Ölstandkontrolle bei G 650 GS
Diskutiere Ölstandkontrolle bei G 650 GS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wenn ich bei meiner G 650 GS den Ölstand im kalten Zustand kontrolliere, lieg er zwischen min. und max. was ja OK ist. Bei warm...
dieteriv
Bei warm gefahrenen Motor steht das Öl im Tank bis zum Einfüllstutzen, diese angestiegene Ölmenge fehlt doch sicherlich irgendwo im System, ich mach mir diesbezüglich jetzt Sorgen. :(
Ist der Motor wieder abgekühlt, ist das Öl wieder zurück geflossen und der Ölstand ist wieder OK.
Ich denke irgend Jemand von Euch hat eine gute Erklärung für mich parat.
Danke schon mal für eure Antworten und eine schöne Motorradsaison uns allen
Dieter
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
Hast du keine Betriebsanleitung für dein Töff? Hatte zwei F650GS und da war nix im Schauglas im kalten Zustand.
Warm gefahren und 1 Minute im Stand Tuckern lassen. Dann auf dem Hauptständer abgestellt und im Schauglas stand das Öl bis zur Mitte und alles War ok
Gehe mal davon aus, daß sich zwischen 1 Zylinder F und G nicht so viel geändert hat
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Der Begriff "Trockensumpfschmierung" sagt Dir nichts, oder?
Wenn bei einem Motor mit Trockensumpfschmierung bei kaltem Motor der Ölstand zwischen min. und max. liegt, dann ist rein gar nichts ok, sondern viel zu viel Öl im Motor.
Ist aber, dank Trockensumpfschmierung auch kein Problem, im schlimmsten Fall wird das zuviel vorhandene Öl über den Luftfilterkasten der Verbrennung zugeführt.
Vielleicht solltest Du wirklich zuerst die Betriebsanleitung lesen bevor Du am Fahrzeug manipulierst (Öl nachfüllst)?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
@Dieter
Wenn du den Ölstand korigiert hast, vergiss nicht den Luftfilter und den Luftfilterkasten zu reinigen.
Zum Ölablassen aus dem Lufilterkasten befindet sich rechts unterhalb der Vekleidung ein Ablassschlauch mit Stöpsel.
dieteriv
Hallo Wolfgang,
da hab ich doch wieder etwas dazu gelernt, habe die letztenJahre einen Boxer gefahren und da wurde die angegebene Menge Öl eingefüllt undes hat dann gepasst.
Bei meiner jetzigen G 650 GS bin ich natürlich nachBedienungsanleitung vorgegangen, habe die angegebene Menge Öl eingefüllt, denMotor warm laufen lassen (vermutlich zu kurz), anschließend den Ölstandkontrolliert, der war weit unter min. und da hab ich halt wie vom Boxer gewohntÖl nachgefüllt.
Jetzt bin ich natürlich schlauer und diesen Fehler werde ichnie wieder machen, VIELEN DANK für’s “anpinkeln“.
Danke auch den anderen Schreibern, habt mir nett geholfen,ich finde es toll, dass es dieses Forum gibt.
Schöne Grüße an alle
Dieter
Grandy
Grandy
Auch wichtig ist, dass die Fs/Gs für gewöhnlich keinen Ölverbrauch haben. Im Gegensatz zu den BoGSern
Ölstandkontrolle bei G 650 GS - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein F 650 GS Twin
    Federbein F 650 GS Twin: Moin, .............the never ending story.................ich suche mal wieder ein Federbein, normale Höhe, für eine BMW F 650 GS K72, Bj 2009...
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Ölstandkontrolle 1200GS
    Ölstandkontrolle 1200GS: Hallo auch wenn dieses Thema schon tausendmal besprochen wurde bitte ich hier schon einmal um Nachsicht bei einem GS Neuling. Wie kontrolliere ich...
  • Ölstandkontrolle/ Ölverbrauch
    Ölstandkontrolle/ Ölverbrauch: Hallo!! Auch wenn ich nun ein Thema anfange was schon oft hier diskutiert wurde muß ich auch noch mal fragen. Ich habe seit drei...
  • Ölstandkontrolle 1150
    Ölstandkontrolle 1150: Hallo, nun habe ich meine 1150 GS seit 14 Tagen und bin sehr glücklich. Allerdings komme ich mit der Kontrolle des Ölstandes nicht klar :oops: In...
  • Ölstandkontrolle 1150 - Ähnliche Themen
