Navigator IV oder V
Diskutiere Navigator IV oder V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Na dann willkommen in der schönen neuen Welt. Vergiss dieses Wegpunkt-Denke. Man braucht nur noch 2 Stück. Den Start- und den Zielpunkt. Alles...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
...Jedenfalls hatte dieses Gerät die Möglichkeit, Routen, die mit Mapsource oder Basecamp normal im Routingmodus geplant und dann als Luftlinienroute im Gerät gespeichert wurden, am Gerät umzukehren, neu zu rechnen und dann in die entgegengesetzte Richtung zu navigieren.
Das hatte einfach den Vorteil, dass man die Route nur 1x auf dem Gerät speichern mußte, und vor allem, man musste nur eine Route "pflegen".
Na dann willkommen in der schönen neuen Welt. Vergiss dieses Wegpunkt-Denke. Man braucht nur noch 2 Stück. Den Start- und den Zielpunkt. Alles dazwischen wird fix und gebrauchsfertig mit der "Gummiband-Funktion" (Einfügen) gesetzt. Die Route wird dann - so wie sie geplant wurde - auf das Navi geschoben. Du kannst so viele Routen rüberschieben, wie du Speicher hast (auch auf der SD-Karte).
Nochwas: Dies Umkehrfunktion mache bitte in aller Ruhe mit der Planungssoftware (Basecamp). Wenn so ein mit dem Gummiband gesetzter Routenpunkt auf einer Richtungsfahrbahn (Autobahn), Einbahnstraße, oder Kreisverkehr sitzt, bekommst du später beim Abfahren so einige Überraschungen präsentiert. Also die jeweilig Route doppeln und das Duplikat nochmal Punkt für Punkt abfahren, ob alles passt. Ggfs ein schlampig gesetzter Punkt mit der Funktion "Punkt verschieben" an die richtige Stelle ziehen.
Dann klappt es auch unterwegs mit dem Navi5.
Gruß - Pendeline
  • Gefällt mir
Reaktionen: thm
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
R 1300 GS Trophy
Und alles funktioniert over voice.
Hallo Duck
Meinst Du mit Alles wirklich Alles?
Manchmal wenn ich Musik höre und im Navifenster bin aber ein Lied weiterschalten will, muss ich vorne am Cradle da den zweituntersten Knopf drücken bis ich im MP3 Player Fenster bin, dann ein Lied weiterschalten, und wieder den Knopf drücken bis wieder zum Navifenster.
Geht dieses "Blättern" in den Fenstern mit dem 5er in dem Fall auch über Voicecommands?
Grüsse,
Tinu
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
...so schauen die Infos des Bordcomputers auf dem Navi aus. Kann man auch individuell anordnen!! Ob verschiedene Größen gehen weiß ich nicht, noch nicht!!!
catch
UNBEDINGT DIE UHRZEIT und quasi als Nebeneffekt die Karten... Sind nämlich nicht die aktuellen drauf...
Aber Du hast irgendwie auch Recht... Nutzbar ist es trotzdem schon... :)
Verstehe ich das richtig, ihr könnt im neuen Nav 5 kein Kartenupdate machen?
Wenn ja, habt ihr das Update einfach -nur in Basecamp- geladen und es dann via Map Install in den 5er geladen?
Falls es Probleme mit dem Anschluss des Nag 5 an den Computer gibt:
Man kann, wenn der 5er in Basecamp registriert ist und die Karte in Basecamp installiert ist, die City Navigator einfach auf einen USB Stick installieren und dann die generierte Datei (gmapsupp.img) per Drag and Drop in den Garmin schieben. Müsste funktionieren.
Beim normalen Update bzw. Karten im Nav 5 installieren daran denken, dass Basecamp eine gmapsupp.img installiert und im 5er wohlmöglich die Karte als gmapprom.img abgelegt ist.
Somit würde man die alte Karte -nicht überschreiben-, sie würde als Datenmüll im Gerät bleiben.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Danke für die Bilder! Das ist echt interessant. Super Sache, dass man sich das momentane Tempo groß anzeigen kann. Macht das Fahren mit dem GPS sinnvoller, wenn man es nicht zum "Richtung weisen" braucht - was ich viel seltener benutze als Tracks und Statistiken.
