflattern bei der 2018er LC
    Lenkerflattern bei der 2018er LC: Servus... ich hatte gestern auf der Tour ein kleines großes Problem mit dem Fahrverhalten meiner 2018er GS. Ich fahre in eine langezogene...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h: Hallo, ich fahre seit April 2017 eine BMW R1200 GS / LC exclusive, jetzt habe ich nach dem runterfahren der Erstbereifung - Michelin anakee - den...
  • Conti Road Attack auf GS 1150 und Lenkerflattern
    Conti Road Attack auf GS 1150 und Lenkerflattern: Hallo in die Runde, fahre seit kurzem den Conti Road Attack auf meiner 2003 er GS 1150 Mit dem Metzeler Tourance war Lenkerflattern kein Thema...
  • Conti Road Attack auf GS 1150 und Lenkerflattern - Ähnliche Themen
