R 1200 GS, Kraftstoffanzeige !!
Diskutiere R 1200 GS, Kraftstoffanzeige !! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , Meine GS, EZ. 06.08m ca. 25.200 km , ist jetzt zum 2. mal die Tankanzeige defekt. War heute beim meinem :), der meinte, ist bereits...
Balu
Balu
südlich
R 1200 GS / R 100 RS, Bj. 1977
Hallo ,
War heute beim meinem :), der meinte, ist bereits bekannt auch bei BMW, deswegen gibt es im Moment keinen Ersatz. Die Tankfolien werden nicht mehr getauscht. Ob und wann etwas neues kommt wisse man nicht. Seit letzter Woche werden lt . BMW-Händler Info keine Ersatzfolien mehr geliefert.
Was nun ?? Vom Händer nur achselzucken . Ich sei nicht der Einzige, die letzten 3 Wo. kenne er mehr als 20 solche Reklamationen.
Hallo "BMW" aufwachen !!!
Dieses Problem besteht schon länger und noch keine Lösung ?!?!?
Mich würde euere Erfahrung , wenn Ihr auch solch ein Problem hattet, interessieren.
Balu :(
Baumbart
hier kann ich mir den Hinweis auf die Suchfunktion nicht verkneifen, Tankanzeigenfreds gibt es hier seit es die Tankanzeige gibt, da findest Du jede Menge erfahrungen. Meine Erfahrung ist dass ich nur noch nach Tagekilometer fahre, die Tankanzeige ist Murx
hier zum Beispiel ein recht ausführlicher
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
ich hab meine MÜ im April gebraucht vom Händler gekauft ... letzte Woche hatte ich sie für einen Tag dort weil die Tankanzeige auf ungefähr 5L ungenau war ... Restreichweite 0 bei im schnitt 250 gefahrenen kilometern ... der foliengeber wurde (kostenlos) getauscht hat aber leider nix gebracht ... zeigt nach wie vor viel zu früh leer an ... ich verlaß mich jetzt auch mehr auf den tageskilometerzähler ...
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
Hallo ,
Balu :(
Kiste im August 2010 in Manchester gekauft, Mitte April 2011 mit 0 km erstzugelassen Tankfolie kaputt, bei 1000 km im Mai neue rein, nach 14000 km im Januar 2012 wieder kaputt und im Februar die 3. rein.
Funktioniert nur als Schaetzeisen:
ersten 100 km immer volle Anzeige,
dann abnehmend
ab 300 km nur 3 oder 2 oder ein Kloetzchen an, allerdings alternierend
Bei 470 km immer noch ein Kloetzchen an aber ich kann 33,5 liter reindruecken.
Baumbart hat recht: der Tageskilometerzaehler ist mit der Annahme von 7 l/100km wesentlich genauer als der vermeintliche Helfer Tankanzeige und BC.
Auf reinen Landstrassenfahrten tankt man dann halt etwas zu frueh.
Who cares?
Das Ding ist jedenfalls ein Designkrueppel.
Gruesse Andreas
www.akhzander.de
O
Ojo
Ich habe Glück
EZ 04/2006, gestern von 100.000 km-Kundendienst abgeholt. Vorher noch 34 Liter Super nach 706 km Fahrstrecke eingefüllt. Die Tankanzeige meiner GS funktioniert seit dem ersten Gebrauchstag tadellos und verläßlich.
Fröhliche Grüße von
Ojo
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Und meine zeigt auch sehr genau an, EZ 06/2011.
Die hat ja auch nen Hebelgeber drin, :D
KN-UT
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Fröhliche Grüße von
Ojo
Je nach Fahrstil springt meine Anzeige zuverlässig bei den letzten 35000 km , die ich selber zurückgelegt habe, von ganz auf halb bei 170 km(schnellle Autobahnfahrt) bis 250 km ("herumcruisen" im Jura, V.max 95 km/h) und sinkt dann gleichmäßig nach unten, bis Restkilometeranzeige bei meistens 85 km Anzeige aufleuchtet. Dies geschieht dann bei 260 km (schnelle Autobahnfahrt) bis 420 km (s.oben). Durch Austesten mit Ersatzkanister kann ich dann noch bis - 22 km auf der Restkilometeranzeige wiederholt fahren. Komischerweise passen in meinen Tank mehr Liter rein, als von BMW genannt (20/22,2 Liter). Warum auch immer. Habe aber auch schon mitbekommen, dass andere nicht soviel in den Tank hineinbekommen. Ich habe eine Maschine aus dem Baujahr 2005/2006
VG
Jochen
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Fröhliche Grüße von
Ojo
Guten Tag
Nur damit Ihr nicht meint, Ojo sei der Einzige, meine Mü hat auch keinerlei Probleme mit Tankanzeige, die Verbrauchsanzeige geht supergenau, die Tankanzeige zeigt null, dann sind noch 2 Liter Reserve der Reserve, und das seit dem ersten Tag. Vorsichtig wie ich bin nulle ich an der Tanke jeweils den Tageszähler.