Huck
Huck
... Bei Kartendarstellung braucht man Zoom öfter als Laut/Leise. Falls die Lautstärke angepasst werden muss, einfach in die nächste Ansicht springen und dort mit dem Handrad die Lautstärke einstellen...
Gruß - Pendeline
In welcher Ansicht müsste das mit dem Drehrad funktionieren? Oder kann es sein, dass diese Funktion wieder mal nur mit dem gekoppelten BMW WCS2 funktioniert?
Habe ein Jabra-Clipper als BT-Headset gekoppelt und suche händeringend eine Möglichkeit, am N5 die Lautstärke bei Bedarf zu regeln. Der N5 meldet mir leider immer, <BT-Headset angeschlossen... Nutze gefälligst die Lautstärkeregelung am Headset> :( Und das geht natürlich während der Fahrt nur schwer...
Any ideas zur Lautstärkeregelung des BT-Headsets via N5????
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Werden im Mediaplayer die Lautstärken nicht zwischen Ansage und Medien unterschieden? Sind da dann alle 3 Lautstärke Regler gelocked?
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Gruß - Pendeline
Genauso habe ich es ja auch eigentlich immer gemacht... :-)
Und jetzt noch etwas für die Allgemeinheit, die vielleicht wie ich das Problem hat(te), dass Basecamp das Navi5 nicht mehr erkennt, wenn es ab- und wieder angesteckt wird. Das liegt definitiv an Garmin-Express. Seitdem ich das deinstalliert habe, funzt es wieder...
Huck
Huck
Wenn man im Mediaplayer die Lautstärke regulieren möchte, kommt immer:
"Derzeit ist ein BT-Headset verbunden. Passen Sie die Lautstärke über den Regler am Headset an."
Hatte auch im N4 keine Möglichkeit gefunden, die Lautstärke der wiedergegebenen MP3s mittels Multicontroller oder Navigator zu regulieren :(
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Das funktioniert schon, aber nur mit dem Original BMW Kommunikationssystem (Systemhelm).
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Kann mir jemand erklären, wie beim Navi5 das Tracking funktioniert?
Muss ich das aktivieren oder ist das automatisch immer dann aktiv, wenn das Navi eingeschaltet ist?
Gibt's da ein Speicherlimit? Werden die Tracks irgendwann komprimiert, um Speicher zu sparen?
Oder kann ich 3000 km fahren und die Tracks anschliessend auslesen?
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
R1200 GS LC Triple Black
Hallo Huck,,
bei N4 gibt es das Mischpult, zumindest lässt sich da vorab die Grundeinstellung für die Lautstärke einstellen.
VG
Gerd
Huck
Huck
Hallo Gerd,
ja das Mischpult gibt es beim N5 auch noch. Ich suche aber immer noch die Möglichkeit, während der Fahrt bei Bedarf die Lautstärke des aktuell über den Mediaplayer wiedergegebenen MP3 einfach zu regulieren. Das Drehrad funzt nicht mit meinem BT-Headset, momentan muss ich die Lautstärke immer via Mediaplayer - Lautstärke - Fehlermeldung BT-Headset - Einstellungen - Audiomischpult... regulieren. Umständlicher geht's nimmer.
Das BMW-WCS2 hätte ich mir längst gegönnt, passt aber nicht in meinen Arai...
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
Hallo Gerd,
...okay, verstanden. Ich habe das Scala Rider Q3 Multiset. Da kann ich ohne weiteres am Modul aussen am Helm fein justieren.
- - - Aktualisiert - - -
....Kann mal einer von den "Testern" des Nav 5 auflisten, was mit dem Drehrad am linken Griff dann alles einzustellen geht.
Vielen Dank im Voraus.
VG
Gerd
callisto
callisto
Coburg
R 1200 GS LC, F 800 GS Triple Black, F 650 GS
Ich hatte am WE ebenfalls das Problem, dass der Navigator V, bzw. Garmin Express (neueste Version von der Website) der Meinung waren, der Navigator V sei up to date (war er aber nicht: 2014.1). In meinem Garmin Konto ist der Navigator V richtig registriert worden. Folgender Weg hat bei mir zum Erfolg geführt:
Garmin Map Updater herunterladen: http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe
Map Updater starten
Der Updater blieb bei mir eine ganze Weile in dem Fenster hängen, in welchem er versucht Kontakt mit dem Garmin Server aufzunehmen.
