SuMo Umbau - welchen Felgen passen ?
Diskutiere SuMo Umbau - welchen Felgen passen ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, wenn man eine R 1100 GS Bj. 98 auf SuperMoto umbauen will, welche Felgen passen dazu und was muss man ändern ? Passen nur die von der R 1100 S ?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
wenn Du etwas hier im Forum stöberst, wirst Du einige Beiträge hier finden.
Generell pass an der 1100 GS nur das Hinterrad der 1100 S.
Vorne ist ein neuer Tachogeber notwendig, dessen Aufnahme die 1100 S -Felge nicht hat.
Deshalb am einfachsten die Felgen der 1150 R oder der RS/RT verwenden.
Hinten sind lediglich noch längere Radschrauben nötig.
TüV absolut kein Problem.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
das heißt : hinten die felge der r 1100 s
vorne die felge der 1150 r(s/t) ?
und alles ist gut... oder gibts probleme mit der bremse und co ?
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
Sumo-Radsatz für R1100GS
Moin, moin,
Touratech bietet einen Komplett-Sumo-Radsatz inkl. Tachoanschluss, ABS-Ringen und dem ganzen Klimbim für die R850/1100/1150GS.
Kostet allerdings stolze 1249,- €. Sieht aber m.E. ziemlich gut aus, wenn man mal von der ranzigen Leberwurstfarbe absieht. ;)
Mehr Infos hier.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ich glaub da kommt man wesentlich biller weg,wenn man sich die Teile bei ebay gebraucht kauft...Die GS ist ja auch nicht neu...
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
Hallo nochmal,
zu den Felgen:
generell erst mal welche Alufelgen willst Du aufziehen:
Die 5-Speichen oder die "alten" 3-Speichen ?
Ich habe mir die 5-Speichen geordert, wie auf dem Bild von MP.
Vorne eine Felge von der 1150 R, hier passen alle Aufnahmen wie ABS-Ring, Bremsscheiben. Auch hat diese eine Aufnahme für den Tachoantrieb (den brauchst du auch noch).
Hinten habe ich mir eine Felge von der 1100 S geordert (5 Zoll), hier passt auch alles ohne Umbau (wie Bremsscheibe und ABS-Ring), lediglich längere Radschrauben (glaube 60 mm lang anstatt 55 von der GS) sind noch nötig.
Rest ist optische Kosmetik, vor allem welchen Kotflügel vorne Du anpassen willst (hier ist etwas Umbau nötig).
Oder wie von MP, gleich den kompletten Satz von TT ordern.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi,danke für die Antwort.
Also wenn dann 5 Speichen - die 3 Speichen sind einfach hässlich,sorry.
Dann ist ja ausser den Schrauben nichts zum Umbau nötig,vorausgesetzt man hat die besagten Räder.Ok, was habt ihr so gebraucht für eure bezahlt oder an welchem Preis (nicht TT neupreis) kann man sich so orientieren für die einzelnen Felgen ?
O
ole-brom
Castrop- Rauxel
1100 gs, Bj95, 160.000tkm
der preis würd mich auch noch interessieren! die optik ist ja wirklich top!
hacky66
ich hab die Felgen der Rockster verbaut in 3,5 und 5,5 zoll, vorne auf Tachoantrieb umgebaut, komplett habe ich dafür 700euro bei einem Händler bezahlt und der Eintrag ist dann auch kein problem dar er dies öfter macht und einem Tüv Mann dafür hat.
W
wurbel
35753 Greifenstein
R 1100 GS
btw "Längere Radschrauben"????
wenn mich nicht alles täuscht sind die S-Schrauben Kürzer....
O
ole-brom
Castrop- Rauxel
moin moin! das ist grad eine felge von einer r1100 s 17x5,5 im net. laut beschreibung nur für integral abs oder ohne abs! habe an meiner 1100gs bj 95 abs2 (also den dicken abs-ring) passt die felge dann trotzdem ohne größere umbauten? oder brauch ich ne felge die für abs2 vorgesehn ist?
