rückenfreundliche Tourensitzbank
Diskutiere rückenfreundliche Tourensitzbank im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-ler, brauche seit langem noch mal euren Rat. Wegen Rückenproblemen suche ich für mich + Sozia eine sehr rückenfreundliche...
sundance
Hallo GS-ler,
Wegen Rückenproblemen suche ich für mich + Sozia eine sehr rückenfreundliche Tourensitzbank.
Wilbers habe ich schon auf "soft" einfgestellt aber bei dem Zustand der Strassen, geht trotzdem einiges durch....
Habt ihr schon mal was installiert in der Richtung?
Danke schon mal
therealHeretic
Ich habe ne ziemlich alte Kahedo (Wunderlich, gibt es ja auch bei Touratech) zu meiner GS bekommen. Hatte mal aus Spaß von nem Bekannten die normale Sitzbank montiert, verdammt ist das nen Unterschied. Und meine Kahedo ist vom Vorbesitzer sicher ordentlich eingesessen und eingepupst worden, so dass sie nicht optimal für mich passt...
ich glaube das Innenleben ist inzw. auch verbessert worden
sundance
ja, danke für die Antwort.
Dann wirds diese Sitzbank wohl werden für 2014.
Die Kahedo kostet bei Wunderlich sportliche 370€, nur für den Fahrer + 320€ für Beifahrerin.
Ich nehme erstmal nur die Fahrerbank da ich s meistens alleine fahre.
Die Kahedo funktioniert ja auch mit der originalen Soziabank?!
silverfox
Warmbronn
1150GS
was genau stört Dich an der jetzigen Sitzbank ausser....
ok, das Ding ist wirklich Scheixxe ?
Es gibt mehrere Wege, den Sitzkomfort zu verbessern.
Wenn es dich stört, dass Du dauernd in die Sitzmulde rutscht und auf den Eixxern sitzt,
dafür gibt es "Seat-Jacks".
Das sind einfache Unterlegplättchen, welche die Sitzbank etwas mehr in die Waagerechte bringen.
Das bringt für die Wirbelsäule schonmal Einiges und kostet fast nix.
Nächster Schritt wäre eine auf den Steiß angepasste Sitzbank - Kahedo wurde schon genannt.
Zu Schritt 1 kann ich Dir helfen, meine Kahedo kriegst Du nicht...
Christian
DeMoriaan
Hallo Sundance,
denk mal über einen anderen Lenker nach.
Ein Lenker bei dem dein Oberkörper etwas weiter nach vorne gebeugt ist und du damit eine aktivere Haltung einnimmst.
Damit reduziert man üblicherweise die Belastung des Rückens und bekommt auch eine bessere Körperspannung.
Meine Empfehlung: WRP-Lenker von Touratech (gibt´s auch für BMW-Heizgriffe).
Deine Sitzbank kannst du ja zusätzlich für relativ geringe Kosten umpolstern lassen (obere Seitenkanten abschrägen, Hüppel statt Mulde, hinten höher als vorne, so dass dein Becken und damit der ganze Oberkörper in leichte Vorlage kommt, festeren Schaumstoff).
Friedberger
Gast20919
Gewicht in die Rasten ...! Nicht aufstehen einfach bisschen Druck auf die Rasten ,wirkt Wunder und kostet nichts.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Moin!
Seat-Jacks? Spannend ...
Kannst du darüber mal was erzählen? Ich sitze nämlich ständig auf den Eiern :-(
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo GS-ler,
Danke schon mal
Hallo sundance,
du hast Schwierigkeiten mit deinem Rücken, fährst Wilbers, bei denen Komfort alles andere als an erster Stelle steht, und versuchst das Problem jetzt über eine andere Sitzbank zu lösen? Da drehst du am falschen Rad. Wenn dir der Hintern nach langem Sitzen schmerzt, erreichst du mit einer guten Sitzbank Besserung. Bei Rückenproblemen solltest du dir eher Gedanken über eine andere Federrate machen.
ciao
Eugen
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, meine Kahedo war eher bescheiden verarbeitetet , wurde zweimal nachgebessert, weil Kaschierung nicht verklebt wurde, toll.
