Taugt HH-Racetech Umbau was?
Diskutiere Taugt HH-Racetech Umbau was? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es welche, die bei HH-Racetech ihr Federbein zur Überarbeitung und neuer Feder hatten? Wenn ja welche Erfahrung habt ihr gemacht...
Gast24230
gibt es welche, die bei HH-Racetech ihr Federbein zur Überarbeitung und neuer Feder hatten? Wenn ja welche Erfahrung habt ihr gemacht, taugt der Umbau was? Oder doch lieber auf ein Wilbers/Oehlins sparen?
VG
Michael
Gast 5187
Habe meine hinteres GS federbein bei HHR überholen und einstellen lassen und bin voll zufrieden. Absolut auf Wilbers Niveau nach der Überholung.
Weiterer Vorteil:
Du mußt bei Wilbers nicht zusätzlich die hydraulische Vorspannung ordern, da man die Originale behalten kann. Spart noch mal rd. 200 Euro.
Gast24230
hast du nur überholen lassen oder auch ne andere Feder rein? Brauche für mein Gewicht nämlich ne stärkere... :o
Gast 5187
Brauchte keine Feder, habe nur die Dämpfung einstellen lassen. Feder bekommt man natürlich auch dort!
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin,
also mein Motorradkumpel 150kg leicht , hat sein FW von der neuen GS auf mein Rat hin bei HH-Rectech überarbeiten
lassen , Termin gemacht hin gefahren und die haben alles gemacht , er ist super zufrieden mit der Arbeit ,
und hat alles zusammen vorn und hinten 550€ gekostet .
wenn ich was am FW ändern würde , würde ich dort hin gehen .
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Ich habe an der HP2 alles überarbeiten lassen und ganz genau so bauen lassen, wie ich es haben will. Terminlich hatten sie Schwierigkeiten, sonst bin ich zufrieden
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Ich habe in 2010 den hinteren Dämpfer (ESA) bei HH überarbeiten lassen. Auch eine stärkere Feder wurde dabei eingebaut. Ich habe den Dämpfer aber ausgebaut und verschickt. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
aufgrund meiner positiven Berichte über den 'HH-racetech-Umbau' haben alle anderen nachrüsten lassen. ;-)
Seit 2009 fahre ich mit anderer Feder (hinten) und 'angepaßtem' (ESA-) Fahrwerk (vo + hi) von HH rum ('Innenteile' alle gegen höherwertige ersetzt). In der R1200R mindestens auf Wilbers-Niveau.
Ruft den Hubert Hofmann an, der kann mehr dazu erzählen.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Mein ESA Dämpfer war im Winter undicht.
Hab den Dämpfer hin geschickt.Es wurden alle Dichtungen und das Öl erneuert.Kosten 150 Euro.
Saubere und schnelle Arbeit.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
meine Erfahrungen mit HH sind durchwachsen, im Ergebnis zufrieden, der Weg dorthin war aber lang und steinig:
Hinten: härtere Feder (160er) und softere Druckstufe. Sehr sensibel und straff, es fehlt aber etwas die Durchschlagssicherheit (mit Gepäck im Gelände). Ferner wird der volle mögliche Hub Stahl auf Stahl bei voller Federvorspannung nicht ganz erreicht, da eine kürzere Feder verwendet wurde. Ist aber zu verschmerzen, da der Anschlagpuffer ja nicht auf 0 mm komprimiert wird. Die erste Lieferung war nach ca. 200 km defekt - der Anschlagpuffer hatte sich in den Dämpfer geleiert und Öl trat aus. Laut HH könne er sich das nur so erklären, dass ich gesprungen bin, war ich aber nicht, nur Feldwege. Kostenlos erneuert.
Vorn: Härtere Feder (57er), softere Druckstufe, sehr angenehm. Erste Lieferung hat derart kurze Feder, dass 8 mm des Hubs nicht erreicht wurden. Sache reklamiert. Nächste Lieferung hatte lange Feder aber nur eine 53er Federrate; am Telefon nicht nachvollziehbare Begründungen für diese Änderung. Wieder reklamiert. Nächste Lieferung hatte dann lange Feder und 57er Federrate.
Insgesamt habe ich vorn und hinten je dreimal das Federbein gewechselt (immer wieder auf meine Reservefederbeine zurück). Die ganze Arie hat fast drei Monate gedauert und zig emails und Telefonate von mir erzeugt mit teils anstrengenden Diskussionen. Ferner unklar was der TÜV zu den roten Eibach-Federn und selbstgedrehten Adaptern sagt.
