Navi anklemmen
Diskutiere Navi anklemmen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand sagen wo ich am besten Strom fürs Navi abnehmen kann? Bin bis dato direkt an die Batterie gegangen, dies soll aber nur ein...
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich am besten Strom fürs Navi abnehmen kann? Bin bis dato direkt an die Batterie gegangen, dies soll aber nur ein provisorische Möglichkeit sein.
Danke
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
vorne links am Lenkkopflager ist eine Stecker, ist etwas mit schwarzrm Band umwickelt, aber zu finden.
Beim :) eine Rep-Stecker von Cartool bestellen, habe für meinen keine 10€ bezahlt. Stecker wird dann beim Ausschalten nach ca 30sec Stromlos geschalten.
Saubere und einfache Lösung, nehme da auch meinen Steuerstrom für die ZSW.
Gruß Elmar
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Gruß Elmar
Hättest du da mal nen pic von ?:confused:
hbokel
Wie wär's damit:
Wenn an im Forum nach "Cartool" sucht, findet man das Foto leicht ;-)
Habe ein Zumo 550 mit solch einem Stecker an meine 1200GS angeschlossen und bin zufrieden damit. Das Navi schaltet sich automatisch ab, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Und wenn die Zündung eingeschaltet wird, schaltet sich auch das Navi ein.
Heinz
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Genau dieser Stecker, die Kabel sind mit 1,2,3 beschriftet. Du findest mit der suche auch ein Bild das die Belegung beschreibt. 2 ist nur für BMW Navis für was genau habe ich keinen blassen, 1 und 3 sind +-, Plus ist auf alle fälle das dessen Pin im Stecker rosa umrandet ist. Habe es aber auch vorsorglich nochmals nachgemessen.
Gruß Elmar
gs2005
Wird das TOMTOM Rider 2 da angeschlossen schaltet das System nicht ab und ständig ist die Batterie leer. Hatte das Problem und hat 1 ganzes Jahr gedauert bis der freundliche den Fehler endlich gefunden hatte.
Lichtmaschinen, Batterien usw. wurden bei mir zig mal getauscht bis das Problem erkannt wurde.
Beim Garmin gibt es soweit ich weiß damit keinerlei Probleme.
Bin dann direkt an die Batterie damit hatte sich das Problem erledigt.
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
vielen Dank erst mal. Ich hab nen Rider 2. :( Hätte jemand eine Alternative oder ist das Problem nicht mehr existent (durch Updates?) ?
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
was bitte ist daran provisorisch, wenn man eine saubere, abgesicherte Leitung von der Batterie weg legt, um das Navi anzuklemmen?
Die Masse musst du ja nicht wieder bis zur Batterie zurückführen, die findest Du sicher auch irgendwo unsichtbar im Cockpitbereich, oder unter dem Tank.
Wenn alle anderen Möglichkeiten (zB der Navistecker im Bereich Lenkkopf) nicht funktionieren, dann mach es eben direkt.
Du könntest noch einen Schalter zwischen dem Navihalter und dem schon vorhandenen Navistecker einfügen - aber wozu der Aufwand?
liebe Grüße
Wolfgang
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Totti,
eine nicht ganz günstige Lösung ist ein Schaltkästchen von der Firma cls200. Das Teil heißt dann "cls-connect". Dieses Geräte wird zwischen Batterie und Navi geklemmt. Es liefert erst dann Strom ans Navi, wenn die Lichtmaschine lädt. Wenn du den Motor abstelltst, liefert das Teil auch noch Strom, allerdings kannst du die Zeit einstellen, bis es den Verbraucher (dein Navi) vom Stromnetz trennt. So wird verhindert, dass dein Navi die Batterie leernuckelt. Das Teil kostet aber recht viel Kohle, glaube so 90 Euronen.
Bin mir nicht sicher, ob die Firma Touratech auch so was änliches anbietet. Musste mal selbst gucken.
Martin
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
O.K. Danke erst mal an alle. Werd mir was basteln :)
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Wie wär's damit:
Heinz
Danke dir für das schöne Bild, dachte aber an eines vom Bike wo man den Stecker sieht, denn meine hat vorne keine 12V Dose und ich würd auch gern mal ein Navi dran bauen. Nur find ich da keine Stöpselmöglichkeit.
Danke
IamI
IamI
Purkersdorf
Danke
Ser's,
der Stecker ist kein Phantom, den gibt es wirklich, ehrlich!!
Such einmal nach Navistecker, da findest Du die Angaben wo man den findet, sozusagen nach Baujahr gegliedert.
liebe Grüße
Wolfgang
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
...das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte mein TTR2 an diesem Cartool Stecker und es wurde wie beschrieben nach 30 Sec. abgeschaltet. Das einz. was immer (öfter) leer war, war das TTR2, da es nicht permanent geladen wurde.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Nur 12er???
Kann ich die Lösung auch für die 1150er GS verwenden oder kann der Stecker lediglich bei der 12er angeschlossen werden?
Ich habe mein Navi aktuell direkt an der Batterie, finde jedoch die Tatsache sehr gut, dass das Navi bei ausgeschalteter Zündung ebenfalls aus ist.