Parallel dazu habe ich Garmin Express gestartet und einige Male nach neuen Updates gesucht (Map Updater immer noch bei der Kontaktaufnahme mit dem Garmin Server).
Plötzlich hat mir Garmin Express dann doch das Vorhandensein eines Updates gemeldet. Derzeit läd das Update:
Obwohl ich den Navigator V bislang erst knapp 10 km gefahren habe kann ich schon jetzt sagen, dass er sich hinsichtlich Darstellung und Performance um Welten vom IVer absetzt. Die Bluetooth-Kopplung mit iPhone 5 und Interphone F5 hat auf anhieb ebenso funktioniert, wie die Konnektierung mit der Garmin SmartphoneLink App.
Mal sehen, wie sich das Teil in Sachen Routenplanung, Punkt zu Punkt Navigation und Handhabung in den nächsten Wochen so bewährt. Ich bin ganz zuversichtlich und jedenfalls happy, dass ich meinen IV er nach 7 Monaten mit nur knapp 50 € Verlust in der Bucht an den Mann gebracht habe :)
Update ist jetzt erfolgreich abgeschlossen ...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ja, der IVer wird teilweise für 500€ verkauft.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Mal ne Frage an die die den5er schon haben, der 390 kann nun auch schöne strecken oder so ähnlich (war bisher so eine feine Sache von TomTom) kann der 5er das nun auch????
Der_Matze
Der_Matze
R1200 GS LC (2013)
Ist denn schöne Strecke = kurvenreiche wie bei TomTom?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Habe vorhin meinen Navigator IV gegen einen kleinen Aufpreis beim Händler gegen den Navigator V eingetauscht (Gerät war erst 2 Wochen alt).
Die Registrierung war problemlos: Navigator V per Mikro-USB angestöpselt. GarminExpress öffnet sich automatisch und fragt, ob das neue Gerät hinzugefügt werden soll. Den alten IVer hatte ich vorher schon aus GarminExpress entfernt, damit keine Probleme entstehen. Nach der Registrierung des neuen Gerätes vom Programm erschien sofort die Abfrage, ob vorhandene Kartenupdates installiert werden sollen. Das betraf nur das Kartenmaterial (2014.20). Die Geräte-Firmware ist aktuell (Ver. 2.20). Also auf "Installieren" geklickt und der Download läuft. Jetzt, bei 21% Fortschritt, werden mir noch 48 Minuten Restzeit angezeigt, das scheint also zu funktionieren. Vermutlich hat Garmin erst die Update-Server für den Navigator V konfigurieren müssen. Jetzt funktioniert es jedenfalls völlig problemlos, zumindest mit GarminExpress.
Werde nach dem Update noch eine kleine Runde drehen;-)
Navigator IV oder V
Navigator IV oder V - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • Biete Sonstiges Navigator VI incl. Autohalter
    Navigator VI incl. Autohalter: Ich biete wegen Umstieg auf BMW Cradle einen Navigator VI incl. Autohalter an. Kaufdatum 22.11.2022, Rechnung vorhanden. Den Navigator habe ich...
  • Erledigt Navigator VI (schwarze Darstellung)
    Navigator VI (schwarze Darstellung): Hallo, Angeboten wird hier ein Navigator VI mit der dunklen Darstellung. Das Gerät läuft einwandfrei, ist etwas über 2 Jahre alt und wurde jetzt...
  • Suche Car Kit Navigator VII
    Car Kit Navigator VII: Moin, ich suche eine Autohalterung für den CRN . Wenn jemand seine verkaufen will , her mit den Angeboten. DLzG Achim
  • Textdateien für Navigator V/VI
    Textdateien für Navigator V/VI: Hallo zusammen, könnte mir jemand freundlicherweise bitte den Ordner "Keyboards" vom Internal Storage des BMW Navigator als zip-Datei zusenden...
  • Textdateien für Navigator V/VI - Ähnliche Themen
