Schaltassistent pro
Diskutiere Schaltassistent pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker Ich habe eine 1200GSLC BJ 2016 Mod. 2017 (Tripple Black) Ich muss feststellen dass sich der Schaltassistent langsam...
rideofmylife
rideofmylife
Stuttgart
1200GS-LC
Hallo Biker
Ich muss feststellen dass sich der Schaltassistent langsam verabschiedet !
Letzte Saison teilweise keine Funktion, diese Saison steigert sich die Ausfall Häufigkeit.
Ich fahre los es funktioniert ein paar mal, dann ende der Funktion.
Kennt jemand das Problem?
Michael
R1200GSRider
im wilden Süden
prüfe mal die Microschalter im Kupplungshebel, vielleicht ist da einer von den beiden defekt
Gast48944
Kannst du Bedienungsfehler ausschließen?
Beim Beschleunigen und Hochschalten muss die Gasgriffstellung unverändert bleiben. Zum Herunterschalten muss das Gas zu sein, ansonsten wird der Quickshifter blockiert. Und der Schalthebel muss nach jedem Gangwechsel wieder komplett entlastet werden.
Gast48944
Würde dann nicht auch der Tempomat meckern?
Der eine Microschalter ist für die Sicherheitsfunktion „kein Motorstart“ mit eingelegtem Gang, der andere für Tempomat und QS.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Ja, der Tempomat würde nicht funktionieren, wenn der zuerst auslösende Mikroschalter permanent geschlossen wäre. Meist ist es aber andersherum; die Schalter sind offen und schließen nicht, weil verstellt. In der Armatur der K25 war der Schalter noch dreh- und einstellbar (in engen Grenzen). Ich glaube, das ist bei der K50/ 51 nicht mehr der Fall.
R1200GSRider
im wilden Süden
Der Microschalter kann den Fehler auch erst bei Vibrationen zeigen, somit beim Start evtl. keine Probleme.
Ich würde die Microschalter auf jeden Fall zuerst überprüfen... wäre nicht der erste im Forum mit Defekt des Mikroschalters...
Gast45283
@ Michael. Hast du eventuell vorne eine andere Felge verbaut? 17"? Bei meiner hatte ich vor kurzen ein ähnliches Problem, nur das der Fehler immer da war. Da hat sich rausgestellt, das sich sich die Software verabschiedet hat. Neu aufgespielt und gut war :smile:
LG Frank
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Der Schaltassistent funktioniert ja über abschalten des Zünden der Zündkerzen / Zündung durch ein kurzes unterbrechen ( Lastfreischalten ) ermöglicht man zu schalten ohne die Kupplung zu ziehen.
Somit hat der Microschalter an den Hebeln nichts damit zu tun.
Es wird im oder am Getriebe ein Schalter sein der der dieses ermöglicht, und somit müsste dieser defekt sein oder es ist wirklich ein Software Problem das es nicht schnell genug die Zündung freischaltet.
Auch das runterschalten funktioniert nur wenn man kein Gas gibt, sollte man bei zu viel Gas aus versehen runterschalten schaltet es erst Zeitversetzt, also muss im Getriebe etwas sein.
VG Frank
R1200GSRider
im wilden Süden
VG Frank
die Microschalter haben sehr wohl eine wichtige Funktion, sie deaktivieren den Schaltassistenten beim Ziehen des Kupplungshebels!
Du scheinst die Funktionsweise nicht besonders gut zu kennen!
Es ist auch kein Schalter im Getriebe verbaut, der SA ist am Schaltgestänge verbaut, den Rest macht die Elektronik.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Schaltassistent muss nicht deaktiviert werden er ist immer an der Microschalter deaktiviert den Tempomat.
Wo der SA verbaut ist wusste ich nicht genau, ich habe ja auch geschrieben das der Rest von der Software geregelt wird.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80 und R1200GS ADV 2016
Schau auch mal hier, muss ich 2-3 Mal im Jahr machen, dann flutscht der Assi wie neu:
Gas und Schaltassistent
Gang nicht angelernt
mit Schaltassistent Pro SA
Die Ganganzeige blinkt. Der Schaltassistent Pro ist ohne Funktion.