Peter
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
Ist auf diesem Cartool Stecker Strom während der Anlasser betätigt wird?
Ich habe mein Navi bisher an die Steckdose untern Sitz angeschlossen, möchste das jetzt aber auch an den Lenker verlegen. Jedoch zickt mein Navi, wenn man ihm kurz den Ladestrom weg nimmt. Wenn es an ist, und geladen wird (Zündung an, Ziel wird eingegeben) und ich dann den Anlasser drück wird die Strohmzufuhr zu dieser Dose unterm Sitz unterbrochen (dass auch ja genug Leistung für den Anlasser da ist). Mein Navi hört durch diese kurze Unterbrechung auf zu laden und läuft auf Batterie, bis es aus geht. Erst wenn ich es aus und wieder an schalte lädt er wieder. Und das ist ziemlich lästig. Daher werde ich entweder direkt an der Batterie abgreifen müssen, oder dieser Stecker wird beim Anlassen ebenfalls nicht stromlos geschaltet.
Und das mit dem Leersaugen der Batterie kenne ich auch, wenn ich das Navikabel in der Steckdose unterm Sitz eingesteckt lasse, völlig egal ob das Navi dran ist oder nicht.
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
...ich würde sagen ja. Denn wenn meinem Zumo der Strom abgestellt wird
will es ausgehen - und diese Meldung ist beim Starten noch nie aufgetaucht
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
Zum Thema Batterie leer findet Ihr hier meinen Lösungsansatz:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=41298
Bei mir funktioniert es ohne Probleme, und man kann sogar kontrollieren, ob die ZFE auch wirklich alles ausschaltet.
Viel Spaß beim Nachbau.
Viele Grüße
MüMi
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
ich habe mir selber was gebastelt. Der Canbus steuert ein Relais an, das wiederum den TomTom oder anderen Verbraucher ein Bzw. ausschaltet. Und schon ist das Problem behoben. Fahre so seit 1 1/2 Jahren und habe keine Probleme mehr mit leeren Batterien.
Korrektur: Stimmt so gar nicht. Das Relais wird vom Standlichtbirnchen geschaltet. Das wiederum von der Zündung geschaltet wird. Dadurch kann das Navi an den Canbus angeschlossen werden und man braucht keine zusätzliche Sicherung.
hbokel
Wenn Du Spass daran hast, ist das sicherlich eine feine Lösung. Wer es bequemer haben will, kann auch die Fertiglösung nehmen:
Touratech nimmt für das Zusammenlöten von Garmin-Kabel und Cartool-stecker ein paar Euro zusätzlich zu den Kosten der Einzelkomponenten, aber man braucht sich dafür nicht um die korrekte Pinbelegung kümmern.
Heinz
Edit: sorry, ich hatte übersehen, dass Du ein Tom Tom Rider verwendest. Dafür hat Touratech leider nichts im Angebot.
muemi
Wuppertal
Hallo Heinz,
mit den fertigen Sachen ist das so ne Sache.
Das Kabel ist nicht für einen 660er und kostet nebenbei eine Unsumme für 2 Stecker und nen Stück Kabel.
Außerdem löst es die Problematik nicht, daß die ZFE wegen des geringen Stromverbrauchs der Halterung nicht sauber abschaltet.
Im Prinzip ist es egal, wie man mittels des Cartool-Steckers das Navi anbindet, hauptsache man schaltet parallel zur Halterung einen zusätzlichen Verbraucher (LED, Birnchen etc).
Das Problem mit der leeren Batterie tritt nämlich nur dann auf, wenn die Zündung ohne eingerastetem Navi ausgeschaltet wird.
Es soll aber mit aktueller Motorrad-Software behoben sein.
Mein Freundlicher hat mich jedoch vor möglichen Problemen gewarnt.
Das mit der LED ist im Vergleich zu einem ferigen Kabel eine sehr, sehr preisgünstige und haltbare Lösung.
Viele Grüße
MüMi
Navi anklemmen
Navi anklemmen - Ähnliche Themen
  • Suche Connected Ride Navigator
    Connected Ride Navigator: Suche Connected Ride Navigator........Bitte alles anbieten
  • Erledigt Connect Ride Cradle inkl. Versand
    Connect Ride Cradle inkl. Versand: Biete Connect Ride Cradle war beim Kauf von Sohnemanns „R“ dabei, der will aber mit Navigator fahren Gerät ist neuwertig, keine Rechnung, da bei...
  • Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter
    Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter: Hallo, jetzt wird's speziell und schon mal sorry wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausdrücke. Mein Ansatz : mein neues iPhone im Cradle vor...
  • Neues Navi VI BMW
    Neues Navi VI BMW: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit dem nagelneuen - seit 8.4.2024 verfügbar - BMW Navi VI ? Ich selbst habe als Rechner ein MacBook Air M2...
  • Navi wo anklemmen
    Navi wo anklemmen: Wo klemme ich am besten ein Navi an, an der Batterie direkt ,der Steckdose oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit ohne das sich das can bus...
  • Navi wo anklemmen - Ähnliche Themen
  • Neues Navi VI BMW
  • Navi wo anklemmen