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Sollte passen. Du mußt nur den ABS Ring für Integral verwenden.
O
ole-brom
Castrop- Rauxel
und das stört meine sensor nicht oder i-wie sowas? bremsscheibe etc passen dann trotzdem noch? besten dank schonmal!
SeverX9
SeverX9
Also mein ABS stört es überhaupt nicht.
Hab auch vorne und hinten die I-ABS Ringe und meine alten Scheiben.
Der Abstand der Sensoren gehört nur neu eingestellt.
O
ole-brom
Castrop- Rauxel
ich glaub das passt doch nicht so ganz! der typ hat mir das geschrieben "bei der felge liegen die Aufnahmen für die Bremsscheibe und den ABS-Ring tiefer als die Radnabe (Genau um die Dicke des ABS-Ringes). Bei dieser Felge hier in der Auktion sind sie auf gleicher Höhe"
??? ich weiß es nicht!
SeverX9
SeverX9
:confused::confused::confused: Welche Felge meint der? 5 oder 5,5 Zoll? Es gibt keine zwei Versionen,einer Felgenbreite eines Fahrzeugtyps!
Laut ET Katalog gibt es genau eine Felge in 5,5 Zoll, für die S, egal welches ABS sie hat.
Der Bauliche Unterschied zur 5 Zoll liese sich vielleicht damit erklären, weil sie breiter ist.
Bei der 5 Zoll Felge braucht man einen Distanzring, der ca. 1-2 mm breit ist, sonst würde der ABS Ring schleifen.
Vieleicht braucht man den, bei der 5,5 Zoll Version nicht?
Wäre zumindest logisch, weil man so dem größer werdenden Spurversatz entgegenwirkt. Das geht aber leider aus dem Katalog nicht hervor.
Am besten Hacky fragen ob er diesen Ring verbaut hat!
Wenn es die 5 Zoll wäre, müsste sie passen, weil sie die gleiche ET-Nummer wie die der 1150 RT hat.
Da du sie noch nicht nicht gekauft hast, ein Rat von mir.
Besorg dir einen Satz der 1150 R/RT(3,5 und 5 Zoll), die ABS Ringe für integral ABS,Radschrauben hinten und die Distanzscheibe.
Diese Kombi passt 100% an die GS, lässt sich superleicht umlegen und den Originalauspuff muß man auch nicht mit dem Hammer passend klopfen.
Mein Tüvmann hat sogar gesagt, das er bei der 5,5 Zoll Felge eine Beschränkung der Reifenbreite eintragen müsste, weil die Gefahr bestehe das ein zu breiter 180 streifen könne, was bei 5 Zoll und 170 nicht ist.
Grievous
Im schönen Donautal
1100 GS
Felgenumbau 1100 Gs
ich bin daran interessiert meine 1100 GS Bj.99 auf 17 zoll umzubauen.
Beim stöbern in Google bin ich im GS Forum gelandet und auf den Bericht mit dem Bild gestossen. Ich hätte jetzt Vorder- und Hinterradfelge von einer Rockster im Angebot. Ich habe allerdings ABS mit dem Sensorring, auf dem Foto deiner Maschine ist der Sensorring nicht. Könntest Du mir nähere
Informationen geben zum Umbau auf was man noch alles achten muss. Ich habe auch gelesen das einige hinten eine 1100S Felge montieren und vorne eine R oder RT?
Gruss Grievous
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Schonmal über
umspeichen lassen nachgedacht? Bei meiner 75/7 war das machbar, obwohl die niemals nen 18" Vorderrad hatte. Vielleicht gibbet ja nen Speichen-Menschen der das Vorderrad auf 17 Zoll umspeichen tut. Mit Gutachten. So kann man einiges an Flexibilität sich eintragen lassen. Oder? Und sollte eigentlich am billigsten sein.......
