Navigator V - Scala Rider G4 -> MP3 Wiedergabe mit Aussetzern
Diskutiere Navigator V - Scala Rider G4 -> MP3 Wiedergabe mit Aussetzern im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forumsfreunde, bei meinem Nav V, gekoppelt mit Scala Rider G4, hat die MP3 Wiedergabe Aussetzer! Ist eine 16GB Class10 von Samsung drin...
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Ist eine 16GB Class10 von Samsung drin, habe aber auch schon die MP3s auf den internen Speicher geschoben - gleiches Problem.
Software beim Nav V ist die neue 2.6, bei Scala auch die aktuellste FW (ich glaube 3.2).
Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?
Besten Dank im Voraus
Andreas
P.S.: In zwei Wochen kommt endlich die LC und dann soll es ja ungetrübt losgehen :-)
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Hast Recht, die Angabe fehlt natürlich: ca. 2-3 Sekunden. Kein Knacken, es ist so, als ob man "Pause" drückt.
Intervall der Aussetzer: ca. alle 1-2 Minuten.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Merkwürdig! Bluetooth-Voodoo? :eek:
Gruß - Pendeline (Sorry, habe auch keine Idee. Die Firmware der Geräte scheint ja aktuell zu sein)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich hatte das auch mit meinem AKE Adapter für meine Baehranlage.
Aufeinmal war es aber weg und kommt nur noch sehr selten vor. Erlären kann ich mir das nicht.
Spirit100
Spirit100
Pulheim
R1150GS ADV
hab ich auch..das gleiche Pänomen, aber erst nach dem Update auf 2.60 Gruss Norbert
Spirit100
Spirit100
Pulheim
R1150GS ADV
Habe festgestellt das bei den Aussetzern die Anzeige der Lieddauer ebenfalls hakt. Zugriff auf die Speicherkarte....Karte habe ich getauscht und ein neues Pairing gemacht...keine Änderung. Nach ca 15Min wird es seltener .
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
@ Wasserboxer,
Mit welcher bit-Rate hast du deine MP3s konfiguriert?
Gruß - Pendeline
Spirit100
Spirit100
Pulheim
R1150GS ADV
Keine Ahnung lief ja vor dem Update einwandfrei
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Na ja, meine Überlegung war, dass das Nachladen der MP3-Daten dann stocken könnte, wenn du die MP3s in höchster Qualitätsstufe konfiguriert hättest. Dann hätte man mal ausprobieren können, ob MP3 mit niedrigerer bit-Rate diese Aussetzer nicht haben.
War nur so eine Überlegung.
Gruß - Pendeline
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Danke für die Antworten hier. Das mit der Bitrate werde ich testen und dann hier berichten. Vermute aber, dass ich erst am kommenden WE dazu komme.
War bislang einfach auf die Karte kopiert, habe darauf nicht geachtet.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Warum denn so kompliziert? Schick eine MP3-Datei, die immer Mucken macht an einen User mit N5. Dieser testet. Wenns da läuft, Gerät zurück, fertig.
Spirit100
Spirit100
Pulheim
R1150GS ADV
Hallo Zusammen, habe eine Reset durchgeführt und alles neu gepairt...Fehler weg Gruss Norbert
W
Wasserboxer
R1200GS LC 2018
Danke! Habe alles auch mal resettet und jetzt funktioniert augenscheinlich alles.
Navigator V - Scala Rider G4 -> MP3 Wiedergabe mit Aussetzern - Ähnliche Themen
  • Tipp Kopplung Scala Rider Q3 mit Navigator 6 nach Standby
    Tipp Kopplung Scala Rider Q3 mit Navigator 6 nach Standby: Hallo zusammen, ich hatte immer das Problem, dass die Bluetooth Verbindung zwischen meinem Scala Rider und dem Nav6 verloren ging, sobald der Nav...
  • Navigator VI und Scala Rider Q3
    Navigator VI und Scala Rider Q3: Hallo, ich habe o.g. Konstellation. Erkennen via Bluetooth kein Problem, Stimme für Naviansage gewählt, von "stumm" auf "laut" gestellt...
  • BMW Navigator IV und Cardo Scala Rider Q3 spielen nicht miteinander???
    BMW Navigator IV und Cardo Scala Rider Q3 spielen nicht miteinander???: Schon mit meinem ZUMO 395 an der VStrom 1000 in Kombination mit dem Cardo Scala Rider Q3 (Q3 weiterhin genannt) hatte ich immer wieder Probleme...
  • Navigator 5, Cardo Scala Rider Q3, Telefonkopplung Probleme
    Navigator 5, Cardo Scala Rider Q3, Telefonkopplung Probleme: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln. Um während der Fahrt telefonieren zu können, was manchmal ganz...
  • BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ?
    BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ?: BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ? funktionieren da MP3 und alles mit dem Teil ? hat da jemand Erfahrungen damit ...
  • BMW Navigator V mit dem neuen scala rider PACKTALK > geht das ? - Ähnliche Themen
