Nadellager defekt
Diskutiere Nadellager defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, nach einem Besuch beim Freundlichen, steller dieser fest das bei mir die Nadellager am Kardan defekt sind. Welche Aufgabe haben...
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Hallo Gemeinde,
nach einem Besuch beim Freundlichen, steller dieser fest das bei mir die Nadellager am Kardan defekt sind. Welche Aufgabe haben denn die Nadellager ?
Konrad
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Dafür sorgen, dass dein Kardan sich geschmeidig und spielfrei dreht!?
Hallo Sprengstoff-Konrad,
"Nadellager am Kardan defekt"
Wie hat der Q-Doktor das denn festgestellt, was genau sind die Symptome?
Könnens evtl. auch die Nadellager zw. HAG und Schwinge sein?
Wenn die defekt sind, gibts Spiel zw. HAG und Schwinge, was man relativ einfach feststellen kann.
Defekte Lager im Kardan sind sicher net ganz so einfach zu diagnostizieren.
Vielleicht gibst Du uns noch ein paar kleine Details zur Problemeingrenzung.
Grüße vom elfer-schwob
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
Hi ,
also wenn die GS federt (ein und aus) kommt ein knarksendes Geräusch vom hinteren Teil des Kardans.
Gruss Konrad
Ah, jetzt ja!
Diagnose und Fehlerbehebung siehe oben! Nix Kardan, Nadellager vom HAG!
Nadellager defekt
Nadellager defekt - Ähnliche Themen
  • Schalthebel mit Nadellager
    Schalthebel mit Nadellager: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem nadelgelagerten Schalthebel. Ich dachte an den von Gilles. Leider ist es mir nicht möglich ein...
  • Fetten von neuem Nadellager Schwinge
    Fetten von neuem Nadellager Schwinge: Moin zusammen, ich habe bei Tills neue Nadellager gekauft. Nun steht explizit dabei, dass diese vor Einbau nicht gedreht werden dürfen, da die...
  • Nadellager im Ventildeckel
    Nadellager im Ventildeckel: Moin, beim Abnehmen des rechten Ventildeckels waren im vorderen Bereich des Deckels ca. 12 Stäbchen aus einem Nadellager sichtbar. Ich kann mir...
  • Suche Nadellager HAG Schwinge R1100GS
    Nadellager HAG Schwinge R1100GS: Habe gerade bei BMW Nürnberg angerufen und nach dem HAG Schwingen-Nadellager gefragt. Bin fast umgefallen, 45€ soll das Teil ( Nur 1 ! ) kosten...
  • R 1100 GS HAG- Nadellager defekt ?
    HAG- Nadellager defekt ?: Hallo ich wollte bei meiner 1100 GS das HAG einstellen auf Grund von Spiel. Ich hab den Loslagerzapfen ganz herausgedreht zum Gewindereinigen und...
  • HAG- Nadellager defekt ? - Ähnliche Themen
