Stecker Widerstand im Heck
Diskutiere Stecker Widerstand im Heck im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
GvO
Servus,
Hat jemand eine Ahnung wofür der ist, bzw. was dort sonst angeschlossen wird?
Ich habe diesen Stecker gesucht, aber nur "Alarm Resistor 120ohm" gefunden. Da scheint auch ein Widerstand drin zu sein.
Gibt es eigentlich einen Schaltplan? Das würde die Arbeit um einiges leichter machen, aber ich habe auch im Werkstatthandbuch nichts gesehen.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
klingt nach CAN-Bus-Abschlusswiderstand, was bedeuten könnte, dass sich dieses Teil dann am Stecker befindet, wenn dort sonst nichts angeschlossen ist (also keine Alarmanlage).
GvO
Ich habe den Stecker mal untersucht und gemessen. 5 Kabel gehen rein.
Das weiße und blaue Kabel sind per Widerstand verbunden.
Rot ist 12V Dauerplus.
Auf grün liegen mit Zündung etwas unter 12V an.
Braun ist der Minus Pol.
Kann jemand sagen ob dieses Grüne Kabel meinem gesuchten Plus mit Zündung entspricht?
Ein einfacher Stromlaufplan würde es so einfach machen ...
Enbemokel
Wie ist denn die Spannung der Batterie, wenn Du am Stecker misst?
Auch knapp unter 12V? Oder an einem anderen Stecker mit 12V Zündungsplus?
Nico
Stecker Widerstand im Heck - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Erledigt USB Winkel Stecker
    USB Winkel Stecker: Biete einen neuen USB Winkel Stecker mit 2 Anschlüsse inkl Versand 15 Euro
  • Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel
    Ich bräuchte eine Foto vom Stecker am Spiegel: Für ein Umbau Projekt habe ich einen 1300 GS Spiegel mit dem Seitenwarner Lämpchen gekauft. Ich müsste nun wissen wie das Gegenstück des...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Was ist das für ein Stecker
    Was ist das für ein Stecker: Hallo in die Runde, ich versuche mal mein Kabelchaos zu ordnen, weil ich ein paar Änderungen machen möchte und um das ganze mal ordentlich zu...
  • Was ist das für ein Stecker - Ähnliche Themen