Borbro , besser, wirft sich seitlich auch etwas auf, ist aber kein Problem, kostet ja auch nur die Hälfte und man kann die orig. Bank behalten. Fahre mittlerweile wieder eine leicht verstärkte (Flockenschaum) orig. Sitzbank, die einen großen Vorteil gegenüber den ganzen Supersitzbänken hat, man kann auf ihr hin und her rutschen! Bei den Supertuning Bänken wird man in eine feste Sitzposition gezwungen, die kein fahraktives verändern der Sitzposition zulassen. Zumal führt langes verweilen in der gleichen Position gerade zu Rücken Beschwerden. Also , lieber auf der orig. Sitzbank sich den Arsch wund schubbern und ab und zu eine kurze Pause mit ein wenig strecken, hilft auch. Dazu kann man die gesparten 380€ gut in Sprit investieren.
Die Hand zum Gruß
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Seat-Jacks? Spannend ...
Kannst du darüber mal was erzählen? Ich sitze nämlich ständig auf den Eiern :-(>
kein Problem.
Die vordere Sitzbankaufnahme der 1100er und 1150er wird je rechts und links mit 2 M5-Schrauben befestigt.
Wenn Du unter diese Befestigung eine 5-6 mm dicke Plastikplatte legst, kommt die Sitzbank vorne diese 5-6 mm höher.
Allerdings brauchst Du 4 längere Inbusschrauben dafür und Du hast einen Spalt zwischen Tank und Sitzbank.
Zum ausprobieren tut es auch ein Streifen Sperrholz oder ein gefalteter Bierdeckel :).
Christian
N
Nordlicht
Ich hatte früher eine originale Sitzbank, die ich mir bei index PERFERKT auf meinen Hintern anpassen liess. Ein Traum.
Jetzt habe ich meine alte 1100 wieder zurückgekauft, aber die Sitzbank ist weg. Seit Neuestem hab ich nun eine Borbrobank +5 cm. Sehr guter Komfort, allerdings erst auf einer 500km-Tour getestet. Aber da ging es mir und meinem Familienschmuck gut ;)
Ich denke, dass KEINE vorkonfektionierte Bank einer vom Sattler individuell angepassten das Wasser reichen kann! In diesem Fall ist Borbro allerdings günstig gewesen, da gebraucht erworben. Da ging ich das Risiko ein...
p.s.: "INDEX" ist die Wortzensur des Betreibers, der damit vermeiden will, dass hier im Forum Werbung erscheint, an der er selbst nichts verdient. Vermutlich erlaubt, aber massiv lästig. Immerhin funktioniert der Link zu der Homepage von Niklas Lange, die sich "Sitzbankbezieher" nennt....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Nordlicht,
die Welt ist ja sooo klein. Auch wenn ich kein Sitzbankproblem zu haben glaube, bin ich ja grundsätzlich auch an diesem thread interessiert. Mal auf die homepage von Niklas Lange gesurft (wo ist das denn, was gibt es da zu entdecken...?). Und schwupp - ist das in meiner Stadt Solingen. Da komme ich glatt mal in's grübeln, ob ich nicht doch ein Sitzbankproblem habe... :p
VG Marco
P.S.: In welcher Preisregion bewegt sich das?
Kater546
Kassel
R 1100 GS
ich sehe das genauso, wie einer meiner Vorschreiber. Nachdem ich mich lange genug mit der Seriensitzbank rumgeärgert habe, bin ich zum Sattler meines Vertrauens. Der hatte schon einen unserer Pkw-Sitze repariert und das dach meines Cabrios erneuert.