Baumbart
Guten Tag
so war's die ersten 58.000 km bei meiner auch, seit dem spinnt sie.
Boxer Fan
Boxer Fan
Zentralschweiz
R1200GSA
Ich fahre nach Tageskilomterzähler. Bei der ADV musste ich bereits feststellen dass die Tankanzeige nicht so genau geht. Bei meiner damaligen 07er GS ging die TA sehr genau.
P
Pouakai
1. Foliengeber beim 1000er gewechselt (Garantie)
2. Foliengeber 6 Wochen später (Garantie)
3. Foliengeber wird wohl beim nächsten Kundendienst gewechselt. (Anschlussgarantie)
TomTom-Biker
Beim Thema Tankanzeige muß unterschieden werden zwischen Folie und Schwimmer, zwischen funktioniert und ausgefallen und zwischen genau und ungenau. Wobei letzteres Ansichtssache ist.
Soweit mir bekannt ist treten Probleme nur bei den Foliengebern auf, d. h. ab 2007 und bis 2010 ??. Wir haben bei der 2007er nun den dritten Defekt in Folge, der angeblich noch auf Garantie des letzten Garantiewechsels gewechselt werden soll. Das wäre jetzt also der vierte Geber. Diese Defekte scheinen tatsächlich ein Haltbarkeitsproblem des Gebers zu sein. Mal sehen wie lange die neue Reparatur hält. Wenn der nächste Defekt kommt, dann hoffe ich innerhalb der nächsten Garantie, sonst ca. 240 Euro.
Die Genauigkeit der Tankanzeige hängt mit der Genauigkeit der Kalibrierung zusammen. Der erste, werksseitig verbaute Geber stimmte sehr genau (Abweichung mit Tanken nachgemessen kleiner 5 %). Der zweite paßte erst nach der zweiten Kalibrierung (genauigkeit etwas schlechter, da möglicherweise werksmäßig genauer hin zu bekommen). Der dritte Geber paßte am Anfang und wurde zum Ende seiner Laufzeit immer schlechter und damit ungenauer. 170 km gefahren, angezeigte Restreichweite 250 km. Und das mit einer normalen GS! Das hat schon was von Adventure.
Mein Händler beantworte den Hinweis auf den defekten Foliengeber nur mit "Sch... Foliengeber".
Die Genauigkeit kann man mit entsprechend genauer Kalibrierung hinkriegen, vorausgesetzt der Geber funktioniert langzeitstabil. Den Geber selbst????
Ungeachtet ob der Geber nun funktioniert oder nicht, richte auch ich meine Tankpausen nach den gefahrenen km und nicht nach der Anzeige ein. Dennoch sollte die Anzeige auf wenigstens 10 % genau funktionieren, da als Funktion vorhanden
Bislang dachten wir von solchen Problemem verschont zu sein. Jetzt der vierte innerhalb von 1 1/2 Jahren. Es bleibt spannend
Und meine 2006er?
Nichts, rein gar nichts. Nur die ollen Aufkleber in den Handprotektoren.
Gruß Thomas
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Interessant :)
Mal sehen ob BMW das Thema nun wirklich angeht und eine Lösung bringt. Wird ja langsam Zeit :rolleyes:
Mir fehlen auch immer so 4-6 Liter die ich nicht nutzen kann. Den Hinweis auf eine mögliche defekte Saugstrahlpumpe (soll den Rest Sprit von einer Tankseite auf die andere pumpen) habe ich dem :) mitgegeben.
Mein 12er ADV bekommt jetzt ne neue Benzinpumpe
Alls wird gut :rolleyes:
TomTom-Biker
Ob es keine Tankfolien mehr gibt und ob die nicht mehr gewechselt werden sollen kann ich nicht bestätigen. Bestätigen kann ich allerdings, daß es momentan vermutlich enorme Lieferengpässe gibt und die Händler scheinbar nicht genau wissen wann es wie weitergeht. Bezüglich Folie gibt es bei unserem Händler derzeit keine Termine, da Ersatzteil derzeit nicht lieferbar.
