Da schon alles Tipps geschrieben wurden, hier mal was zu schmunzeln:
Mopped aufbocken (Gumminopen unter die Ständer weil Erdbeben kommen könnten und das Motorrad erschüttern)
Reifen alle 2 Tage um 36,4 Grad drehen vorne mit und hinten gegen den Uhrzeigersinn wegen der Erddrehung.
Tank befüllen, denn der neuartige Rost greift auch Plastik an.
Batterie aufladen, alle 3 Tage dann das Licht anschalten bis die Batterie wieder entladen ist dann wieder von vorne usw.
Gasgriff mind. 3 mal die Woche betätigen im Zweifelsfall fetten.
Federn vorne und hinten ausbauen damit sie nicht belastet werden über die Standzeit.
Öl wechseln reicht wöchentlich. (Nur 5,7 W 83.9 Teilhalbsynthetisch nehmen über die Standzeit)
Navigation 1x pro Woche anmachen und kurzem Weg drausen laufen um so zu überprüfen ob die Satelliten noch da sind.
Leerlauf einlegen ist sehr wichtig. Die Zahnräder könnten Schaden nehmen beim länger aufeinander hocken.
Die Reifen 1x am Wochenende kurz durchmassieren reicht vollkommen aus.(nur den Hinterreifen der kleine Vordere ist eher sensibel)
Die Prozedur für den 1 Mai beim wieder anfahren der Aggregate (Außentemperatur beachten mind. 25 grad) ist etwas komplexer dazu später.
