Tiefe Fußrasten für K25
Diskutiere Tiefe Fußrasten für K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Größe von knapp 2m trotz Lenkerhöherlegung meine Problemchen richtig gut aufrecht stehend zu fahren. Aktuell...
Thimuc
Ich habe mit meiner Größe von knapp 2m trotz Lenkerhöherlegung meine Problemchen richtig gut aufrecht stehend zu fahren. Aktuell habe ich noch die originalen hohen schmalen Fußrasten verbaut und würde diese gerne gegen möglichst tiefe tauschen.
Kennt ihr schön tiefe? Die von Touratech sind soviel ich weiß 15mm tiefer... Gibt's was in Richtung 20 oder 25mm?
Gruß Thilo
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Ja, die gibt es. Sogar - 35 mm
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Ich hatte die Works niedrig von TT in Verwendung (-2cm).
Sowohl vom Kupplungshebel Schalthebel (!) wie auch vom Bremshebel her gibt es Grenzen inwieweit man diese sinnvoll absenken kann, weil nicht die Drehpunkte abgesenkt werden, sondern die Hebel steiler gestellt werden.
Schaltungsseitig sinkt dadurch der Abstand zwischen Schalthebel und Raste, und der Hebel wird steiler. Bei 2cm ging sich alles noch gut aus.
Bremsseitig kann ich mich nicht mehr erinnern, wie ich den Hebel abgesenkt habe - vage habe ich noch in Erinnerung, dass nicht viel drinnen war (und das Schnüffelspiel muss, soweit ich mich entsinne, dann nachgestellt werden). Schau's dir zur Sicherheit an.
Ansonsten muss man die Füsse jeweils anheben, um die Hebel zu erreichen.
Hoffe, das hilft.
juekl
juekl
Essen NRW
es gibt längere/einstellbare Schalthebel
Ich habe die Fußrasten der R100R angebaut ca. 2 cm tiefer und 2 cm nach vorne, bin damit seit 1990 zufrieden und habe die an jede Maschine mitgenommen.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Schalthebel verlängern, Bremshebel verkürzen. Nichtsdestotrotz, mehr als 2cm sollten bedacht werden, insb beim Bremshebel (entweder Fußspitze anheben, oder Druckpunkt weit unten -> Rechtskurven bedenken), aber auch wenn man in Linkskurven hochschalten will, kann man nur begrenzt absenken. Aber wie so oft hat da jeder andere Vorlieben und vlt auch Erfahrungen :daumen-hoch:
Thimuc
Denke die Touratech Fernreiserasten niedrig werden es... 20mm sollten reichen und die sehen schön breit aus. Die von MV sehen auch interessant aus, jedoch etwas "schmal" :rollleyyes:
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Ich fahre auch die TT Rasten (-20mm) und bin sehr zufrieden damit. Dadurch das diese tiefer und breiter sind, setzen die in den Kurven manchmal auf. Für mich passt das aber so von der Schräglage her.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Sowohl vom Kupplungshebel wie auch vom Bremshebel her gibt es Grenzen inwieweit man diese sinnvoll absenken kann, weil nicht die Drehpunkte abgesenkt werden, sondern die Hebel steiler gestellt werden.
Kupplungsseitig sinkt dadurch der Abstand zwischen Kupplungshebel und Raste, und der Hebel wird steiler. Bei 2cm ging sich alles noch gut aus.
Hoffe, das hilft.
Meinst du wirklich den Kupplungshebel? 😳 Falls ja, wie und weshalb hast du den nach unten gelegt und wie schaltest du bei dieser Konstruktion?
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Ich meinte natürlich den Schalthebel. Der Schalthebel ist in geringem Ausmaß über die Gewindestange verstellbar. (Zu viel Multitasking vor Weihnachten.) :daumen-hoch:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gruß Thilo
Bei SW-Motech gibt es auch welche, die Du wahlweise 1,5 cm tiefer oder in Normalstellung fahren kannst.
Dann hast Du keine Probleme mit aufsetzenden Fussrasten bei zügiger Fahrt in kurvigem Geläuf.
Ion
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
top! Würdest du mir noch verraten wie die heißen?
Ja, richtig.
Meine sind von MV.
-35mm
Nachteil ist die etwas geringe Auflagefläche der Raste. Ansonsten sehr entspannter Kniewinkel.
Keine Probleme mit Schräglagenfreiheit.
Fahre den Reifen damit bis an die kannte.
TTTom
TTTom
Ja, richtig.
Meine sind von MV.
-35mm
Und die hast Du an der luftgekühlten R 1200 GS K25 gehabt ?
Hohes Adventure-Fahrwerk, oder normal ?
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich habe schon nach kurzer Zeit die tieferen Fußrasten wieder abgebaut, weil sie ständig (z.B. im Kreisverkehr), schon bei normaler Fahrweise, aufgesetzt haben. Das nervt kolossal.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Ja, insbesondere im Soziabetrieb ( keine Wuchtbrumme!!). Ich konnte die Uhr danach stellen, mal wirklich flüssige Schräglagen waren mit den tiefen Rasten nicht drin, es sei denn, man steht auf das ständige Geraspel. Hätte ich nicht doch auf die 1250 gewechselt, wäre Umbau auf ADV FW + wieder höhere Rasten die Konsequenz gewesen.
Thimuc
Hmmm probieren muss ich es wohl trotzdem leider. Die 1200er ist sonst einfach zu klein... Stehen ist so nur krumm möglich!
Darkover
Bei einer normal hohen 1200GS mit normalen Gepäck? 😳
Klar. Ich bin von einer GPZ 1000RX auf die GS umgestiegen wo man die Fuesse noch ordentlich hoch hat. Da gewoehnt man sich eine andere Kurvenlage an. Mit der 1200GS komme ich zwar jetzt nicht jeden Tag aber doch oefters mal mit irgendwas an den Boden. Ich glaube meisten irgendwas vorne an den Stiefeln. Es ist bei mir jetzt noch nicht so schlimm das ich die Rasten hoeherlegen wuerde, zumal das ja fuer Enduro kontraproduktiv ist weil man da oefters mal aufstehen muss, aber tieferlegen wuerde ich die bestimmt nicht.
Olaf
Tiefe Fußrasten für K25 - Ähnliche Themen
  • Suche Tiefer Fußrasten für K25
    Tiefer Fußrasten für K25: Hallo zusammen, ich suche ein möglichst tiefes Fußrasten paar da ich leider doch relativ groß bin. Hat ja vielleicht noch jemand ein passendes...
  • Suche Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.
    Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.: Suche: Hohe Sitzbank für K25 gerne auch tiefe Fussrasten und Lenkererhöhung anbieten.
  • Suche Suche Fussrasten verstellbar/tiefer für R1200 GS LC 2013
    Suche Fussrasten verstellbar/tiefer für R1200 GS LC 2013: Moin Hat evtl noch jemand solche Fussrasten ,die er verkaufen würde? Gruß aus dem Norden
  • Suche tiefe Fußrasten für R1100\1150GS
    tiefe Fußrasten für R1100\1150GS: Hallo zusammen, hat vielleicht noch jemand tiefe Fußrasten für eine R1100GS Gruß Tom
  • Erledigt Wunderlich Tiefer Rastensatz für BMW GS
    Wunderlich Tiefer Rastensatz für BMW GS: Ich biete einen Satz gebrauchte Wunderlich Fußrasten tief an. Der tiefe Fußrastensatz war für eine Testfahrt kurzfristig an einer BMW F750GS...
  • Wunderlich Tiefer Rastensatz für BMW GS - Ähnliche Themen
