Oelwechsel
Diskutiere Oelwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Guten Tach wollt mal fragen ob es eine große sache ist einen oelwechsel bei einer Adventure selbst zu machen. wo sitzt der filter-was...
sorpetaler
im schönen Sauerland
R 1150 GS Adventure
wo sitzt der filter-was muss ich
sonst noch beachten?
Das moos kann mann sich doch sparen ,oder?
Ich bedanke mich schon mal in voraus
Der Sorpetaler
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Hi sorpetaler.
Besorg' dir eine Reparaturanleitung (Bucheli Verlag o.ä.). Dort steht alles Wissenswerte sowie die Vorgehensweise drin.
Eine "vernünftige" Werkstatt-Grundausrüstung sollte vorhanden sein.
Wenn du dann nicht zwei linke Hände mit 10 Daumen hast, ist es keine Zauberei.
Der Ölfilter sitzt von unten im Motorblock.
Oelwechsel
Oelwechsel - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
