Schlechtes Gefühl bei Seitenständer und leicht bergab parken
Diskutiere Schlechtes Gefühl bei Seitenständer und leicht bergab parken im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Prinzipiell hast du recht, aber bedenke, dass die Q nen Boxer hat und die Kolben Gleichläufer sind. Da ist "der nächste Zylinder" dergleiche wie...
Grandy
Grandy
Naja kommt auf das Gefälle, die Zeit und die Zuladung an. Durch undichte Kolbenringe und nicht 100%ig schliessende Ventile kommt langsam Luft in den Brennraum, das Vakuum verschwindet und der Motor dreht weiter, bis der nächste Zylinder durch sein Vakuum bremst. Dann beginnt das Spiel von vorne.
Im ersten Gang braucht es natürlich entsprechend länger, bis sich diese Teilumdrehungen des Motors am Hinterrad bemerkbar machen. Trotzdem lässt sich dieser Efekt auch sehr gut an PKWs beobachten. Motorräder haben meist ein zu geringes Gewicht bzw im Verhältnis dazu einen zu grossen/schweren Motor aber nicht immer...
Prinzipiell hast du recht, aber bedenke, dass die Q nen Boxer hat und die Kolben Gleichläufer sind. Da ist "der nächste Zylinder" dergleiche wie vorher.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Für mich ist auch die einfachste Lösung, das Mopped nie in bergab-Richtung abzustellen. Ich kann mir allerdings auch Situationen in den Bergen vorstellen, wo es gerade nicht besser machbar ist. In diesem Fall würde ich die schon genannten Maßnahmen vornehmen, allerdings auch das Vorderrad nicht gerade in Fahrtrichtung stehen lassen. Der Lenker gehört dann auf die Seite eingeschlagen, die dem Mopped den sichersten Stand vermittelt. Meistens ist es links, ich hatte allerdings auch schon Moppeds, die sicherer standen, wenn der Lenker nach rechts eingeschlagen war.
in einem 4 Takt Motor gibt es 4 Takte:
1. Ansaugen
2. Verdichten
3. Arbeitstakt
4. Ausstoßen
in welchem Takt genau entsteht ein Vakuum in dem Brennraum, das den Zylinder bremmst?;):cool:
im arbeitstakt. (ok, unterdruck, nicht vacuum)
aber schon klar, der druck im verdichtungstakt bremst deutlich effektiver ;)
und zum seitenständer der 1200er:
da gabs zwei verschiedene.
der gebogene (neuere) lässt die Q viel leichter nach vorn rollen.
BaSTXX
Eching
R 1200 GS MÜ
Selbst da wird es kein Unterdruck geben:p Du nimmst ja Luft und verdichtest den vorher..
Zum Thema:
Ich stelle nie das Motorrad auf solch einem Gelände mit dem Vorderrad nach unten. Ich wende das Motorrad immer so, das das Vorderrad Richtung Steigung steht und sehe kein Grund das Motorrad andersrum zu stellen.
ta-rider
Ok wenn er mit der Schnauze nach unten steht hast recht aber nicht wenn er rückwärts läuft bzw rollt (bzw. wenn man das Auto mit Rückwärtsgang parkt) ;)
Charmedbird
Charmedbird
Bonn
R 1200 GS Adv 06/11 ...Harley FX..
Ich habe beim abwärts Parken sicherheitshalber immer folgende Dinge angebracht:
1. 1.Gang im Anschlag
2. Wegrollkeil unter das Hinterrad
3. Verzurrgurte mit Leitplanken Befestigung, alternativ Eisschraube in den Boden
4. Last but not least einen von der Securitie um die Mopedumschubser zu bedienen:o:o
fast vergessen extrem Seitenständer Erhöhung mit Dornen
Dirk
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
BMW Betriebsanleitung R1200GS schrieb:
Motorrad abstellen
Seitenstütze
Motor ausschalten. Bei schlechten Bodenverhältnissen ist ein sicherer Stand nicht gewährleistet. Im Ständerbereich auf ebenen und festen Untergrund achten. Seitenstütze ausklappen und Motorrad abstellen. Die Seitenstütze ist nur für das Gewicht des Motorrads ausgelegt. Bei ausgeklappter Seitenstütze nicht auf dem Motorrad sitzen. Wenn es die Straßenneigung zulässt, den Lenker nach links einschlagen. Bei Straßengefälle das Motorrad in Richtung „bergauf“ stellen und 1. Gang einlegen.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
berg abwärts parken ist eh blöd.... vor allem, wenn sich dann jemand vor einen stellt....
rückwärts nach oben schieben - kostet Kraft - ich parke mein Mopped immer mit der Schnauze nach oben.....:rolleyes:
ChristianS
Ganz toll!
Nachdem es nun diesen Thread hier gibt, hab ich seit heute auch ein schlechtes Gefühl beim Bergabparken!
Dummerweise ist Bergabparken absolut alternativlos, wenn "wir" aus der Garage rollen!
Erst fürs Reinrollen kann bergan geparkt werden.
Die letzten sechs Jahre ging zum Glück alles gut.
was für Probleme im Winter gewälzt, das erinnert mich an Urlaub in den Bergen, wo einer den Talwärts gesetzen Fuß nicht auf den Boden bekommt und umfällt. Wer hätte das gedacht, dass der Seitenständer vorwärts ggf. nicht hält?
Harley kaufen der rastet dort einfach ein und hat noch nen Schalter dran.
Problem oder keins?
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
also ich habe bei meiner Q noch keine Steigung/Gefälle gefunden (wo ich hätte parken wollen), bei dem der erste Gang nicht gereicht hätte, die Moppete sicher zu halten.
(Abgesehen davon, dass ich immer versuche mit der Nase nach oben zu parken).
Und ich fahre ab und zu in den Bergen :).
Also keine Angst, die Q fällt nicht von alleine um, da muss man vorher schon was falsch machen.
Liebe Grüße
Wolfgang
Schlechtes Gefühl bei Seitenständer und leicht bergab parken - Ähnliche Themen
  • Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?
    Wird das Essen in Restaurants immer schlechter?: Viele von euch werden es wohl genauso wie ich halten.Wenn es am Wochenende auf Tour geht wird eingekehrt. Die letzten Restaurant Besuche waren...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT
    Schlechter satelit empfang XT2 mit BMW TFT: Wollte mir heute eine XT2 anschaffen da ich in zukunft auch off the road fahre in Spanien. In Holland ist Waypoint ein sehr grosser spieler fuer...
  • Suche R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör
    R1150GS Windschild in schlechten Zustand, orig. oder Zubehör: Hallo, ich suche ein nicht mehr so gutes Windschild für die 1150GS, der Zustand im oberen Teil ist fast egal, nur die Befestigung sollte noch gut...
  • 1200 LC schaltet schlecht, 5-w40 oder 15-w50?
    1200 LC schaltet schlecht, 5-w40 oder 15-w50?: Hi Das neue gebrauchte Moped schaltet schei… Da ein 30000er Service ansteht, stellt sich folgende Frage an die, die es schon probiert haben bzw...
  • 1200 LC schaltet schlecht, 5-w40 oder 15-w50? - Ähnliche Themen
