Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht
Diskutiere Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS 1150 Bj 2000 schwitzt am Benzinpumpendeckel unter dem Tank. Ich habe den nun schon 3 mal raus gehabt. IMMER mit neuem O-Ring...
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
IMMER mit neuem O-Ring eingesetzt und das 2./3. te Mal zusätzlich mit Hylomar.
Aber es schwitzt daraus!
Also: Welche Tipps habt ihr? Oder Erfahrungen?
Gruß Otmar
gstommy68
Rheinland
Deckel verzogen. Schrauben zz fest und/ oder Gewinde defekt. Schrauben über kreuz angezogen…?
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
Dichtet ihr zusätzlich zum O-Ring ab?
Ja habe über Kreuz langsam in mehreren Stufen. Deckel verzogen, war EIGENTLICH nicht.
Gewinde sind OK.
Ist der O Ring richtig in der Nut? wo kommt das raus? kann es auch wo anders raus also Anschlüsse?
Ohne zusätzlich Dichtmittel muss das dicht sein.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nein, nicht zusätzlich abgedichtet. Nur der Ring und sauber verschraubt.
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
von wo nehmt ihr den Ring? Also von welchem Händler.
Ich hatte das Gefühl das er etwas zu groß ist (bei allen).... Nicht viel
gstommy68
Rheinland
Meiner war entweder orginal oder vonn Tills, weißi ch nicht mehr. Habe ihn vor dem einbau ganz dünn mit Vaseline benetzt. Und kein zusätzliches Dichtmittel
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS
Ich habe den Originalen vor dem Einbau mit Vaseline dünn "eingeschmiert", ebenso die Nut in die er reinflutschen sollte. Die Nut muß sauber sein.
OtmarGS
OtmarGS
R 1150 GS
OK, habe mir gerade eine neue Dichtung bestellt. (Und muß den Tank noch etwas leerer fahren ;-) )
ALW
ALW
NineT classic
Vielleicht mal mit weniger Anzugsmoment probieren, gerade mal leicht handfest. Damit es den Flansch nicht verzieht. Das Gummi braucht nur minimalen Anpressdruck.
original auch mit Silikonspray eingesetzt, der muss sich ja reindrücken können, die Alten Ringe sind ggf sogar dicker aufgequollen liegen, aber nicht in dier Nut, muss mal einen Alten nehmen?
Ich habe einen Ersatzkanister und einen Schlauch zum Ablassen..
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der deckel wird mit 6 nm festgezogen.........
Zu groß sind die Dichtungen eigentlich immer nach dem Ausbau, also im gebrauchten Zustand, und man bekommt sie dann ganz gerne nicht wieder eingebaut (die Tricks wie man sie sich wieder gefügig machen könnte, sind mir bekannt), so daß ich üblicherweise schon vor dem Zerlegen besorgte neue Originalteile verwende und die gut geschmiert (Retinax A, was halt gerade in Reichweite ist) einbaue, damit sie sich von selber beim Anschrauben schön in die Tanknut legen.
Tank am Deckel der Benzinpumpe undicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS
    Verbindungsgummis Schnabel-Tank für 1100 GS: Ich biete Euch hier die bei BMW nicht mehr lieferbaren Gummiverbinder zwischen Schnabel und Plastik-Tank einer BMW R 1100 GS an. Ich hab beide...
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
    Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?: Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?
    Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?: Hallo Leute, mir ist schon mal aufgefallen, dass nach dem Waschen "zu" viel Wasser rund um den Tankdeckel steht. Wenn Du jetzt auch noch nach...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ? - Ähnliche Themen