Gruß Berte
machina
R 1200 GSA LOM ´10; Honda Innova 125
Berte;1059810 Ferner unklar was der TÜV zu den roten Eibach-Federn und selbstgedrehten Adaptern sagt. Gruß Berte[/QUOTE schrieb:
habe meine 10´er ADV ESA auch dort umbauen lassen. da ich nur zu zweit fahre wurde vorne und hinten die Feder getauscht und die innereinen gemacht. Bin total zufrieden nur mit dem Zeitraum haben sie es dort nicht so. Muß man halt öfters mal anrufen. Das hintere hatte ich beim einbauen kalibrieren lassen müssen. Federn habe ich mir gleich schwarz beschichten lassen damit das mit dem Tüv erst gar nicht aufkommt. Ich kenne doch meine Freunde vom Überwachungsverein.
funcarver
Fürstenfeldbruck
Haben die bei HH auch progressive Federn?
Ich will mein Fahrwerk auch etwas aufarbeiten lassen und brauche für die Fahrten mit Sozia und Gepäck eine härtere Feder, für Fahrten alleine aber nicht.
Bei einer progressiven Feder wäre die Federrate bei vorgespannter Feder etwas härter und das Federbein würde nicht mehr durchschlagen, bei Fahrten alleine hab ich aber immer noch Komfort...
funcarver
Fürstenfeldbruck
ganzvergessen zu antworten....
Ich hab mein fahrwerk überarbeiten lassen, ist gut geworden.
Allerdings auch sehr sportlich! Ich hab ja das EDS 1 verbaut mit 3 unterschiedlichen Einstellungen. Ich bin auch zu zweit immer nur bis in die Normale einstellung gekommen, auf Sport bin ich nur mal zum testen gefahren. Ist schon sehr straff, bei unseren schlechten Strassen zu straff....
Werde diesen Winter mal anrufen und nachfragen ob ich hier selber etwas einstellen kann oder on das Fahrwerk wieder zerlegt werden muss....
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit.... Nur die Wartezeit war sehr lang....
Rasu
Rasu
Oberjettingen
Ich habe das ESA Fahrwerk der GS auch bei HH Racetec überarbeiten lassen da ich sonst bald keine Fußrasten Seitenständer und Fußbremshebel gehabt hätte!
Bei sportlicher fahrweise zu zweit kam die Fuhre immer auf Grund schon bei leichten Bodenwellen in Schräglage.
Nach Rücksprache mit Hubert die ausgebauten Federbeine Freitags hingebracht und am anderen Tag wieder abgeholt. Besser geht es glaube ich nicht.
Nachdem ich die Federbeine wieder eingebaut hatte kam der Showdown.
Das passte mir noch nicht ganz, hätte gerne etwas mehr härte gehabt.
Das habe ich nochmal mit dem Hubert besprochen .....no Problem das Hintere Bein nochmal morgens hingebracht und innerhalb von zwei std wurde noch eine distanz gefertigt und eingebaut....für 0 € klasse!
Also ich kann HH Racetec voll empfehlen
Rainer
Alex Mayer
Alex Mayer
auf der rauen Alb am höchsten Berg
R 1200 GS LC "Lotte"
Ich habs drin! Punktlandung! Genau so wollt ich es. Fährt sich einwandfrei.
Vorne Ansprechverhalten deutlich verbessert (wieauchimmer er das gemacht hat), hinten auf Gesamtgewicht neu eingestellt, neues Öl ist drin.
War auf jeden Fall gut, selbst hinzugehen, mit ihm persönlich das Ganze durchzusprechen und zu vereinbaren.
Und über den Winter das machen zu lassen war auf jeden Fall auch nicht schlecht.
Bin begeistert :daumen-hoch:
Taugt HH-Racetech Umbau was? - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO 3D+....taugt der was oder taugt der nichts?
    Wunderlich Spoileraufsatz VARIO-ERGO 3D+....taugt der was oder taugt der nichts?: Hallo Forum, der Wunderlich Spoileraufsatz Vario-Ergo 3D+.......wird doch öfter hier im Forum zum Verkauf angeboten. Warum ist das so, taugt der...
  • Taugt die 1ste 12er Generation nix?
    Taugt die 1ste 12er Generation nix?: Servus, wie im Vorstellungsfred schon erwähnt, hab ich mir eine auf SuMo umgebaute 34TKM 05er gekauft die momentan eine große Wartung und neue...
  • Hat jemand diese Jacke (BMW RACE) ? taugt die was?
    Hat jemand diese Jacke (BMW RACE) ? taugt die was?: Hallo, zurzeit überlege ich noch mir diese Sommerjacke zuzulegen. Hat jemand damit gute Erfahrungen sammeln können ...wie ist es mit der Jacke...
  • Akra für die 1250er taugt nix?
    Akra für die 1250er taugt nix?: Moin, ich fahre ja (noch) keine 1250er aber mir fiel auf dass gerade jede zweite Anzeige (naja, nicht ganz, aber auffalend viele...) im Bieten...
  • Taugt diese Batterie etwas ?
    Taugt diese Batterie etwas ?: Batterie BMW R1200 GS Adventure LC K50 Bj. 2014 Nitro YTX14-BS | eBay Hallo Leute ! Billig ist ja meist nicht sooo gut, aber teuer ist auch nicht...
  • Taugt diese Batterie etwas ? - Ähnliche Themen
