Reinigung Öhlkühler
Diskutiere Reinigung Öhlkühler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie kann man am besten den Ölkühler reinigen? Ausbauen und ins US-Bad? Ist extrem zugesetzt mit Insekten🙁
hdo
hdo
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Geduldig einweichen ( z.B. öfters mit einem Schlauch fluten) oder eine sehr ausgiebige Regenfahrt unternhemen.
Dann löst sich der Schmock.
Für die Luftis gab's auch gute Schutzgitter bzw. Insektenschredder.
hdo
hdo
Mit „Insektenlöser“ hatte ich bislang an der Windabweiser-Scheibe und am Visier keine so guten Erfahrungen gemacht. Empfand das als relativ nutzlos.
Mit dem Dampfstrahler bekomme ich den Austauscher nicht sauber…
Werde es nächste Woche noch mal mit einweichen und Hochdruckreiniger versuchen.
Wenn das nichts wird, muss ich wohl demontieren und die Viecher rausfitzeln.
Gibt es bei den Insektenlösern Unterschiede? Wirken die bei Einwirkzeiten von mehreren Stundenkorrosiv auf darunter liegende Bauteile?
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Bloss kein Hochdruckreiniger, danach sind die Lamellen hin. Ein harter Pinsel mit kurzen Borsten, alles vorher gut eingeweicht und dann vorsichtig in Lammellenrichtung den Schmodder ausbürsten.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Und Schutzgitter kannst vergessen.
Die Insekten weichen vorher noch gekonnt den Plastikstegen aus um sich dann dauerhaft an den Lamellen fest zu halten. Und wenn du ein Gitter findest, welches die Flugsaurier abhält, hält es auch die notwendige kühlende Luft ab.. dann kannst gleich ein Karton davor stellen. Der kostet nix und hält den Kühler auch sauber...
Bei der Gelegenheit: meiner sieht nach 27 Jahren Hochdruckreiniger auch noch aus wie neu.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Die Groben „Leichenteile“ mit dem Staubsauger raus saugen, dann mit Wasser einweichen und mit viel Wasser und wenig Druck aus dem Gartenschlauch lange spülen.
Alternativ oder ergänzend mit Druckluft, den Druck und die Distanz so wählen, dass die Lamellen nicht platt gedrückt werden.
gstommy68
Rheinland
Also das möchte ich sehen wie du den Ölkühler demontierst, der ist i.d.R mitt Fittings verpresst.....
Einfach so machen wie hier bereits mehrfach beschrieben.
Einweichen ( mit oder ohne Insrltenlöser, Autoshamoo etc....)
ggf noch eine weiche Börste und mit einem Wasserstrahl den Kühler von beiden Seiten ausspülen, ggf wiederholen. Bei mir reich als Wasserstrahl immer der normale Gartenschlauch mit verstellbarer Düse aus...Anschließend blase ich den Kühler mit einen Industriesauger aus wo man den Schlauch umstecken zum blasen kann, funktioniert prima.
Das ist keine Rakenwissenschaft
gruß
gstommy68
hdo
hdo
Danke an alle für die Tips, da hab ich mal einiges zum ausprobieren! 👍
Na, die Flansche der Ölleitungen am Motorblock müssten doch ab gehen… 😬
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
R 1200 GS Rallye, XT 600 E
Ich weiche die Insekten ein (manchmal mit Wasser, manchmal mit Autoshampoo und manchmal mit Visierreiniger, jeh nachdem was in der Garage vorne dransteht) und spüle von vorne und hinten mit viel Wasser und normalem Wasserdruck ca 4 bar großzügig aus.
Wenn du mit etwas Abstand (50 cm) mit dem Hochdruckreiniger draufhälst ist das nicht viel anders als ne Regenfahrt auf der BAB.
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Siehe "einfach fahren..."
Insektenentferner von Ravenol löste einfach alles.. dann haben sie die Mixtur entschärft und ist nicht mehr halb so gut..
Eiweißlöser müsste das packen.
nein einfach alles so lassen ....Fahren freuen..
hdo
hdo
Keine Option. Will das Ding halbwegs sauber haben. Meinetwegen 10-20% würden mich nicht groß jucken, aber 2/3 „zu“ ist mir dann doch zu viel.
ja dann weichs mit Insektenlöser ein, wenn einer nichts taugt, heisst das nicht , dass es nicht doch Wirksame gibt. Wasser fertig.
Hast du was an der Temperatur gemerkt ? mehr Balken, nein?
Also ein gefühltes Problem, das für mich noch keines ist.
Das erinnert mich an Käufer die an dem Neuen Ding gleich mal einen Ölwechsel mit Filter machen müssen..
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Ich mach das immer wenn ich so 2-3 Mal im Jahr sowieso die GS reinige.Wird alles mit Motorradreiniger so Gel Zeugs eingesprüht und dann mit Hochdruckreiniger auf geringen Druck eingestellt, abspritzen.
Den Kühler spritze ich dabei immer erstmal von hinten zuerst aus. Danach wird alles mit Pressluft trocken geblasen.
Grüßle von Klaus
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Ich stelle mein Moped immer über Nacht an einer nur mir bekannten Stelle, entgegen der Fließrichtung, bis zur Unterkante Tank in ein schnell fließendes Gewässer. Am nächsten Morgen sind alle Lamellen des Kühlers sauber.
PERFEKT 👍 👍
:wink::biggrin::biggrin:
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Toll,
dann hast du anstatt Insekten bestimmt Kaulquappen am Kühler :bounce:
hdo
hdo
Ich wollte keinen großen Aufwand treiben, sondern nur das Ding einigermaßen sauber kriegen.
Bin da halt gestern beim austauschen des Scheinwerfers drüber gestolpert (fahre die GS jetzt 13Monate/33Tkm und hab den Ölkühler noch nie wirklich angeschaut).
Wollte keine Grundsatzdiskussion auslösen, ob der ÖK nicht vielleicht völlig überflüssig sein könnte…
Wollte mich auch nicht outen mit meinem Unvermögen die Striche zu interpretieren, oder mit meinem Desinteresse an diesen Strichen/Kalken anecken (sind ein paar dünne, und ein dicker drüber noch nie, wirklich noch gar nie gezählt! 😳)
Und auch mit meinen Zweifeln an der Aussagekraft dieser Anzeige will ich niemanden provozieren 😁
Reinigung Öhlkühler
Reinigung Öhlkühler - Ähnliche Themen
  • Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger
    Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger: Hey Leute, ich habe heute meine GS bei einem Kumpel geputzt und er hat mir sein Reinigungsmittel gegeben, was spezielles meinte er, leider weiß...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Held Hose Textil/Leder Mix reinigen
    Held Hose Textil/Leder Mix reinigen: Hallo zusammen, würde gerne meine Hose waschen. jetzt habe ich gesehen das innen zwei Pflegeanleitungen eingenäht sind. Auf der einen steht nur...
  • Felgen-Reinigung, goldene Felgen
    Felgen-Reinigung, goldene Felgen: Hallo zusammen, ich fahre eine R1250GS Adventure mit goldenen Felgen, die mir gut gefallen. Nach etwa 4000 Kilometern bekam ich sie noch mühevoll...
  • Felgen-Reinigung, goldene Felgen - Ähnliche Themen
