Synchronisieren, was mache ich falsch??
Diskutiere Synchronisieren, was mache ich falsch?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, weil meine Q nicht wirklich rund läuft, habe ich mir eine Schlauchwaage nach der super Anleitung auf "Powerboxer.de" gebaut und gestern mal...
Quattropit
Kreis Vechta
weil meine Q nicht wirklich rund läuft, habe ich mir eine Schlauchwaage nach der super Anleitung auf "Powerboxer.de" gebaut und gestern mal versucht zu synchronisieren.
Nach dem zweiten Versuch habe ich aufgegeben, weil die Unterlegscheiben unter den DK-Anschlägen immer wegrutschen
(Ergebnis: eine Scheibe rutscht weg, Unterdruck ist dadurch natürlich total unterschiedlich, das Wasser aus der Schlauchwaage wird schlagartig angesaugt und landet im Motor, was natürlich absolut nicht lustig ist).
Habe ich nur das Problem mit den wegrutschenden Scheiben, oder wie habt ihr das gelöst?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Die Scheiben brauchst du doch nur um den Anschlag der Drosselklappen einzustellen.
Ansonsten nur den Leerlauf über die Luftschrauben mit der Schlauchwaage einstellen
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Quattropit
Kreis Vechta
Genau das (einstellen der DK) wollte ich ja machen, bzw kontrollieren.
Eine vernünftige Synchronisierung fängt mit den DK-Anschlägen an, alles andere ist Murks
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Ja..das stimmt schon..
Hab das auch mit den Unterlagscheiben probiert...mit ein wenig Fett halten die besser..
Zwischenzeitlich mach ich das mit losen Kabelzügen, gereinigten Umluftkanälen und Einstellschrauben..beide 1 1/2 Umdrehungen offen und synchronisiere so den Leerlauf...korrekturen mit der rechten Drosselklappen Anschlagschraube...
Danach mit vielleicht 1/4 Gasgriff die Kabelzüge Synchronisieren...
Feinkorrekturen danach mit den Umluftschrauben...aber nichts mehr an den Kabelzügen aendern...ich mach das mit dem "Twin Max" auf der sensibelsten Stellung..im Fahrbetrieb...!
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Nimm doch Doppelklebeband für die Scheiben
CH
Jaaa kann funktionieren...gute Idee..nur eine Seite...(blöd..ist ja logisch..)...und danach richtig "einschlagen lassen"...1/10 tel mm bewirkt sehr grosse Differenzen...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wasser in der schlauchwage?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
komm nach hannover und ich zeig dir wie das geht....... ist ja nicht weit von vechta
Du hast den Smiley vergessen?
Wenn die Scheiben rausrutschen werden sie offenbar nicht richtig geklemmt. Das deutet auf straffe, ungelöste Züge hin.
Fett ist auch keine Lösung weil die Auflagefläche und die Einstellschrauben"spitze" ballig sind.
Lampenöl als Fluid ist einfacher als Wasser. Zumindest verträgt es der Motor besser, stinkt allerdings gewaltig wenn er es schluckt.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Stimmt . Wird hiermit nachgereicht[emoji41][emoji56][emoji56]
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Wenn du die U-Scheiben (2mm dick) "oben" um 90° abwinkelst, rutschen die selbst bei nicht "fest" schließenden DKs nicht nach unten raus. Die Seilzüge sollten aber gelöst sein.
Quattropit
Kreis Vechta
die Seilzüge hatten ausreichend Spiel, die DK´s liegen richtig am Anschlag an, deswegen könnte ich jetzt vermuten, dass die Rückholfedern schon etwas lahm sind. Hatte ich erwähnt, dass die Q Bj. 2002 ist und 137tKm auf der Uhr hat?
Habe es gestern Abend noch so gelöst, wie palmstrollo es heute Mittag vorgeschlagen hat.
Die Q läuft nun wesentlich besser, wenn auch noch nicht optimal.
Evtl. sollte ich doch mal die Ventile kontrollieren ( ich weiß, das sollte man vor der Synchro machen).
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
hi pit,
die u-scheiben brauchst du eigentl. nur dann, wenn dein motor mit ganz zugedrehten bypassen nicht mehr läuft.
die meisten 1150er können das aber prima ab und laufen bei 8-900 u/min.
probier das mal aus!
optimal ist m. e., wenn die bypasse auch geschlossen bleiben.
setzt aber meist das eindrehen der linken anschlagschraube und nachführen der rechten voraus, um bei ca. 950 + x u/min zu landen
motoröl ist viel zäher als wasser in der waage und dämpft schön.
bei durchzug auch unschädlich, bis auf die blaue wolke...
grüße vom elfer-schwob
Synchronisieren, was mache ich falsch?? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen synchronisieren
    Drosselklappen synchronisieren: Hey Leute Ich muss bei meinem GS Motor die Züge erneuern und dann die Drosselklappen synchronisieren. Hat das jemand von euch bereits gemacht...
  • R 1100 GS HILFE gesucht. jemand im Saarland oder Umland der meine GS synchronisieren kann ??
    HILFE gesucht. jemand im Saarland oder Umland der meine GS synchronisieren kann ??: Moin liebes Forum, ich suche jemanden der mir meine R1100 GS, Bj.1998 synchronisieren kann. Ich würde dabei gerne lernen wie ich es in Zukunft...
  • R1100GS Synchronisieren
    R1100GS Synchronisieren: Soooo... jetzt hab ich mal ein paar Fragen. R1100GS, BJ 1995, ABS, KAT 1. Die 1100 soll irgendwo unterm Sitz ein Poti zum einstellen haben, wo...
  • Einspritzung synchronisieren R1100GS Raum PF KA
    Einspritzung synchronisieren R1100GS Raum PF KA: Hallo zusammen, ich suche jemanden der mir bei meiner GS die Einspritzung synchronisieren kann. Ich weiß zwar wie es geht, jedoch ist es mit...
  • Synchronisieren nach Krümmer-Upgrade nötig?
    Synchronisieren nach Krümmer-Upgrade nötig?: Hallo Leute, ich habe mir eben für meine 1100er GS einen RS Krümmer bestellt. Muss ich zwingend neu synchronisieren, oder läuft die Maschine auch...
  • Synchronisieren nach Krümmer-Upgrade nötig? - Ähnliche Themen
