Ölwechsel wirklich nötig
Diskutiere Ölwechsel wirklich nötig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin mit meiner R1100GS, Bj. 98, 83 tkm, letztes Jahr leider nur 1500 km gefahren. Habe dann zum Ende der Saison trotzdem...
bmwfan12
ich bin mit meiner R1100GS, Bj. 98, 83 tkm, letztes Jahr leider nur 1500 km gefahren. Habe dann zum Ende der Saison trotzdem pflichtbewust das Motoröl inkl. Filter gewechselt. Nun müßte ich eigentlich auch noch das Öl für das Getriebe und den Kardan wechseln. Ist das eigentlich bei dieser geringen Fahrleistung wirklich nötig?
Bin gespannt auf Eure Antworten!
Gruß Holger
Momber
Meiner Meinung nach nicht.
Ich bin letztes Jahr auch nur 2000km gefahren und habe daraufhin keine der Flüssigkeiten gewechselt.
W
west260
86... AIC
R 1100 GS; R 1250 GS
Servus Holger
Ich finde die jährlichen Ölwechselintervalle für Getriebe und Hinterradantrieb für absoluten Schwachsinn. Das reicht locker alle 2-3 Jahre.
Bei allen anderen Fahrzeugen bleiben Gertiebeöle oft 100000 Km oder über 1000 Bertiebsstunden im Getriebe ohne das dies Schaden nimmt.
Bei 1500 Km würde ich auch nicht das Motoröl wechseln, denn es kommt sicherlich annähernd so gut raus, wie du es hinein geschüttet hast.
Viele Grüße
Berti
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Motoröl inkl. Filter wechsle ich alle 2 Jahre (ca. 10-15 tkm Laufleistung). Das Getriebeöl, speziell im HAG, ist an der Verzahnung hoch beansprucht. Das wechsele ich ebenfalls alle 2 Jahre. Ist ja nur ein Liter.
Das ist zwar nicht von mir, aber von jemandem der es zwingend wissen muss:
Die großen Unterschiede liegen im Fahrzeugtyp/Fahrzeugeinsatz, in der verwendeten Ölsorte und dem Schaltungsprinzip:
1.) Moppeds sind in der überwiegenden Anzahl "Saisonfahrzeuge" und werden quasi über jeweils längere Zeit nicht bewegt (Wintermonate). Die Stillstandszeit belastet jedoch aufgrund Kondenswasserbildung u.Ä. das Öl weil das Getriebe über die Entlüftung zur Umgebung hin offen ist.
Da nicht alle diese Zustände in Kundenhand ausreichend berücksichtigbar sind wird zur Absicherung grundsätzlich Ölwechsel vorgeschrieben.
2.) Die Boxergetriebe fahren ab Werk mit mineralischem SAE 90 -> dies hat hauptsächlich seinen Grund in der höheren Dämpfung von Schaltungsgeräuschen (Schaltklack) seine Ursache. Dieses Öl ist aber von der Grundkonsistenz nicht für "Lifetimefüllung" geeignet.
3.) Durch die Klauenschaltung findet bei Motorradgetrieben, im Gegensatz zu synchronisierten PKW-Getrieben, zwangsläufig ein Materialabtrag statt (-> die Späne, die sich nach gewisser Laufzeit am Magnet befinden).
Bei in den Motor integrierten Getrieben landen diese in der Regel im Ölfilter bzw. wird das Motoröl ja auch im Turnus gewechselt.
Aber die unvermeidlichen Abtragspartikel von den Klauenkanten belasten eben auch "klein gemahlen" das Getriebeöl und verschlechtern dadurch die Öleigenschaften.
Bei den Moped-HAG'en ist es ähnlich. Bedingt durch das kleine Volumen ist auch nur ein relativ kleines Ölvolumen von 0,25 ltr. machbar. Der geringe Bauraum ist beim Moped aus Design- und funktionalen Gründen wie z.B. Abstand Gelenkwelle zu Hinterrad zwingend.
=> Konsequenz = Ölwechsel vorzunehmen da Lifetimefüllung so nicht funktioniert.
Bei PKW-HAG'en ist Lifetime bei vielen Herstellern üblich, wenn jedoch Sperren oder aktive Elemente mit drin sind bzw. sehr hohe Leistungen wie z.B. bei einem M5 oder ähnlichen zu bewältigen sind, wird das Öl auch dort noch gewechselt.
Bester Zeitpunkt für Getriebeölwechsel ist somit nach der Winterruhe. Dem Kondenswasser ist es egal ob es bei neuem oder altem Öl anfällt.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
Guckst Du, nur so zum Spaß:
Gruß,
Arne
____________
moonrisemaroon
Hallo, sollte sich durch den STillstand wirklich kondenswasser gebildet haben, musst du den Motor nur einmal gut warmlaufen lassen, dann ist es wieder "rausgekocht". Mache ich im Winter ständig so, weil bei mir ohne Thermostat schon 100km nach dem Ölwechsel weisse Schmiere am Öldeckel ist(->Wasser im Öl) und ich wechsel garantiert nicht alle 100km das Öl;)
bmwfan12
Vielen Dank für die aufschlußreichen Antworten. Ich werde diese Saison mein Getriebeöl nicht wechseln und damit der Umwelt und meinem Geldbeutel etwas gutes tun. Der Link von Arne ist wirklich sehenswert, auch wenn ich glaube das ein Motorradmotor nicht ohne weiteres mit einem PKW-Motor vergleichbar ist und damit Gerd zustimme.
Wie bei vielen Dingen im Leben, liegt die Lösung bei einem Kompromis. Also alle zwei Jahre reicht dann sicherlich auch.
Gruß und unfallfrei Saison
Holger
Ölwechsel wirklich nötig - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
