Tankrucksack für die ADV
Diskutiere Tankrucksack für die ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Beinand, ich hätte gerne den originalen kleinen Tankrucksack von der GS auf meiner ADV. Laut BMW ist dieser nicht für die ADV freigegeben...
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus Beinand,
ich hätte gerne den originalen kleinen Tankrucksack von der GS auf meiner ADV. Laut BMW ist dieser nicht für die ADV freigegeben. Kann mir von euch einer erklären warum? Die Ausformung für den Tank kann nicht der Grund sein, da beide Tankrucksäcke nahezu gleich sind.
Danke für eure Info´s
Gast20919
Nicht Freigegeben was solln der Blödsinn ..??? wenn er passt und Dir gefällt ,dann mach in doch drauf..!
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Auch der große trs ist eine andere Teilenummer.
moro
moro
Yamaha Tenere 700
Habe den Originalen von der ADV.
Erster Eindruck war, der ist aber klein.
Nach Praxiserprobung sage ich, sehr gut durchdacht, hindert nicht, auch nicht beim im stehen Fahren.
Beim Tanken nur ein Clip zu öffnen. Kartenfach und die kleine Vortasche sind praktisch gemacht.
Mein Rat, den auf jeden Fall mal anschauen.
Gruß Rolf
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus Beinand,
ich wollte eigentlich bewusst den kleineren Tankrucksack haben. Vielleicht hat es was mit der befestigung am Tank zu tun. Rolf, weist du ob am vorderen Riemen was "geschraubt" wird, oder wie ist dieser befestigt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wenn ich antworten darf: Vorne gehört ein kleiner Halter und eine etwas andere Schraube für den Gurt dazu. Passt wunderbar. Die Reißverschlüsse sollten wohl dicht sein, nur in die kleine Zusatztasche wird das Wasser wohl reinlaufen, wenn beide Zippel oben stehen. Das ist eine nicht sooo gut gelungene Geschichte. Aber: man kann die Zippel ja auch woanders parken.
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus klaus48,
das heißt der Halter vorne vom original passt auf der ADV? Und ich benötige nur eine andere Schraube, oder? Hast du das einzeln gekauft? Mei die Niederlassung is scho arg komisch bei uns.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Wenn ich mir die Befestigung des Adv-TR im Vergleich zum kleinen TR ansehe, müsste die Befestigung passen. Vorne wird nur die mittige Schraube der Tankverkleidung direkt hinterm Lenkkopf entfernt und ein kleiner L-Metallbügel mit der Schraube befestigt im die Schlaufe einzuhängen. Das sollte eigentlich passen.
Ob die Tankform um den Tankstutzen genau so geformt ist, wie bei der normalen LC kann ich nicht einschätzen. Außerdem könnten die Gurte für oben und unten unterschiedliche Längen haben. Da ist zwar noch Luft - aber der Tank der Adv wirkt auf mich schon deutlich größer.
Wenn der kleine TR gefällt, würde ich ihn unverbindlich (z.B. beim :) Kirsch mit Rückgaberecht) bestellen und probieren. Ich bin mit dem Teil sehr zufrieden.
Edit: Hab mir die Bilder des Adv-Tank nochmal genauer angesehen. Die Form um den Tankstutzen ist schon unterschiedlich. Die Ausbuchtung des kleinen TR passt bei der LC ganz genau auf die Tankform. Ich befürchte, das passt doch nicht.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Servus klaus48,
Die Schraube gehörte zum Lieferumfang und hat nur einen etwas längeren zylinderförmigen Absatz oben für die Materialstärke des Halters. Letzterer ist ein kleiner Winkel mit einem Schlitz für den Gurt.
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus,
Danke für eure Hilfe. Dann kann ich ihn ja bestellen. @dihage kannst du vielleicht ein zwei Fotos machen, wenn es für dich keine zu großen Umstände macht. Danke
dihage
dihage
Östliches Ruhrgebiet
R 1250 GS Adventure 2021 Rallye
Sehr gerne:
Ich finde die Größe ideal, verdeckt nichts, trotzdem geht was rein.(läßt sich ja auch erweitern bei Bedarf.)
Die Halterungen vorne lassen sich bei Nicht - Gebrauch unter der Sitzbank verstauen, ständiges an- und abfriemeln ist
etwas mühsam.
LG
dihage
atgmax
atgmax
Südpfalz
Sehr gerne:
Anhang anzeigen 122144Anhang anzeigen 122145Anhang anzeigen 122146Anhang anzeigen 122147Anhang anzeigen 122148
etwas mühsam.
LG
dihage
Ja klasse. Das ist aber nicht der kleine TR der normalen LC nach dem hier gefragt wurde. :(
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus,
ooohhh Blau. Sehr schöne Farbe. Danke für die Bilder. Ich suchte leider nach dem kleinen Tankrucksack für die normale GS montiert auf die ADV.
Wäre supi wenn jemand Bilder hat.
Danke
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Macht ja nixnd. Aber Blau ist schon sehr schön. Meine Dicke ist auch Blau. Bekomm sie nächstes WE.
L
Louis_1969
Mch West
R1200 GSA LC, BJ 2014
@toflo: Wann hast du denn bestellt ?
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus,
ich habe heute mal bei meinem Freundlichen angefragt. Aber nur wenn er wirklich passt
Tankrucksack für die ADV - Ähnliche Themen
  • Suche Tankrucksack für R1250 GS MJ24 gesucht
    Tankrucksack für R1250 GS MJ24 gesucht: Bis 170€
  • Suche Suche orig. Tankrucksack für K25
    Suche orig. Tankrucksack für K25: Servus miteinander! Ich suche einen gebrauchten Tankrucksack für meine R1200GS MÜ08-K25. Am liebsten den Originalen in groß. BMW Motorrad...
  • Erledigt SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • Suche SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring
    SW-Motech PRO Daypack Tankrucksack für PRO Tankring:
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel
    SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel: Da ich es noch nie gebraucht habe... Dachte immer hier wäre es möglich ein Kabel nach innen zu führen: Scheint aber nicht so zu sein. Wie...
  • SW Motech Tankrucksack - Öffnung für Kabel - Ähnliche Themen
