Stator für F 650 GS 2008
Diskutiere Stator für F 650 GS 2008 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich das richtig deute, könnte meine F 650 GS von 2008 mit 44.000 km auch mal bald vom Ableben des Stators betroffen sein. Um da vorzubeugen...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Um da vorzubeugen, hab ich ein paar Tips hier eingeholt.
Wenn ich richtig liege, könnte das Götz Modell eine Lösung sein:
Lichtmaschine für BMW F650 GS F800 GS R/S/ST, 86,95 €
Hersteller ElectroSport: ESG831 Stator BMW F800
Lieg ich da richtig?
.... Mit eurer Zustimmung würd ich das Teil dann für den anstehenden Service bei 45.000 bestellen
Weiter lese ich:
Die Dichtung ist notwendig nach wechsel der Lichtmaschine / Stator bei den BMW F 800 / 700 / 650 GS / ST Modellen.
... muss also noch eine Dichtung her
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Dichtung S410068008002 ist aktuell bei Götz nicht lieferbar - hab sie über Ebay von uk-motors bezogen.
Original BMW:
11147670688
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ob bald oder nicht kann dir vermutlich keiner sicher beantworten.
Ich bin mit 135 000km noch mit dem originalen Stator unterwegs (aber Umbau auf Längsregler), deshalb habe ich zum Glück keine eigenen Erfahrungen zum Statorausfall.
Ich würde mal schätzen ab 40 000km beginnen die Probleme mit dem Stator, bis ca. 80 000km hat es 90-95% erwischt. Die Abschätzung basiert auf den Meldungen in verschiedenen Foren, aber dort schreibt z.B. niemand das er mit dem originalen Stator (ohne sonstige Änderungen) 150 000km geschafft, es wird erst was geschrieben wenn der Stator defekt ist. Aber ich glaube auch nicht das mit dem Original-Setup der Stator so lange halten kann (bei einer F 800 GS vor Modifikation des Polrades).
Aus meiner Erinnerung war der Rekord bis zum Defekt eine F650 GS mit 116 000km, was eine aussergewöhnlich hohe Laufleistung ist.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Danke für deine Einschätzung - hab jetzt den von Götz und eine Dichtung bestellt.
Da ich gelesen habe, dass selbst Motorradvermietungen die Statoren im Ersatzteillager in rauen Mengen horten, war mir klar. Hier muss jetzt mal gehandelt werden.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Kennt jemand den Wert für die Verschraubung der Stator Gehäuse Motorabdeckung .... ?
Lichtmaschinendeckel
Bild geliehen
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich sehe weder das Götz Modell noch ein anderes als Lösung an. @Rotax562 hat das Dilemma ja schön beschrieben: Sicher ist nur der Ausfall selbst, dessen Zeitpunkt aber nicht vorhersehbar (bei mir bei etwa 90000), nach Murphy im unrechten Moment. Das gilt auch für die Ersatzteile, die laut Nutzerberichten teils eine noch deutlich geringere Lebensdauer haben als das Original.
Richtige Lösungen sind daher nur der Einbau eines Längsreglers, wie im Endlos-Thread Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! beschrieben oder der Komplettersatz der Lichtmaschine, also einschließlich Rotor, um einer Panne mit Sicherheit zuvorzukommen.
Stator für F 650 GS 2008 - Ähnliche Themen
  • Lichtmaschine (Stator)
    Lichtmaschine (Stator): Hab heute mal auf Verdacht die Lichtmaschine geöffnet, und so wie das aussieht hätte es wohl nicht mehr lange gedauert bis die Fuhre stehen...
  • Stator Lichtmaschine + Öl
    Stator Lichtmaschine + Öl: Bei dem Stator ist es ja so dass die oft genau an der Stelle durch brutzeln wo die Kabel angeschlossen sind, weil dort nicht so viel Öl für die...
  • Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem
    Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem: Hallo zusammen, da ich für eine Tour in den Alpen mit Offroad Anteil eine alte GS650 Twin gekauft habe und diese ca 55000km gelaufen hat, frage...
  • Biete F 800 GS Lichtmaschine Stator defekt
    Lichtmaschine Stator defekt: Defekte Lichtmaschine (Stator) , aber original von BMW (aus meiner F800 bj 2010). Diese zu reparieren soll besser sein als eine neue vom...
  • Welches Polrad zur Kühlung des Stators? (LIMA)
    Welches Polrad zur Kühlung des Stators? (LIMA): Hallo, wie ich jetzt hier im Forum rausgefunden habe, wurde bis 6.2.2012 Polräder verbaut, die den Stator zu wenig gekühlt haben. Da meine Lima...
  • Welches Polrad zur Kühlung des Stators? (LIMA) - Ähnliche Themen
