Lenkerflattern bei voller Beladung
Diskutiere Lenkerflattern bei voller Beladung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Bin gerade aus Norwegen zurückgekommen und dort oben ist mir folgendes Problemchen aufgefallen... Bei voller Beladung(tankrucksack, 2...
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Hallo!
Bei voller Beladung(tankrucksack, 2 koffer, 2 taschen und ich) beginnt der lenker beim "entschleunigen" im Bereich zwischen 80 und 60kmh ziemlich derbe zu flattern. Grob geschätzt wird die Fuhre mit mir so +140-160kg drauf gehabt haben....war dann natürlich ziemlich hecklastig das ganze obwohl ich versucht habe die schweren teile möglichst im tankrucksack unterzubringen.
Der Effekt tritt stark auf wenn ich nur mit Motorbremsung arbeite, beim Einsatz der Bremsen nur leicht.
ursprünglich war meine Vermutung das es eventuell an den neuen Reifen bzw. am Lenkkopflager liegen könnte(Rastpunkte konnte ich nicht feststellen) aber heute bin ich mal ganz ohne Beladung gefahren und das Problem ist wieder verschwunden.
Ist von euch jemandem schon mal ähnliches aufgefallen bzw. woran könnte das sonst noch liegen ?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo!
Hi Libertine,
der Effekt tritt gern bei Hecklastigkeit u. einigermaßen "gerade" (stark mittig) abgefahrenen Hinterradreifen auf, der Geschwindigkeitsbereich passt auch. Da daddeln die Dinger von einer Kante auf die andere und führen zum beobachteten Effekt (bis zu extremem Lenkerschlagen, wenn man in der Situation den Lenker loslässt. Hab ich selber schon probiert, Adrenalin pur:rolleyes:, soviel gibt's nichtmal auf der Rennstrecke:)).
Reifen hinten neu, und alles wird gut (was Überprüfung von Lenkkopf- u. Schwingenlagern nat. nicht ausschließen soll). Bei neuen Reifen: Luftdruck, besonders hi i.O?
Uli
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
also die Reifen haben jetzt gerade mal 6000km runter(Tourance EXP) und von abgefahren kann eigentlich keine Rede sein...sowohl vorne als auch hinten und noch mehr als genug Profil drauf.
Reifendruck ist 2,1 vorne und 2,5 hinten.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Mit Tourance EXP auf der F650GS Twin habe ich plötzliches Pendeln, Lenkerschlagen bis zum Sturz auf der Autobahn drastisch erlebt. Sie war da auch mit Koffern, Topcase und Tankrucksack beladen.
Der Tourance EXP scheint nicht der ideale Reifen zu sein, ein Kumpel von mir moniert ein leichtes Wegknicken in Kurven vorne mit der grossen GS.
Meine F war neu mit Bridgestone BW501/502 bereift, ich bin wegen der besseren Nasslaufeigenschaften auf den Metzeler umgestiegen und weil der Z6 auf meiner früheren schweren Tourenmaschine super in Handling und Regenfahrten war.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
hmm, also das "einknicken" ist mir auch aufgefallen wenn auch nix drastisches und was ich so gelesen hab ist das ja noch relativ normal, da kann man sie(unbeladen) schon noch ein gutes stück nach unten drücken.
in summe bin ich eigentlich zufrieden mit dem reifen(vor allem bei regen) und auch die laufleistung scheint, soweit ich es im moment beurteilen kann, nicht so schlecht zu sein wie immer gesagt wird.
ich werd trotzdem als nächstes den K60 Scout aufziehen(der war zu dem Zeitpunkt als ich gewechselt hab leider noch nicht verfügbar).
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi Libertine,
da würde ich einfach mal das volle Programm durchziehen. Räder raus, auf Höhen-/Seitenschlag u. Wuchtung prüfen. 6Tsd km (so lange halten Reifen nicht bei mir, außer den unsäglichen Dunflop D427 der Fatbob, da bin ich hinten bei 19Tsd), schon neu unfahrbar bei Nässe) können durchaus zu Unwuchten o. auch zu unrund laufenden Felgen mit Seitenschlag führen, weswg. ich Mopeds mit Scheibenfelgen fahre, die laufen immer rund und ohne Schlag:p, o. werden ausgetauscht, weil ich über irgendeine Kante genagelt :o bin und sie das nicht mehr tun. Schleichende Fehler, wie bei Drahtspeichenrädern, gibt's bei den Dingern nicht;). Und Fingernägel umknicken :eek: beim Speichen putzen tu ich auch nicht mehr tun:p -mein teutsch tut mich immer wieder begeistern:D-.
Also:
Räder checken, Lenkkopflager checken -zu lose macht Schwierigkeiten im angesprochenen Geschwindigkeitsbereich, zu fest führt zu Pendelneigung/Schlangenlinien bei höheren Geschwindigkeiten, wobei die Fuhre auch bereits langsam nur ungenau zu steuern ist:(, "man muss lenken! Frau auch;)"- Einstellung der/des hinteren Federbeines checken, ggfs. höhere Vorspannung für Fahrt mit hoher Heckbelastung einstellen.
Im genannten Geschwindigkeitbereich sind Probleme zumeist auf die o.g. Ursachenb zurückzuführen. Bei etwa doppelten Geschwindigkeiten erfolgt die Anregung zu (Lenker-)Schwingungen durch Koffer, flatterige Kleidung usf. (abwechselnde Wirbelablösung an Kofferkanten, Ärmeln, Windshields etc.), das ist aber nicht weniger unangenehm:mad:. Insgesamt scheint mir (nach nur vorsichtigem googeln), Dein Problem nicht wirklich unbekannt zu sein und nicht nur mit dem Tourance (EXP) aufzutreten:confused:.
(Fahrwerkstechnik könnte so einfach sein, dann wären alle mit dem "Einheitsfahrwerk" glücklich, egal ob "auf der Renne" o. auf der "LGKS". Leider ist's nicht so:(, es gibt einfach zu viele Parameter, die Einfluss haben/nehmen, und dabei häufig genug auch noch einander gegenläufige Auswirkung zeigen:eek:).
Uli
Lenkerflattern bei voller Beladung - Ähnliche Themen
  • Gelegentliches leichtes Lenkerflattern
    Gelegentliches leichtes Lenkerflattern: Moin zusammen, vielleicht bilde ich mir da was ein....aber irgendwie meine ich, dass sich teilweise (!) ab 120 km/h ein ganz leichtes...
  • R1150R Lenkerflattern
    R1150R Lenkerflattern: Hallo, die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck...
  • Lenkerflattern bei der 2018er LC
    Lenkerflattern bei der 2018er LC: Servus... ich hatte gestern auf der Tour ein kleines großes Problem mit dem Fahrverhalten meiner 2018er GS. Ich fahre in eine langezogene...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Lenkerflattern ab 150 km/h: Hallo, ich fahre seit April 2017 eine BMW R1200 GS / LC exclusive, jetzt habe ich nach dem runterfahren der Erstbereifung - Michelin anakee - den...
  • Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h
    Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h: Bin mit der Q jetzt das erste Mal schnell gefahren und ich stellte ab ca. 180 Km/h leichtes Lenkerflattern (Pendelbewegung rechts / links im...
  • Lenkerflattern ab ca. 180 Km/h - Ähnliche Themen