Was mir bezüglich Folie jetzt grad so in den Sinn kommt ist E10 und Haltbarkeit. Es ist nur eine Vermutung und von mir durch nichts zu beweisen. Es ist allerdings erstaunlich, daß gerade jetzt eine massive Häufung von Schäden auftritt. Wir tanken üblicherweise kein E10, in Frankreich waren wir dazu allerdings gezwungen und dort ist das Teil auch kaputt gegangen. Dto. ein Jahr vorher in Albanien, wo kein Mensch genau weiß was man dort in den Tank bekommt. Auf dem defekten Foliengeber konnte man deutliche Verfärbungen durch den Kraftstoff erkennen. Ob dies ursächlich den Ausfall herbeigeführt hat weiß ich nicht. Ich denke, daß es der Kraftstoff alleine auch nicht ist, sondern daß der Fehler durchaus in einer Fehlkonstruktion des Gebers oder der Verwendung falscher Materialien zu suchen ist. Der Sprit war allerdings möglicherweise der berühmte Tropfen der das Faß zum überlaufen brachte.
Meine Hoffnung ist, daß BMW nun eine endgültig passende und für den Kunden zufriedenstellende Lösung des Problems Foliengeber findet. Sie scheinen sich ja nun Gedanken zu machen und nicht nur 1:1 zu tauschen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß Thomas
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
also, ich hab jetzt, nachdem der geber getauscht wurde, schon 5-6 mal voll getankt und hab nach wie vor das gleiche problem...bei Restreichweite 0 gehen max. 16,5-17L in den Tank und das auch nur dann wenn ich bei 0 noch ein gutes stück weiter fahr ... im schnitt sinds 15,5-16L ... ich vertrau jetzt wirklich nur mehr dem kilometerzähler...neumodischer schnickschnack... :rolleyes:
Angsthase
R 1200 GS TB
ist bei meiner
GS 5/2012 ebenso, bei restreichweite 0 bringe ich gerade 17l in den tank. was mir aber ebenso aufgefallen ist, ist der druchschnittsverbrauch - auch der stimmt mit dem tatsaechlichen verbrauch gar nicht ueberein.
Baumbart
Schon mehrfach geschrieben, die Restreichweite kann man anlernen, fahr mal den Tank wirklich komplett leer (Reservekanister im Koffer :rolleyes: ), danach stimmt sie besser. Das kann aber wohl auch der Dealer mit seinem Computer einstellen.
Voraussetzung ist dass man den Verbrauch bei jedem Tanken zurücksetzt - dann sollte er eigentlich stimmen.
KN-UT
am Bodensee
R1200GS 2011
Die 2012-er GS sollte doch aber den Hebelgeber drin haben, keinen Foliengeber.
Die TÜ (zumindest die GS, ob auch GSA weiß ich nicht) hat doch einen Hebelgeber.
Meine Verbrauchsanzeige stimmt auf 0,1 - 0,2 Liter / 100 km
Gruß, KN-UT
Angsthase
R 1200 GS TB
aha danke,
dass wusste ich nicht, ich dachte es wird gemeinsam aus der restreichweite errechnet.
R 1200 GS, Kraftstoffanzeige !! - Ähnliche Themen
  • Suche Gepäckplatte anstatt Soziussitz (K25 / 2010:1200)
    Gepäckplatte anstatt Soziussitz (K25 / 2010:1200): Hallo Leute, hat jemand zufällig noch eine Adapterplatte für die Soziussitz befestigung der K25,die er nicht mehr benötigt,und die verkaufen will...
  • Erledigt Ein paar Teile für 1200/1250
    Ein paar Teile für 1200/1250: Ich habe hier in meinem Fundus ein paar Teile für die 1200 /1250 übrig, gegen Versandkosten gebe ich sie ab. 2 Bolzen für Scheibenverstellung 1...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Set Fahrersitz + Soziussitz für BMW R 1200 GS / 1250 GS 13-23
    Set Fahrersitz + Soziussitz für BMW R 1200 GS / 1250 GS 13-23: Neuwertiges Sitzbankset für BMW GS R 1250 GS, ADV / R1200 GS - Sitzhöhe Standard. 195€ Privatverkauf, keine Garantie/ Gewährleistung oder...
  • Erledigt Variokoffer für R1200GS LC K50
    Variokoffer für R1200GS LC K50: Hallo suche auf diesem Weg einen Satz Variokoffer für die K50 in gutem Zustand. Meine Preisvorstellung wären bis maximal 500€, je nach Zustand...
  • Erledigt R 1200 GS, K25, EZ 2008
    R 1200 GS, K25, EZ 2008: Ich verkaufe meine treue K25 weil ich bald meine neue GS bekomme. Das Moped wurde regelmäßig zu den Serviceintervallen gewartet. Zuerst im...
  • R 1200 GS, K25, EZ 2008 - Ähnliche Themen