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Grievous
Im schönen Donautal
1100 GS
Hallo Oeli,
antwort ging etwas lange, aber bin neu im Gs Forumund kenne mich noch nicht richtig aus. Ich hatte bei dem 17" Umbau an Gussräder gedacht. Hast Du irgendwelche Erfahrungen mit solchen Umbauten?
Grüß aus dem Donautal
Karsten
SeverX9
SeverX9
Gruss Grievous
bin zwar nicht Hacky, versuchs aber. Hacky hat kein ABS.
Die Felgen der Rock und der S sind ident. Bis auf die Farbe.
Du brauchst du hinten:
Die längeren Schrauben
Die Distanzscheibe und
Den I-Abs Sensorring hinten
Vorne wird es bei der Felge ein bisschen komplizierter, weil der Tachoantrieb fehlt.
Bei der Rock/S Felge gehören die Innerein ausgepresst und die der R/RT eingepresst!
Das spart man sich wenn man gleich eine R/RT Felge nimmt natürlich!
Dann brauchst du:
Tachoantrieb 1150 R/RT
Den I-Abs Sensorring vorne
Einen neuen vorderen Kotflugel für 17 Zoll:
R1100R/RS oder K1200RS
Im Prinzip Fertig.
Das nächste Problem was auftauchen könnte und wird, ist:
Der Originalauspuff,bei verwendung des 180er Reifen.
Der schleift genau bei der Übergangsschweißnaht vom Sammler zum Rohr.
Da heisst es dann entweder, mit dem Vorschlaghammer solange draufhauen bis es passt, oder einen Sportauspuff montieren.
Ein Problem könnte es mit den Reifen geben:
Es gibt 180er Reifen die so breit sind wie ein 190 und die Gefahr groß ist das der an der Schwinge schleift, Bzw. sehr knapp drann vorbei führt.
Das heißt, du kannst nicht jeden Reifen aufziehen.
Ich hab mich damals für die 5 Zoll Kombi entschieden und es nie bereut, da gabs diese "kleinen" Problemchen einfach nicht.
Sie war ausserdem leichter zu fahren und den (sogar) optischen Spurversatz gabs auch nicht.
SuMo Umbau - welchen Felgen passen ? - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schweren Herzens abzugeben
    Schweren Herzens abzugeben: Hallo zusammen, da meine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahren will, biete ich hier eine BMW F 650 GS Baujahr 2004 (R13 mit...
  • Umbau auf Sumo
    Umbau auf Sumo: Hallo Habe mir eine 1150 GS mit Sumoumbau gekauft.Umbau ist eingetragen.Inspektion und Einstellungen alles neu.Läuft auch echt gut.Aber ein...
  • R1100 Sumo umbau, bereit für die saison.
    R1100 Sumo umbau, bereit für die saison.: Viele Stunden in der Werkstatt ist vorbei, und wir sind bereit für die Saison :p Viele Stunden in der Werkstatt ist vorbei, und wir sind bereit...
  • SuMo-Umbau R 1100 Gs, 17" Felgen aber keine Reifenfreigbe mehr !!!
    SuMo-Umbau R 1100 Gs, 17" Felgen aber keine Reifenfreigbe mehr !!!: Hi, an alle. Brauche dringend Hilfe. Hab auf meiner 1100 GS Bj 95 17"-Felgen vo. MTH2 3,50x17E hi. MTH2 5,50x17E montiert. Zur Zeit sind...
  • Suche Teilegutachten Gußräder / Kopie Fahrzeugschein für R1100GS (SuMo-Umbau)
    Suche Teilegutachten Gußräder / Kopie Fahrzeugschein für R1100GS (SuMo-Umbau): Hallo, Suche Teilegutachten für BMW Gußräder / Kopie Fahrzeugschein für R1100GS Bj 1999 (SuMo-Umbau) Vorne: 3,5 " x 17 " und Tachoantrieb. Hinten...
  • Suche Teilegutachten Gußräder / Kopie Fahrzeugschein für R1100GS (SuMo-Umbau) - Ähnliche Themen
  • Umbau auf Sumo
