Rechter Zylinder "prustet"
Diskutiere Rechter Zylinder "prustet" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, ich hab seit ner Weile ein komisches Geräusch vom rechten Zylinder, glaube ich zumindest da zuordnen zu können. Ich hatte das vor 2000...
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Hi Leute,
Ich hatte das vor 2000 km schon mal vernommen aber nur als rechts ne Felswand war und die Geräusche reflektiert wurden.
Mittlerweile wird es schlimmer, ich hör es auch bei kleineren Geschwindigkeit, beim vom der Ampel wegbeschleunigen im ersten und zweiten Gang oder im N/Gezogene Kupplung immer ziemlich genau bei 4000 rpm.
Anfangs dachte ich irgendwas schwingt oder vibriert von der Verkleidung, hab ich alles gecheckt. Dann dachte ich es ist der Kennzeichenträger auf dem neuen Kofferträger, auch nix.
Ich hab viel von metallischem Klingeln bei 4000 rpm gelesen die von verkohlten Zylindern sprechen ich kann das geräusch aber wirklich nicht als metallisches Klingeln beschreiben, es ist mehr ein "prusten" wenn man die Lippen zusammenpresst und halt prustet... doofe Beschreibung aber das kommt dem am nächsten. Vielleicht auch so als würde ein Plastikteil irgendwo gegen vibrieren aber deutlich dumpfer als ich ein metallisches Klingen interpretieren würde.
Mein :) hat es mit "normale Geräusch Kulisse" abgetan, aber es war ja vorher nicht da, also muss es iwoher kommen. Zudem finde ich das Geräusch äusserst unangenehm.
1150 GS
32tkm
Hatte das schon mal jemand? Kennt jemand so ein Geräusch.
Eric
So ausm Stehgreif: ... :think: ... :schulterzucken:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Um einen Ölkohleansatz auszuschließen, fahre auf die Autobahn und halte das Moped nach dem Warmfahren 50 km über 5000 1/min. Hast Du danach noch Geräusche, kommen sie auf jedenfall nicht vom vorzeitigen Zünden durch Ölkohleansätze auf den Kolben.
Keine Angst das Moped kann das ab.
Was braucht das Moped denn an Öl auf 1000km?
Gruß,
maxquer
qhammer
qhammer
@eric das ist leider ein Fall für die Forums- Glaskugel - mach doch mal ein Video oder Audiofile davon. 1150GS EZ oder DZ?
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
ist die zündkerzenabdeckung richtig fest?
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Ja dachte ich mir schon, ich mach morgen mal ein File. Ich hatte Hoffnung, dass es vielleicht jemand widererkennt.
So fest wie die halt fest sind. ;)
Edit: Ist ne DZ
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Prüf mal ob die Kerze(n) fest sitzt(en) und der Auspuff dicht ist.
hast du einen motorschutzbügel montiert?
wenn dessen halterung gerissen ist, gibts auch gerne nette klänge.
motorklingeln tritt eher im großen gang unter last auf. eher nicht beim anfahren.
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Moin
das mit dem Motorschutzbügel hatte ich auch schon, würde auch zu deiner Beschreibung passen
Rechter Zylinder "prustet" - Ähnliche Themen
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • Klappern rechter Zylinder
    Klappern rechter Zylinder: Hallo Zusammen ich habe die Sufu benutzt aber nichts 100%iges gefunden. Ich hatte gestern die erste Ausfahrt mit meiner neuen GS 1200LC. Sie hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinder, Kolben, Köpfe, Steuerungseinheit rechts
    Zylinder, Kolben, Köpfe, Steuerungseinheit rechts: Moin, habe hier die Zylinder mit Kolben, sowie die Köpfe mit Steuerungseinheit(Nockenwellen) einer 11er RT im Angebot. Laufleistung 95Tkm. Die...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hoffe einer von euch kann mir einen Tipp geben. Wenn das Fahrzeug länger steht (Min 1Std ) kommt beim starten Immer ein kurzes Geräusch von der...
  • Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder)
    Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder): Hallo Foren-Gemeinde, meine Q macht mir (schon wieder) Sorgen. Und zwar ist aus dem (wohl üblichen Tickern) heute ein richtiges Klappern...
  • Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder) - Ähnliche Themen