Für 120 € wurde das Vorderteil individuell meinen Wünschen mit der Polsterung angepasst, und natürlich neu bezogen mit einem Bezugsstoff der sehr hochwertig ist, und auf dem man sich gut bewegen kann, sowie der Soziussitz mit einem Bezugsstoff, der in Verbindung mit der Textilhose meiner Sozia rutschhemmend wirkt. Da die 1100GS ja nun ein gängiges Motorrad ist, werde ich immer mal wieder bei Touren auf die Sitzbank angesprochen....
Wie gesagt 120 € individuell gegen einige 100 € Massenware...
Gruß Kater546
doc-gs
NRW
wenn man es "softer" haben will ist Kahedo genau das Falsche.
Die ist hart wie ein Bordstein, für mich genau richtig.
Die Sitzbank der 1200GS die ist richtig weich, da schläft mir der Arsch immer ein weil
man sich nicht bewegen kann.
Gruß Jürgen
StefanKamper
StefanKamper
Dattenberg
GS 1100 Bj94 ohne alles ;-)
Wundert mich jetzt das noch keiner die Borbro empfohlen hat
such mal nach "Borbro" oder klickst du hier
auf meiner Seite ( Signatur ) gibt auch Bilder dazu. Habe selber letztes Jahr 2 Bandscheiben OPs hinter mir
und die Kahedo gegen die Borbro getauscht.
Top Qualität Top Preis und bester Service
N
Nordlicht
Oooch, du hast nur nicht richtig gelesen. Hab ich explizit erwähnt...
- - - Aktualisiert - - -
Hi Nordlicht,
VG Marco
Oh, das ist jetzt schon drei, vier jahre her. genau weiss ich es nicht mehr. Aber ich meinte, ich hätte für Aufpolstern mit besserem, festerem Schaumstoff, Erhöhung der bank um mehrere cm sowie Neubezug mit Kunstleder meiner Wahl rund 150 Euro gezahlt. Das mag jetzt sicher mehr geworden sein. Niklas hatte bereits ein Schnittmuster für den Bezug parat und wusste aus der Erfahrung heraus genau, wie er die Schaumstoffkeile positionieren musste. Ich bin da drei Stunden rumgelaufen, dann war alles fertig. Probefahrt, klinste Korrektur, Endkontrolle und Vernähen - fertig.
StefanKamper
StefanKamper
Dattenberg
oh sorry nordlich hatte ich den ganzen Beitrag noch zu schnell überflogen. :o
@abdiepost habe für meinen Kompletten neuen Fahrersitz, also nichts hin schicken und neubeziehen oder aufpolstern,
(so hat man die Möglichkeit über den Verkauf der alten wieder was reinzuholen)
sondern nur den Metallhalter umschrauben incl passendem Sitzbezug für hinten 270€ bezahlt.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Habe die Borbro seit 12.000 km drauf. Da kann man nix verkehrt machen.
Jochen
rückenfreundliche Tourensitzbank - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bequeme Tourensitzbank(Zubehör) R 1150 GS Adventure guter Zustand
    Bequeme Tourensitzbank(Zubehör) R 1150 GS Adventure guter Zustand: Hallo, ich biete hier eine bequeme Tourensitzbank für die 1150er GSA an. Die Bank befIndet sich in gutem Zustand und hat nur minimale...
  • F 650 GS Sitzbank / Tourensitzbank ?
    F 650 GS Sitzbank / Tourensitzbank ?: Hallo, Mein Vater hat eine F650 GS mit dem Motor aus der F800 GS (genaue Bezeichnung mir nicht bekannt). Er wünscht sich zu Weihnachten eine neue...
  • Baehr Zentauro Tourensitzbank
    Baehr Zentauro Tourensitzbank: Hallo Zusammen, ich habe mich seid kurzem erst in diesem Forum angemeldet da ich seid 14 Tagen stolzer Besitzer einer R1100GS bin. Jetzt kommen...
  • Baehr Zentauro Tourensitzbank - Ähnliche Themen
