Schraubensicherung?
Diskutiere Schraubensicherung? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim Radwechsel habe ich festgestellt, dass dort an der Bremszange (und auch an den Radschrauben) Schraubensicherung in der Farbe grün...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
beim Radwechsel habe ich festgestellt, dass dort an der Bremszange (und auch an den Radschrauben) Schraubensicherung in der Farbe grün benutzt wurde. Laut Würthbuch ist grün nur mit 300Grad C lösbar. Ging aber normal auf... . Meines Erachtens unnötig, oder liege ich hier falsch? Würde für die Bremszange "blau" nehmen, für lösbar und Schutz gegen lösen durch Vibrationen.
Bitte um Erhellung.
Danke und Gruß vom Rob
nach meinen infos werden im original lediglich die bremsscheiben mit schraubensicherung montiert.
alle anderen verschraubungen im bereich räder/bremse werden nicht eingeschmiert.
und meine ungesicherten bremsscheibenschrauben halten auch schon seit 30.000km.
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Moin Rob,
dem:
gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen !
Obwohl ... die Farbe eines Dicht.-Klebe.- und/oder Sicherungsmittels sagt nicht so sehr viel aus, dafür gibt es zu viele Hersteller. Würth muss nicht den identischen Farbcode nutzen, wie Loctide, Chesterton, Teroson usw.
Nur wenn es deine "Nerven" endgültig beruhigt, dann kannst du für die von dir angesprochenen Schrauben eine "leichte" Sicherung benutzen, technisch notwendig ist es bei Einhaltung aller Anzugmomente und einem sauberem Gewinde, jedenfalls nicht.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Dann sind wir ja der selben Meinung, dass das richtige Drehmo ausreicht. Und stimmt: mein Loctite ist rot für die gleiche Sicherungsklassifizierung (spricht der ehemalige Sondermaschbauelektriker...).
BTW: beim Radausbau habe ich festgestellt, dass der ABS-Kranz an 3 Schrauben lose war und beim Ablegen "pling" gemacht hat. Sowas schon gehabt?
Gruß,
Rob
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Mahlzeit ,Schraubensicherung mittelfest reicht.
Da kommt sowohl bei mir wie auch bei "meiner" Werkstatt gar nichts dran.
Meines Wissens sind die Sattelbefestigungsschrauben nicht mal TuffLock gesichert.
An die Radschrauben gehört definitiv gar nix. BMW sagt sogar "trocken" und ich meine (auch Sondermaschinenkonstrukteur gewesen), dass keine gebrauchte Schraube irgendwo "trocken" reingehört sondern im Zweifel immer ein Hauch Öl dran sein sollte.
Auch bei mir halten die Bremsscheiben mit "einfach reingedrehten" Schrauben.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Mahlzeit, mach ruhig mittelfestes Loctite dran, ich bin zwar kein Sondermaschinen Konstrukteur ,aber wohl Mechaniker Meister.
Wo Loctite dran ist, kann auf jeden Fall auch kein Wasser rein und die Schrauben gammeln nicht fest. Schaden tut es auf keinen Fall und ist vom Reibwert wie leicht geölt.
Schraubensicherung?
Schraubensicherung? - Ähnliche Themen
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Trocknungszeit Schraubensicherung?
    Trocknungszeit Schraubensicherung?: Weiß jemand, wie lange Loctite Schraubensicherung mittelfest braucht, bis sie ausgetrocknet ist?!
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
    Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung: https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