Mögliche Ursache:
Der Getriebesensor ist nicht vollständig angelernt.
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren.
Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesensor erfolgreich angelernt wurde.
Ist der Getriebesensor vollständig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie beschrieben
Verläuft der Anlernvorgang erfolglos, Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Falsch: es wird nicht die Zündung unterbrochen, sondern die Einspritzung. Der Effekt ist der gleiche, aber dem KAT ist es nicht egal, ob unverbrannter Sprit hindurchläuft.
Der Microschalter hat sehr wohl etwas damit zu tun, sonst würde bei JEDEM Runterschalten (mit Kupplung ziehen) die Drehzahl durch einen kurzen Gasstoß angehoben. Genau DAS wird durch den Microschalter erkannt und verhindert. Ja, er ist auch für das Abschalten des Tempomaten zuständig.
Pinky
Pinky
Sicher? Bei meiner LC kommt hin und wieder ein kurzer Gasstoß, wenn ich mit gezogener Kupplung z.B. vom 3. in den 2. runterschalte. Das ist auch gut so.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Als bei meiner der Microschalter defekt war könnte ich den Tempomat nicht mehr benutzen und auch nicht mehr starten bei eingelegtem Gang aber mein SA funktionierte weiterhin.
Ob nur die Einspritzung abgeschalteten wird kann ich nicht genau sagen denke aber das wenn beides abgeschaltet wird.
Das ganze funktioniert ja so wie früher mit PKW und LKW die noch kein Synchronisiertes Getriebe hatten, beim hochschalten Lastfreischalten beim runterschalten mit zwischengas ( so kann man auch noch heute schalten ) jedes mal wenn ich mit dem Oldie unterwegs bin muss ich es wieder anwenden.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das Schalten mit dem SA hat mit dem Schalten eines nicht synchronisierten Getriebes nicht viel gemeinsam.
Bei nicht synchronisierten Getrieben kommt es im Wesentlichen auf das Zwischenkuppeln an. Dabei wird die Getriebewelle ohne eingelegten Gang auf Motordrehzahl gebremst (beim Hochschalten durch Leerlaufdrehzah) oder beschleunigt (beim Runterschalten durch Zwischengas) damit die Zahnräder beim darauffolgenden Gangeinlegen ähnliche Drehzahlen haben. Ansonsten bekommt man den Gang garnicht rein.
VG Klaus
der seinen 2er auf MAN 630 L2A gemacht hat und mit Magirus 135D11 AL durch die Sahara gefahren ist.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich habe es gestern einfach mal ausprobiert: beim kräftigen rausbeschleunigen leicht bergauf minimal an der Kupplung gezogen; ganz leicht, so dass nur der erste Microschalter betätigt wird.
Dann versucht, ohne Ziehen der Kupplung zu schalten. Es kommt keine Zugunterbrechung durch den SA.
Schaltassistent pro
Schaltassistent pro - Ähnliche Themen
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Biete R 1200 GS LC 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51
    23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 R1250 GS R RS K50 K51: 23418536884 Schaltassistent Pro BMW R1200 GS R RS K50 K51 R1250 Gebrauchte, voll funktionsfähige, Original BMW Produktion Schaltassistent Pro...
  • Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS
    Schaltqualität Quickshifter Pro bei der R1300 GS: Liebe Kollegen, nachdem ich ja schon beim Thema Bremsen eine wahre Lawine losgetreten habe hier nich ein zweites Thema, dass mich bei meiner...
  • GS1200LC Schaltassistent Pro
    GS1200LC Schaltassistent Pro: Hallo Biker Ich habe nun mehrmals festgestellt, dass manchmal der Schaltassi nicht funktioniert. Ich kann den Schalthebel betätigen nach oben...
  • Schaltassistent Pro
    Schaltassistent Pro: Habe heute den Schalt Assi Pro nachrüsten lassen. Muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Hatte zuvor noch kein Motorrad mit dem Teil gefahren...
  • Schaltassistent Pro - Ähnliche Themen
