Öltropfen Getriebe
Diskutiere Öltropfen Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Grüße , bei meiner R1200GS sind zwischen Getriebe und Motor ab und zu ein Öltropfen. Jetzt wollte ich eine 600km Tour machen . Was meint ihr ...
FranzZwi
Grüße ,
Was meint ihr , kann man ohne bedenken fahren ?
Bis jetzt war es nur etwas schmierig.
Lässt sich der Kurbelwellensimmering und der von der Getriebeeingangswelle leicht wechseln oder benötigt man Spezialwerkzeug ?
Peti
Peti
Schland
Zwischen Getriebe und Motor?
Das ist doch ein Block.
Fährst Du wirklich eine LC oder hat Dir Dein Dealer eine AC angedreht?
FranzZwi
Sorry , war ein Tippfehler.
Das betroffene Motorrad (meins) ist eine R1200GS Bj. 2006 mit 34.000
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Eine Tour über 600 km ist kein Thema. Aber du weißt, was auf dich zukommt? Dieser Ölverlust ist typisch für einen undichten Welldichtring der Ausgleichswelle. Das Motoröl sifft dann genau dort raus, wo du es gesehen hast. Für die Reparatur muss das halbe Motorrad auseinander genommen werden.
CU
Jonni
FranzZwi
Ich habe mal geschaut , das ist eindeutig Getriebeöl.
Das ist hell und riecht auch danach
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn es Getriebeöl ist, würde ich mir das mit der Tour überlegen.
Das Getriebeöl kann über die Eingangswelle auf die Mitnehmerscheibe der Kupplung tropfen und sie verölen.
Dann ist der Vortrieb irgendwann futsch.
Gruß,
maxquer
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wenn es wirklich nur eine so geringe Menge ist, Vielleicht hilft das ja für 600 km weiter:
"Liqui Moly Gertriebeöl Verlust STOP 1042"
Reicht für 1 L Getriebeöl!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Starter ist doch auf der linken Seite!
Schau doch mal nach ob das Öl nicht doch vom linken Kettenspanner stammt!
Der wird gern undicht und dann läuft das Öl am zylinderfuß entlang und sammelt sich an der Schraube des Anlassers!
FranzZwi
Danke für den Tipp :D
FranzZwi
Ich habe nochmals nachgeschaut.
Es ist eindeutig Getriebeöl und der Spanner ist trocken .
Ich habe alles gründlich gereinigt und bin 80km gefahren , jetzt ist es wieder ölig .
Ich möchte am Montag alles zerlegen .
Welche Wellendichtringe benötige ich ?
Ich würde gleich alle tauschen bevor ich ein 2. mal ran muss .
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Z B gibt es im Internet Möglichkeiten online einen Ersatzteilkatalog inkl.Sprengzeichnungen einzusehen! Da hast du alles was du brauchst und kannst modellspezifisch bestellen!
Mal googlen
Dichte und funktionierende Wellendichtringe wuerde ich in Ruhe lassen. Das ist auch der Rat, den mir Schrauberprofis (zu Recht) gegeben haben, als ich seinerzeit anlaessilich eines Getriebewechsels den (dichten) Kurbelwellenring mit erneuern lassen wollte. Er ist seit weiteren etwa 90 Mm und insgesamt etwa 180 Mm immer noch dicht.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Dann bist Du aber auch im falschen Forum - abgesehen dass Dein Kommentar genauso sinnfrei ist wie meiner. :-)
Öltropfen Getriebe
Öltropfen Getriebe - Ähnliche Themen
  • Getriebe R1150GSA / 2004
    Getriebe R1150GSA / 2004: Hallo Gemeinde, die erste Runde mit meiner R1150GSA / 2004 nach der Winterpause und schon habe ich ein Problem. Kaum 100 m gefahren und siehe da...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Öltropfen aus linkem Kerzenschacht
    Öltropfen aus linkem Kerzenschacht: Hallo Hab letzte Woche anlässlich des Überschreitens der 100.000km einen ausführlichen Service gemacht. Dabei auch die Zündkerzen rausgeschraubt...
  • Öltropfen auf Auspuff / Katalysator
    Öltropfen auf Auspuff / Katalysator: Hallo, liebe Forums-Mitglieder, nach einer Tour letztes Wochenende stellte ich reichlich Öltropfen auf dem Auspuff, linke Seite in Nähe der...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel
    "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel: Hallo Zusammen, Da ich meine R 1150 GS noch sehr neu (ca 1 Monat) habe fallen mir immer wieder Dinge auf, welche ich bei meiner K 75 nicht habe...
  • "Zerstäubte" Öltropfen am Stirndeckel - Ähnliche Themen
